1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Прошу прощения, а это практикуют?
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Рад что порадовал =) И тема ожила!
  3. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Господа) Ты глянь как я тему подняла.
    На самом деле вопрос отопления меня сейчас очень волнует, двое детей все-таки, и морозы вот вот начнутся.
    Так вот для любопытствующих: дом (см. аватар) 174 панель (кто не в курсе 150мм пенопласта) целиком по кругу (т.е. перекрытие 1-го этажа, крыша и внеш. стены). Но! На 300квм фасадов у мню более 50квм остекления однокаменрым обычным стеклопакетом.
    вот через них (гадов) все и уходит.
    Изначально планировалось их закрывать ролставнями. Просто пока чего-то у нас установка ролставней тормозится... Поэтому топимся сильно, ну и опять же мелкий голожопик вынуждает греть градусов до 24-26
    Как-то так.
    Вы лучше помогите определиться с выбором.
    Газ нам пока не светит, поэтому стоим перед выбором котла.
    Я хочу электрический. А муж какой-то твердотопливный... Как думаете?
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Alis0501, электрический котел можно оставить без присмотра, а за твердотопливным надо смотреть в обязательном порядке, т. е кто-то должен в это время находится в доме. Неудобно.
  5. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    У меня в принципе такие же доводы. А еще для эл-го котла не нужен дымоход.
    Муж правда нашел какие-то варианты которые надо загружать 2 раза в день.
    К стати про отопление. Пару страниц назад Степанстрой писал, что 2-й этаж у меня тоже "какбы" топится. Это правда. У меня и мини второй свет, и дверей на втором этаже нет, так что греем весь объем дома.
    Узнавала про теплые полы (моя мечта), так их делать 2 недели, а использовать только через 21 день, так что отложили теплые полы на первом этаже на лето.
    Пока будем радиаторы по второму и спальне на 1-м разводить.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Проще конвекторы повешать!
  7. annotvar
    annotvar
    annotvar
    КИров
    Если полы (перекрытия) сделаны из СИПа то зачем нужны вобще теплые полы? положите пробковый пол. и ходить приятно- тепло и стук хорошо поглащает. разве ТП нужен когда радиаторы совсем не хочется ставить, тогда конечно. за месяц (октябрь- ноябрь) кстате у меня э/котел нажег 1500 кВт (дом 115 кв. м., на эл-ве- ВСЁ). Посмотрим что зимой будет.
  8. comprado
    comprado
    comprado
    Ежели мощностей электричества хватит, то ставьте электро котел, меньше возьни с ним.
    У меня дом тоже из SIP в 2 этажа по 125м2. общей площадью около 250 м2. стены наружные также 150 см из пенополистирола +ОСБ. снаружи обрешетка 5см и роквул 5 см, обито блокхаусом.
    Внутри на первом этаже обито эмитацией бруса. окон на первом этаже 7 ед. (1,5х1,5) + 5 ед. (1,5х0,9), на втором этаже к отделке еще не приступали, окна на втором этаже 7 ед. (1,5х1,5). Окна двухкамерные.
    Так вот, в виду небольших мощностей электросети выбор пал на твердотопливный котел, пеллетник. взял зачем то 32 кВт. В прошлом году котел стоял в доме в отдельном помещении, стало напрягать пыль от пеллет, и я его вынес в отдельно построенную котельную в 35 метрах от дома, трубы под землей. По примеру прошлой зимы, отопление смонтировано только на первом этаже, второй этаж грелся через лестничный люк на второй этаж. В морозы -35 я мог позволить открыть пару окон на вертикальное проветривание и даже забыть про это. В доме около 22 градусов. на втором этаже было около +12 +15 и это без отопления.
    По расходу топлива в среднем около 1 - 1.2 тонны пеллет в месяц. стоимость качественных пеллет 6000 рублей. Бункера пеллет хватает примерно на неделю. Есть свои нюансы, но они везде присутствуют. В этом году подправил систему отопления, планирую снизить расход.
  9. annotvar
    annotvar
    annotvar
    КИров
    И по прошлогоднему опыту на сколько считается достаточным пеллетник на свои 250 квадратов? мне тут на свои 115 навеливают кострозеву на 10 кВт.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    По опыту могу сказать, что котел грея только первый этаж работает практически на минимальной мощности, которую я ограничил в 30%. Если верить показаниям контроллера котла, то примерно 8-10 кВт. Думаю, когда буду греть второй этаж, то нагрузка котла будет примерно 15кВт.
    Косторжева у меня и стоит. а мощность там не ступенчатая, а моделируемая, которую котел сам подбирает (у меня она ограничена диапазоном 30-70%), в зависимости прогрева-остывания котла, или ежели подключен комнатный датчик температуры, то может гасить горелку при перегреве помещения и включать при остывании. Но это не реклама данного котла, это краткое описание. По котлам лучше ветку пеллетников почитайте, у каждого производителя есть свои плюсы и минусы.
    Единственное учтите, что у пеллетника бункер, и рассчитайте на сколько времени его хватит. У меня порядка недели, но хочу делать самодельный увеличенный, чтобы загрузить тонну и забыть. Ежели будете жить в доме, то размер бункера не принципиален, так как в любое время всегда подсыпите.
  11. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    Здравствуйте, подскажите пож-та какие есть альтернативные панели без применения пенопласта. и есть ли они на реальных рынках а не только в мифах иинтернете? ППУ гринборд или?
    вообщем интересуют распростарненные цельные панели без ппс
  12. annotvar
    annotvar
    annotvar
    КИров
    пощитал расходы на отопление- за январь вышло 1600 кВт на 115 кв. м. (на эл-ве все- плита, водогрей и проч) 1600*2,07 (руб./кВТ)=3300 руб. пеллеты надо на месяц на мои квадраты около 600- 700 кг. по 4 руб/кг, т. е. теже 3000 руб. и нафига вся эта петрушка с пеллетами тогда? отложил пока вопрос с котельной на пеллетах.
  13. антон1
    антон1
    антон1
    Изготовить такую балку на заказ очень дорого(+ доставка+кран для монтажа и т. д.).Кроме того: запаса по прогибу практически нет и это при прогибе 1/250 (для комфорта нужно 1/350), балка из цельного бруса лопнет - раз, провиснет под собственным весом - два (ибо никто сушить ее не будет, а поскольку сушить ее никто не будет, то весить она будет раза в полтора больше чем в калькуляторе), покрутит со всеми вытекающими - три.(вообще, если уж мучиться, то "изобретать" более человеческое сечение - 400Х200 например... хотя тоже ..) Клеить самому - по мне тож фигня (все что не в заводских условиях вешать у себя над головой...в общем - если для детей, то нафик). Торцы балки кто бы чего не советовал просто заглублять в стеновую сип-панель - хрень. Я бы обязательно делал постель в пазе и под каждой балкой планировал стойку (она же шпонка в нашем случае) с соответствующей несущей способностью (я бы посчитал ее просто как колонну, без учета нес. способности сип-панели). В случае, если уж так хочется свободную планировку, применяйте лвл, но сечение там тоже получится не слабое - что нибудь типо 75Х400 а это тоже очень не дешево. Так что если денег не много, то правильным решением будет грамотно расставить несущие перегородки.
  14. annotvar
    annotvar
    annotvar
    КИров
    считал с 24 декабря. ровно месяц, пока меня такие теплопотери пока устраивают (правда у меня достаточно большие окна). когда я жил в квартире то за 50 кв. м. платил столько же, только круглый год. такая вот арифметика.
  15. annotvar
    annotvar
    annotvar
    КИров
    Вот думаю предбанник к рубленой бане сделать из Сип. наверняка кто нить делал.
