1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Нет, речь не о конструктивном разрыве.
    Речь о микрощелях.
    Вы не сможете ничем сростить 2 свеже-спила, чтобы гарантировать отсутствие микротрещин через полгода или даже через пару месяцев.
    Я ж из личного опыта говорю - у меня эти дырки наглядные и найденные и отслеживаемые суть случайно вообще.
    У меня нет причин слишком доверять строителям, но не могли они накосячить в стольких местах по всему дому, причём по паре миллиметров в каждом.
    Усушка - она эсть и просто надо о ней знать и к ней подготовиться.
    Причём "выловить" её без тепловизора - практически нереально.
    Вы можете всю жизнь прожить в доме и не понять куда уходит тепло.
    Тепловизор надо, да очень внимательно всё пройти.
    И то - не факт, что через какое-то время щелей не добавится.
    Моё мнение - их надо закрывать конструктивно. Т. е. надо принять, что в стыках щели "есть-и-будут-могут-появиться" - и с этим работать.
    Например, в след. году планирую залить ТП на полу.
    Это решит вопрос с щелями и продувом в полу.
    И т. д...
  2. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Согласен на 100%. (Кстати, привет Степанстрою и Лидеру - поражаюсь вашему терпению и умению терпеливо отвечать на одни и те же вопросы про мышей и "половые щели").
    Строился САМ! 3 года назад
    , в Питере (сплошные дожди)! ПМ был кривой и не соответствовал заявленным размерам (приходилось подгонять). О влажности даже и не задумывался. НО! - так как СТРОИЛ САМ - то каждый шуруп, каждый сантиметр пены были под контролем! Сейчас дом под крышей, просох. При температуре -11 на улице - три нагревашки по 0,75 Квт держат + 22 в доме, без внешней и внутренней отделки. Разговоры про "микрощели в СИПе" вызывают одно желание дать совет - оторвите с корнем руки строителям. :mad::mad::mad: Дом 200 кв. м. обошелся в 1 200 000. Соседу, который учел мой опыт - в 800 000. Что ещё надо для полного счастья? :). Всё, абсолютно всё, делал САМ! Хотите ХОРОШИЙ, НЕДОРОГОЙ, но очень, очень, ХОРОШИЙ ДОМ - стройтесь! :hello::hello::hello:
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Александр, рад за Вас - само-строительство всегда хорошо, если есть желание.
    По микрощелям - я сделал тепло-съёмку и могу об этом поговорить вполне предметно.
    Конечно строители косячат - но всё же, мне кажется, тут больше конструктивный момент и его следует просто учитывать.
    А я не учитывал - потому и пишу, чтобы каждый не забыл об этом моменте.
    Про теплопотери в 11 ватт на метр, при 33 градусах разницы - я не верю своим глазам :)
  4. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Было не столько желание - сколько неумолимая необходимость
    Если конкретно в Вашем доме есть конкретные проблемы, то это НЕ ПОВОД делать ОБЩИЕ выводы. :(.
    Самый главный вывод - (он касается всего: - хочешь сделать хорошо - сделай САМ! :)])
    Именно сейчас сижу в ДОМЕ, на улице 0,3, в доме +23, работает одна нагревашка - 0,75 Квт..:)]:)]:)]
    С уважением,...
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Если это конструктив - то очень даже и повод.
    Вы делали тепло-аудит ?
    100%!
    Но, увы - на "всё-сам" здоровья не хватает. Иногда хочется и просто пожить :)
    Рад за Вас!
    Просто я ещё на форуме не видел, чтобы у кого-то были теплопотери в 11 ват при 33 градусах разницы в доме на ПМЖ. 20 видел. У мну лично под 25-30 выходило.
  6. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    А как вы считаете теплопотери? Просто интересно, хочу свои посчитать.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Дано: потрачено 120 киловат за 24 часа, дом площадью 200 м. кв.
    1. 120/24=5 квт в час.
    2. 5 квт = 5000 ватт.
    3. 5000/200=25 ватт на м. кв.
    Это и получаются теплопотери: 25 ватт на квадратный метр.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну например вот;
    https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter
    Там все формулы есть.
    ПС. Мороженое кушать люблю один, чтобы никто не мешал.
  9. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    @AlexAT, приводит расчеты фактических теплопотерь, а у тебя, Владимир, ссылка на расчеты теплопотерь, которые обычно делают при проектировании здания или для определения мероприятий по увеличению его энергоэффективности. :hello:
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Ed777, теплопотери считают к разнице температур, по ссылке Глена есть такая фраза:
    "tвн - температура воздуха внутри, град. C; можно принимать 20 град. С
    tнар - температура воздуха снаружи, град. C; для Киева - минус 22 град. С, Минска - минус 25, Москвы - минус 26, для других городов - по справочнику"
    Вот когда у Алекса будет внутри +20, а за бортом -22 -/+1 градус в течение суток и будет облачно днём - тогда и можно будет считать по счетчику (и то с определенным допуском на неравномерность нагрева конвекторов - а это хз какая поправка)
    за фактические теплопотери Алекса за 32е мартобря можно только порадоваться :)
    хотя тоже инфа...
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А, понятно.
    Глэн, по ссылке делают теплорасчёт *прогнозируемых* теплопотерь.
    А я говорю о *фактических* теплопотерях.
    Т. е. у них это прогноз, а у меня конкретный факт.
    Это 2 больших разницы.
    п. с. мне прогнозисты за мою деньгу насчитали такое, что я их теперь обхожу стороной.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, посчитав реальные теплопотери надо понимать, что это при определённой разнице температур, которая была за период.
    Т. е. при +5 будет одна цифра, при 0 - цифра поболе, при -20 - ещё поболе.
    Мне (как и любому домовладельцу) конь в вакууме не интересен - мне интересно сколько я буду тратить прогнозируемо и не больше ли это, чем у других (чтобы не пропустить момент каких-то косяков в доме).
    Потратил, посчитал и получил фактическую и реальную цифру, вот и все дела.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Ed777, @AlexAT, уговорили- поясню свою позицию!
    Любые расчеты, любые единицы измерения, любые правила и т. п.- это то, о чем люди договорились, чтобы понимать друг друга и воспроизводить результаты.
    Занаучил? В таком случае упрощу на примере.
    Холодно- это как определить? Без единиц измерения- никак, ибо один сидя в Африке может говорить, что ему холодно, а второй сидя на льдине будет говорить о жаре. Если оба назовут единицу измерения и приведут значение температуры, то мы приблизимся к пониманию, но ... если влажность воздуха повышенная, то и температура будет человеком восприниматься совершенно иначе, а именно она будет казаться ниже, чем показывает термометр.
    Ну теперь вернемся к теплопотерям. То что посчитал @AlexAT, не совсем корректно ибо договоренности (не наши. а ученых) говорят об определённых условиях для проведения измерений. Вы скажете, что лабораторные условия воспроизвести трудно! Да, согласен и потому придуманы, а вернее вычисленны, коэффициенты для приведения ваших цифр к общим условиям.
    Вы взрослые люди и далее можете продолжить ход моих мыслей самостоятельно.
    Некоторые вещи не надо упрощать, иначе вас не поймут собеседники.
    ПС. Насчет коня в вакууме, надеюсь я доходчиво пояснил?
  14. антон1
    антон1
    антон1
    А какая толщина стен/крыши? У меня полы 200, стены 250, крыша 300, площадь окон 25 м2 (геолан 8000). Все возможные щели перекрыты, все проверено тепловизором. В доме сделана каналья (проходка в крыше и отверстия в полу) и вытяжка кухни (проходка на крыше). Теплопотери при разнице 30 градусов около 30 ватт на м2. Какие то у Вас киловаты теплые в Питере)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @AlexAT, это всё совершенно правильно. только Ваш расчет 25 Вт/кв. м. дан для совершенно определённой (неизвестной читателям) температуры на улице и внутри. Если эти 25 Вт получились при температуре на улице +5 - то это очень плохо. если -35 - очень хорошо. чтобы предметно сравнивать Ваши теплопотери с другими нужно привести к одинаковым исходным данным, о чём, собственно, и говорил Глен. или всем выкладывать данные о теплопотерях при замерах при условии "облачно, круглосуточно -25 на улице, +20 внутри"
    P. S. что-то уже жуём пережёванное...
