1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Альтернатива ОСП была ещё до придумывания ОСП- доска шпунтованная!
  2. pav
    pav
    pav
    Не делать крышу из СИП? :aga:
  3. РустУфа
    РустУфа
    РустУфа
    По вышесказанному - если не мансардный этаж, а холодный чердак - есть необходимость в контробрешетке? По-сути конденсат же не будет образовываться, и как в таком случае устроить кровлю, при условии укладки мягкой черепицы?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Разницы нет в том, что будет чердак эксплуатируемым или холодным, на материале кровельного покрытия при перепаде температур всегда будет образовываться конденсат- закон природы!
    Попробуйте простой экспиримент, на кусок рубероида (мягкой кровли) положите сверху лед завернутый в тряпку и понаблюдайте что будет происходить с нижней поверхностью рубероида... вместо льда можно использовать фарш в пакете!
    Повторяю, что лично МОЁ МНЕНИЕ- вентзазор подкровельного пространства нужен!
    Как делать вам или кому другому- решайте сами.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нужно вентилировать.
  6. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот только вентиляционную шахту я бы не советовал так делать. Конденсат там будет жить постоянно...
  8. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    я о том же подумал. Да и мостик холода появляется в связи с уменьшение стенки утеплителя.
  9. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    100500 это во внутренней перегородке!
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Что то толстовато для внутренней перегородки. Там по моему толщина как минимум 174мм.
  11. антон1
    антон1
    антон1
    хрень рекламная. Оба варианта тушить не было смысла - пусть бы уже догорало что бы меньше тратится на снос. В обоих вариантах жильцы "дожидались пожарных" будучи уже мертвыми.
    После таких рекламных панегириков народ перестанет озадачиваться противопожарными мерами при покупки сипа.
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Ну это же для рекламы, для жизни все по другому!
  13. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    И какие же противопожарными мерами надо озадачится? В ролике так и сказано что СИП очень плохо горит, разве это не противопожарная мера? Да и хотел бы я посмотреть на жильцов которые будут дожидаться пожарных, пусть даже в кирпичном доме, внутри горящего дома. В любом горящем жилом помещении горят сначала не стены, а то что на стенах и в помещении.
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Учтите еще, что голые стены из СИП оставляют единицы на миллион, а при обшивке стен ГКЛ и сплошной штукатурке 1-2 мм огнестойкость стены возрастает в разы. Снаружи можно обезопаситься, вместо винилового сайдинга сделать металлический или каменный, что тоже повышает огнестойкость.
    И помните огонь и возгорание само по себе никогда ниоткуда не возьмется, всегда есть причина и в 99,9% это человеческий фактор. Так что если хотите спалить, спалите все что угодно.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Можно и я свой камешек в плюсы и минусы СИП кину?
    Дело в том что пенопласт действительно очень плохо поглощает звук, а измельчите его в крошку и и все будет ТИП-ТОП. Кроме того у пенопласта очень низкая паропроницаемость и влагопоглощаемость. Поэтому стены не дышат по сравнению с деревом. Это я насчет вашего спора с челом из Кирова, что у него внизу в срубе легче дышится чем на мансарде из СИПа. Поэтому и приходится компенсировать эти недостатки установкой рекуператоров, дополнительной вентиляции и пр. Кстати очень распространенная ошибка, обшивать стены в один слой ГКЛ и вмуровывать туда э/проводку прямо на ОСП. Простейший выход ставить 2 слоя гипсы с перехлестом по швам и уже во второй слой монтировать проводку. Кстати 2 слоя гипсы с мягкой 1-2мм подложкой снижают до 25-30 дсб звука. Т. е. сразу убиваем 3-х зайцев:). Мы собрали на заказ пару СИП-домов из панелей (не из домокомплекта). Ничего там сложного нет, просто надо соблюдать все инструкции и все делать аккуратно. В натуре на рабочей силе экономия бешенная.
    Но не примите за рекламу, сами панели стали делать не на базе ППС, а на пеноизоле. Плюсы: Пеноизол дешевле, у него почти в 1,5 раза меньше теплосопротивление, он не боится влаги и дышит и эти свойства его приближают к дереву. Он прекрасный звукоизолятор. Вчера клиенту специально положили стенку из жести с двух сторон а внутри 5 см пеноизола. С одной стороны стучали (по железу!), с другой стороны была полная тишина, Ну эхо от стен не в счет:hello:. Минус у нашей панели тоже есть: очень нежная в транспортировке и монтаже, Так как пеноизол-15 слабее ППС-15 на разрыв. Поэтому пришлось немного по изобретать и нашу панель ни как уже классической СИП не назовешь.
    Кстати как вариант из дешево и сердито, недавно мужик один пришел по вопросам утепления, типа бывший конструктор. Хочет собрать коробку из 1/2 пескоблока на 20 см, снаружи обшить сайдингом с зазором 10-15 см и как утеплитель использовать на выбор ППС, минвату или пеноизол. Что то тухловатая несущая стеночка получается:faq:
