1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mihail1971, сушить пушками...
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Сейчас внутри стоит газовая пушка на 30 кВт. в течении дня греет до 25. Сушим понемногу...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mihail1971, влажность большая ?
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Не мерили, но по ощущениям большая. Окна на микропроветривание. ПЛАЧУТ.
  5. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Вентиляции пока нет...
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mihail1971, дождитесь конца плача :) И вперед.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я, при таком же раскладе, второй год не делаю чистовую отделку, хотя после первой зимы все просохло.
  8. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Им там жить нужно. Они сейчас снимают. Вот и сушат
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    значит: сушить и вентилировать! Без вариантов!
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Они ее не сушат а увлажняют наоборот, поскольку газовая пушка греет, но не очень то сушит, т. к. она сама при нагреве выделяет влаги немерянно (особенно 30 кВт) Есть специальные осушители (принцип кондея) берите в аренду и сушите, хотя быстро хорошо высушить все равно вряд ли получиться. С отделкой я бы ждал до просушки. Сказки продаванов про то что каркасники (СИПушки) из свежеспила не дают усадки и сразу готовы к отделке - это сказки.
    Кстати, морозы сейчас стоят сильные, и влажность воздуха пониженная, поэтому, если еще не догадались начать внутрянку, то без всяких пушек, но с открытыми окошками высыхать он будет быстро.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    В случае с СИП это не критично.
    Усушка приводит только к образованию щелей в стыках - сам конструктив не нарушается.
    Соответственно, внутренней отделке это не мешает.
    Поставили коробку, закрыли стыки - и можно спокойно отделывать.
    ИМХО :)
  12. антон1
    антон1
    антон1
    неравномерно усыхает/коробится деревянный ростверк, коробит/выгибает шпонки (балки) пола, закрытая отделкой деревяшка (паронепроницаемый обойный винил, пвх-потолки и т. д.) имеет риск образования плесени. Если есть каркасные перегородки из свежеспила, то это гарантированное изменение геометрии и т. д.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Любому дому надо дать постоять перед отделкой пару недель. Срок некритичный, но бОльшая часть влаги успеет выйти. Если поспешить, то могут появиться трещины на стыках в гипсокартоне например.
    Слишком интенсивно сушить тоже не стоит, резкие перепады температуры и влажности пользы не принесут. Включил 2-3 конвектора и пусть сохнет потихоньку.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сколько жути! Значит из дерева совсем нельзя строить, все деревянные дома кривые и перекошенные?
    Вы сами на практике это видели или приснилось?
    Вот у меня практика не большая- пара домов (один каркасник и один СИП) ни в одном доме не покоробило вертикальные стойки (шпонки), не выгнуло ни одной лаги.
    Изменение геометрии, про которую пишете- по толщине доки усушка составила не более пары мм, но это нормальный естественный процесс, который не повлиял на ГКЛ, прикрученный на стены и потолок второго этажа- ни одной трещины на шпатлевке нет! У СИП стен конструктив не так критичен к усадке шпонки.
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Глэн, никто не сомневается в том, что у вас все идеально- продолжайте наблюдение).
    Перед тем как начать строить, посмотрел с десяток домов из сип разной степени готовности. На одном из них прямо по отделке плесень проступала пятнами на стене, повторяя контуры шпонки на сип-панели, владельцы бодались со своими строителями по этому поводу. Был на доме, который владелец сушил после стройки (он кстати, присутствует на форуме), у него плесень проступала через осб! сиппанели крыши (заплесневели шпонки, притом и там и там было антисептировано неомидом). Кривые, скрипящие полы особенно на втором этаже это вообще в порядке вещей, на мелкие трещины большинство людей просто не обращают внимание по разным причинам - это либо простенькая/дешевая отделка, либо продавцы успокаивают владельцев: "ну что ж вы хотели. это ж дом - так и должно быть"
