1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    не оставляйте ничего, чему может повредить мороз и нет проблем. Хотя сейчас обогреватели уже не те, что раньше были, и имеют защиту.
  2. belsa
    belsa
    belsa
    В СП по каркасному домостроению (31-105 или 31-106, не помню точно) есть табличка с разными методами шумоизоляции. Я запомнил, что лучшие показатели (почти равные) были при применении второго слоя гипсокартона или металлического профиля. Таким образом, если я все правильно понял, достаточно на потолок навинтить мет. профиль, а на него подвесить один слой ГКЛ. Благодаря этому еще можно использовать встроенные потолочные светильники, проложить вентиляцию и проводку. Ну или два слоя ГКЛ навинтить без профиля. Эффект будет тот же.
  3. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Ну у нас теплее зимой, чем в Москве. :) По этому мой опыт мало чем поможет.
    Домику второй год, Стены 150мм, снаружи пластиковый сайдинг. Отопление: банная печь :)
    Этой зимой было холодно, замерзала вода в чайнике. Панелям ничего не сделалось.
    А летом их греет солнце до +45 и более. Все так же - терпят :)
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Подскажите - у Вас сайдинг по обрешетке? Или на панели?
  5. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Прежде чем делать, советовался с производителем сайдинга.
    БЕЗ обрешетки! И как показала эксплуатация - никаких проблем, все прекрасно вентилируется и держится.
    На панель степлером пришита пленка-гидроизоляция. Брал самую дешевую, она похожа на нетканый укрывной материал, а сверху крепил сайдинг на на саморезы с пресс-шайбой.
    Обрешетку под сайдинг делают больше для того, чтобы скрыть неровности стены. Соединение панелей сайдинга - герметичное, чтобы вода по замкам пошла, ее надо к верх ногами прикрутить.
  6. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Себе делал также, однако думаю, что вода все таки попадет через около оконное примыкание панелей, но страшного в этом тоже ничего не вижу, т. к. имеется под сайдингом мембрана, да и сам сайдинг имеет небольшие отверстия в нижней своей части, которые мне думается являются и вентиляцией и дренажом :)
  7. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    да, пришлось переделывать первоначальное примыкание.
    Карнизную планку сделал на всю ширину проема сайдинга, боковины закрыл торцевой деревянной планкой (враспор между рамой окна и сайдингом), нижняя часть планки легла на карнизку.
    Короче. объяснить сложно, проще фотки сделать. :)
    смысл в том, что стандарное примыкание убрал, а деревянную планку поставил.
  8. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Как ни странно я Вас понял, в общем то же сделано и у меня только все доборниками сайдинга, но вот есть такие кусочки...:|: стык боковой грани отлива с сайдинговой панелью, точнее ее нижней части, вот это точно наверно лучше сфоткать:).
  9. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Фотки в студию.
  10. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Всенепременно! :) Только бы снова не забыть, голова кругом идет, щас заканчивают электрики, на пятки наступают газовики, да и про отделку надо думать, в общем еще многое надо успеть:ogo::)
  11. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Вот так примерно это выглядит:
  12. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Вы молодец, сфоткали! :) А все никак... В общем Ваша мысль понятна, а вертикальная доска получилась потому что окно установили не вровень с наружной плоскостью стены, а по центру?
  13. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Да, приехал из Абхазии и сразу на дачу. :)
    Когда ставил окна (а ставил сам и в первый раз) то думал, на какую глубину от фасада ставить? Вроде нужно ближе. хотя зачем, непонятно. Посмотрел как у соседа сделано и "утопил" на 5 см. Как раз на ширину рейки.
    Отлив вырезал из "лобовки" от крыши.
  14. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    По глубине установки окон есть доже формулы, можете найти в нете. Суть такая, если окно ставится в например кирпичную стену, то нужно отступать к внутренней части стены для того чтобы профиль окна (рама) была в зоне положителтноц температуры стены, для того чтобы профиль обогревался стеной и не обмерзал, но и отступать слишком глубоко во внутрь тоже не нужно, будет некрасиво:hello:
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Поменяйте черные саморезы на оцинкованные! Иначе "зацветут" и будет не айс!
