1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. al185
    al185
    al185
    СИП - не моя тема. Если когданить случится, обязательно в 1ю очередь поинтересуюсь у производителя о классе эмиссии применяемой ОСП и сличу предъявленный сертификат с Маркировкой плит OSB-3 в натуре...
    И тщательно изучу
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А замер проб воздуха относительно содержания каких либо веществ вредных или не очень не относится непременно к СИП. Это право и возможность жильца дома из любого материала проверить - нет ли опасности от использованных отделочных материалов. Также, как при использовании скважины иметь под рукой бумажку с печатью, что пить воду можно.
    При проведении измерений, на наличие вредных веществ в воздухе, предпочтительный список веществ подлежащих проверке оговаривается заранее.
    Просто к чему либо новому у людей всегда больше предосторожности чем к вроде бы знакомому. Почему к вроде бы знакомому, потому, что как показывает практика особенного знания материалов нет и обычно руководствуются, нет не здравым смыслом, а больше поверхностным взглядом по сторонам. Не вникая в суть. Потому, что если присмотреться к любой технологии, то можно найти недопустимые вещи, кажущиеся на первый взгляд не правильными.
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    вот никак не пойму - если я сам выбрал материал из которого хочу построить дом, то причем тут фирма, которая мне из него построит ? какой суд, Вы про что вообще?
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Причем здесь СИП? В своём доме Вы подобные исследования делали? Когда покажете исследования своего жилища, тогда и обвиняйте других в неграмотности, а то может там того же формальдегида вагон и маленькая тележка?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Верно.) Делать пробы это право. Но применять при строительстве такие материалы и способы, чтобы жилое помещение было безопасно - обязанность любого гражданина, предпринимателя, юридического лица, и обязательность соблюдения санитарно-гигиенических
    норм закреплено в ст. 10, ст. 11, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" https://files.stroyinf.ru/Data1/6/6000/#i2471354 Об ответственности за нарушение можно прочитать здесь:
    http://medbe.ru/materials/obshchestvennoe-zdorove-i-zdravookhranenie/otvetstvennost-za-narushenie-zakonodatelstva-v-sfere-sanitarno-epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-n/
    П. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 "АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА" http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9078/ установлено, что в жилой зоне ПДК не должно превышать нормативов для атмосферного воздуха населенных мест
    гн 2.1.6.1338-03 http://www.gosthelp.ru/text/GN216133803Predelnodopust.html где в п/п 541 установлены максимально допустимые среднесуточные концентрации формальдегида равными 0,003 мг/м3 воздуха.
    Производители ОСП и СИП (которые без ОСП тяжело представить) наперебой размахивают сертификатами, в которых сказано, что ОСП-3 (с классом эмиссии формальдегида Е1) можно использовать в жилых помещениях. Можно, но... Здесь как раз загвоздка в ПДК.
    Дело в том, что из ОСП выделяется формальдегид и куча всякой разной другой гадости. Формальдегид легко просчитать, потому что именно по его эмиссии и присваивается класс Е0,5, Е1, Е2. Для определения класса эмиссии применяют два метода: перфораторный и испытание в климатической камере. Они, кстати, упомянуты в ГОСТ для ОСП http://files.stroyinf.ru/Index/55/55944.htm
    Испытания в климатической камере (ГОСТ 30255-95 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих веществ в климатических камерах" http://www.infosait.ru/Pages_gost/27853.htm) дают полную картину по
    Концентрации формальдегида в воздухе.
    Кратко суть метода в следующем: спустя более 7 дней после изготовления из ОСП выпиливают образцы размером из расчета 1 м2 поверхности эмиссии на 1 м3 камеры, 3 суток выдерживают в помещении с относительной влажностью 45-70% и температурой 15-30 град
    и помещаются в камеру из стекла или металла; в камере поддерживается температура 21-25 град., влажность 40-50 % и осуществляется воздухообмен кратный объему воздуха в камере в час, через определенное время производят отборы воздуха из камеры и из поступающего в камеру и по разнице в концентрации определяют количество выделившегося вредного вещества. Так, при классе эмиссии Е1 концентрация формальдегида составляет свыше 0,08 мг/м3 воздуха до 0,124 мг/м3 воздуха. Сомнительно, что производитель будет использовать количество смолы столько, чтобы граничить с нижним пределом (0,08 мг/м3), потому что смола повышает водостойкость и прочность плиты и рисковать переводом продукции из ОСП-3 в ОСП-2 (более дешевую). Скорее количество смолы будет граничить с верхним пределом, чтобы продукция соответствовала ОСП-3 и не превышала эмиссию класса Е1. Но даже если взять "золотую середину" - это будет 0,102 мг/м3 воздуха и это в 34 раза выше ПДКсс (0,003 мг/м3). Т. е. в камере равной 1 м3 с находящейся в ней ОСП-3 Е1 площади эмиссии 1 м2 с воздухообменом 1 м3/час ПДКсс формальдегида превышены в 34 раза.
    Также легко можно просчитать например спальную в свежепостроенном доме из СИП где все (пол, стены, потолок) из ОСП-3 Е1. К примеру спальная 15 м2 (3х5 м) с высотой потолка 2,7 м.
    Получаем: 3х5х2 + 3х2,7х2 + 5х2,7х2 = 73,2 м2, вычитаем площадь двери и окна (допустим, что они не "фонят") 3,2 м2, получается 73 м2 эмиссии формальдегида. Объем воздуха в спальной 3х5х2,7 = 40,5 м3. Площадь эмиссии превышает объем в 1,8 раза, т. е. концентрация повысится в 1,8 раза и составит 0,102х1,8 = 0,1836 мг/м3 воздуха, что выше ПДКсс в 61,2 раза. Это значит, что в спальной дома из СИП с голыми стенами, полом и потолком с постоянной вентиляцией, обеспечивающей обмен воздуха 15 м3/ч спать и вообще находиться нельзя, получился дом, в котором жить нельзя!
    А теперь надо поломать голову как это жилище сделать безопасным, соответстующим указанным обязательным к применению всеми критериям санитарно-гигиенической безопасности. Можно увеличить кратность воздухообмена в 61,2 раза (ежеминутная смена воздуха), но этот воздух надо греть/охлаждать; обшить различными материалами, уменьшающими эмиссию (тогда нельзя применять изделия и материалы, мебель, повышающие эмиссию!) или полностью иключающими эмиссию, но сколько это будет стоить? В домах, где ОСП-3 Е1 применен как обшивочный материал проблему безопасности легко решить просто заменив эту обшивку внутри на другой безопасный материал. В доме из СИП этот номер не пройдет, он всегда будет потенциально опасным и поддержание безопасности выльется в копеечку.
    ОСП так-то не новый материал, а модернизированный старый - ДСП. Просто щепу сделали покрупней и она ориентирована, в результате чего вдоль пласти ОСП стала прочней ДСП, а поперек - менее прочной чем ДСП (ГОСТ на ОСП выше, вот ГОСТ на ДСП для сравнения: http://files.stroyinf.ru/Data1/51/51649/)
    И предосторожность обоснована, т. к. все помнят и знают о вредности ДСП (содержание вредных веществ в ОСП и ДСП одинаково), видели как ДСП в мебели даже при незначительном нарушении ламинирующего слоя, даже в сухих помещениях выкрашивалась, что ожидает и ОСП если не покрыть его составом или материалом, препятствующим эмиссии не только внутри помещения,
    но и снаружи, потому как постоянная эмиссия веществ из смолы свидетельствует о разрушении последней, а ОСП без смолы - кучка щепок. Вот еще одна проблема, которую надо решать тем, кто выбирает дом из СИП, потому что прочностные характеристики дома из СИП напрямую зависимы от прочности ОСП, а ее прочностные характеристики снижаются в арифметической прогрессии со временем неизбежно.)
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @stepanstroy, Вы знаете... Я бы тоже не обращала. К сожалению, есть люди, которые не будут проверять эту информацию... Есть ссылка на какой-либо докУмент - значит правда!
    И откажутся от СИП или от каркасника ... Там ведь ОСП есть! И стирола куча в пенном и газообразном состоянии.
    А почти каждый день на форуме появляются люди, которым надо срочно построить бюджетный теплый дом. Срочно! И не своими силами. И денег на отделку нет.
    Для таких СИП или каркасник часто единственный вариант. И СИП даже более удобный и быстрый.
  7. Мамакарло
    Мамакарло
    Мамакарло
    Новороссийск
    Я думаю, уважаемый Юрий, наш дом из СИП простоит, пока мы с мужем живы. Не знаю, какой выбор сделают наши дети - построят себе каменные дома или останутся жить в нашем доме, пока он не превратится в груду щепок, им решать. Земля своя - что хотят, то и построят. А мы уже сейчас живём в своём доме, на своей земле, сажаем сад, наслаждаемся тишиной и свежим воздухом. Мы убежали из квартиры бегом, это была жизненная необходимость, быстро построили дом и ни о чём не жалеем.
    Вы мне только на один вопрос ответьте: что побудило Вас писать такие длинные посты о вреде домов из СИП - Вы так радеете за здоровье нации или Вами движет какое-то другое чувство?
  8. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    @Юрий Уфимский, не знаю, кому верить. Из википедии:
    С 25 мая 2014 г. вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, согласно которому установлены следующие значения ПДКм.р. = 0,05 мг/м³, ПДКс.с. = 0,01 мг/м³[9]
    Класс эмиссии формальдегида: по содержанию в 100 г сухой плиты ДСтП свободного формальдегида выделяются классы Е1 (менее 10 мг)
    Технология получения плит с низкой эмиссией формальдегида предполагает введение специальных добавок в клеевой состав плит. Эти добавки химически связывают формальдегид и препятствуют его испарению.
    Таким образом, напрямую эти параметры не связаны. Откуда дровишки?
  9. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Вот кстати еще из разных источников:
    Запах формальдегида ощущается уже при концентрации в 25 раз меньше допустимой по санитарным нормам. (Выдержка из книги Алексеев М. В. «Пожарная профилактика при производстве пластических масс и химических волокон»)
    Большинство людей чувствуют запах формальдегида в концентрации приблизительно 0.5 ппм (ппм — одна миллионная часть) или ниже. Таким образом, запах обычно служит предупреждением до того, как концентрация достигнет больших значений.
    Профессиональный риск для здоровья от формальдегида в основном связан с его слезоточивым действием. Такой эффект можно наблюдать при вдыхании или прямом контакте с кожей или глазами.
    Предельно допустимая концентрация в большинстве европейских стран сейчас 0.5 ппм или ниже
    Большинство из живущих даже в неотделанных домах из СИП панелей, отмечают что запах только натурального дерева и то очень слабый.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Покрасил, гкл\гклв одел, и все.
    про вентиляцию если еще не забыть то вообще ноль проблем
    ламинатом пахло больше чем не отделанным сипом
    а пыль от штукатурки интересно какой вред наносит...
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Слышал про эту катавасию с формальдегидом.) Сначала смягчили требования к ПДК формальдегида, но перевели его в 1-й класс опасности "Изменением N 10 в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" http://www.rg.ru/2014/05/14/eco-dok.html
    перед началом строительного сезона. Для справки: полимерсодержащие строительные материалы из которых выделяются вещества 1-го класса опасности внутрь помещения запрещены к применению в строительстве п. 5.2 СанПиН 2.1.2.729-99 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850550.htm
    Затем к окончанию строительного сезона подоспели
    "Изменения N 11 в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
    http://www.rg.ru/2014/07/14/eco-dok.html в которых снова формальдегиду присваивается 2-й класс опасности, т. е. применять можно с соблюдением ПДК.
    Получается, что полимерсодержащие (ОСП, СИП) строительные материалы, имеющие эмиссию формальдегида в период с принятия изменения №10 до принятия изменения №11, если формальдегид выделяется внутрь помещения вообще нельзя было применять.
    В политике не силен, думал устаканилось, к тому же через поисковик абсолютное большинство сайтов с нормативами выдают старые нормы 0,003 мг/м3. Инертные очень или тоже не верят, что лабораторные крысы (на которых проводят исследования) адаптировались к формальдегиду. Очередь за человеком.
    У производителя есть два способа определения класса эмиссии: перфораторный и в климатической камере. Если используются добавки, снижающие эмиссию, то целесообразней использовать метод определения класса эмиссии в климатической камере. Если класс эмиссии не меняется, то смысла в каких-то добавках нет.)
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Одно дело знаете, другое теоретизируете и дергаете из разных источников из контекста
  13. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Если слышали, почему тогда привели устаревшие данные?
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Устаревшие данные также и Вы применили.)
    В посте все написано)
  15. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Не всё. Вы намеренно умолчали о таком простом способе снизить на порядки концентрацию формальдегида в помещении, как пароизоляция. Да, да, через обычную полиэтиленовую плёнку молекулы формальдегида практически не проходят.
