1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    35 тонн расплющит панель
  2. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Инфа с сайта производителя. Какое давление можно создать в гараже и какая себестоимость панели 2800х1250х174 поучалась у вас? (ради интереса)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Flyder, иногда панели сделанные в гараже самим хозяином ГОРАЗДО лучше панелей сделанный тупо на продажу :) 35 тонн панель убьет... Тема есть, делаем панели сами :) там все есть.
  4. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    2800 не делал, небыло надобности. делал 2440х1220х174 себестоимость около 2300 руб По склейке панелей можно почитать на этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/142719/
  5. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Доброго времени суток!
    Прошу прощения за наверно очевидный и глупый вопрос, так сложилось что решения мне нужно принимать очень быстро, а о SIP панелях я узнал только сегодня, физически не могу прочесть все три темы (- можно ли штукатурить внешнюю сторону панели? будущий подрядчик говорит, что можно (но судя по неуверенности видимо у него нет опыта), что можно прямо поверх панели, но нужно будет как то оставить зазоры между панелями нетронутыми из за их температурного расширения...
    Спасибо заранее за терпение, понимание и ответы. Сам попытаюсь успеть прочесть эту тему, сколько успею.
  6. Flyder
    Flyder
    Flyder
    специальной эластичной штукатуркой можно без проблем, по сетке разумеется, а не прям на панель.
    вот на этой странице пример как делалось http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=636331&page=2
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Но как мне думается, лучше с вент зазором. Дерево любит вентиляцию.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    35 тонн раздавят пенопласт. Скорее всего опечатка у людей. Ну или сами не знают каково давление.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    я вот тоже думаю оформить фасад мокрой штукатуркой, но можно ли прямо на панель? Может сначала пенопластом на панель, а уже поверх нее сетку и штукатурку?
  10. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Где то есть на форуме тома, товарищ так и сделал, пенопласт, потом мокрый фасад. Мне кажется нужно считать, что дешевле а самое главное правильнее, может быть обрешетка, потом листовой материал и мокрый фасад? Всетаки деревянная стена и по моему мнению вентиляцию надо. P. S Это просто мое мнение и ни в коем случае не руководство, так сказать мысли в слух. :um::hello:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  12. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Принцип тот же, обрешетка, на каркасном доме. Дом из СИП так же можно считать каркасником.
  13. AlexeyBelyaev
    AlexeyBelyaev
    AlexeyBelyaev
    Добрый день уважаемые форумчане,
    Подскажите практическим советом по СИП: как лучше сделать теплый электрический пол в ванной комнате?
    Ситуация следующая:
    Дом построен почти год назад и с переменным успехом идет внутренняя отделка.
    Недавно руки дошли до ванной и сделал электрические теплые полы в ванной по следующей схеме: на пол из sip постелил гидроизол, на него мембрану (не знаю как правильно называется рулонный отражающий материал, блестящий как фольга) перед укладкой теплого пола, потом разложил теплый пол (не рулонный) и сверху залил тонким наливным полом в 2см, чтобы только-только закрыть теплый пол. После этого собирался укладывать плитку, но к моему удивлению в одном углу ванной (где собственно должна стоять ванна) пол треснул и как будто «уплыл» куда-то, получилось что он в итоге как будто просел. При площади помещения примерно 8м оказалось что 2м надо или перезаливать или вообще что-то другое делать. Пока я думал пошла трещина и дальше.
    Прораб говорит, что надо стяжку сделать 5см, тогда будет держаться нормально, но мне как-то не очень такая идея нравится. И перегружать панели не хочется и эстетично не очень смотрится.
    Основная проблема – что непонятно за счет чего и на чем крепится и держится стяжка.
    Подскажите советом кто и как делал теплый электрический пол (другие варианты рассматривал но отказался) и именно в практичной плоскости по устройству пирога пола в ванной. Целый день пытался найти на форуме что-то подобное, но ничего путного там не увидел.
    Заранее спасибо за советы.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexeyBelyaev, а что за наливной пол ? Состав какой ? Какая толщина СИП панели ?
  15. AlexeyBelyaev
    AlexeyBelyaev
    AlexeyBelyaev
    Толщина СИП-панели 174 см.
    Наливной пол на бетонной основе (по цвету и по виду). Марку точно не помню, соответственно и состав не могу сказать
    Он был дороже чем обычный, т. к. подходит для создания наливных полов толщиной от 2см.
    Я больше грешу на этот рулон мембраны под теплым полом.
