1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Приятно видеть что применяют СИП панели с ППУ наполнителем!
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дороже продукт, больше прибыль.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    СИП в переводе структурная изолированная панель или более человечное конструкционная теплоизолирующая (анная) панель - сочетает в себе нагрузку и прочность. То есть сочетающая в себе прочность и теплоизоляцию. Как и в каркасном домостроении толщина панели - стены должна сразу обеспечивать теплоизоляционную составляющую для региона строительства. Прочность должна обеспечивать надежность конструкции. Если учесть что теплоизоляционые свойства пенополиуретана выше (не беря в расчет водопоглощение), то логично предположить. что модно использовать панели меньшей толщины. Как следствие уменьшатся сечения деревянных стыкующих элементов. А это уже влияет на прочность. Поэтому цена вопроса остается руках производителя - там где это фото сделано доступность - привлекательность пенополиуретана выше, поэтому он и использован. А может быть просто всегда есть исключение из правил. Не так, как у всех. Значит это можно использовать как конкурентное преимущество.
    Но принцип изготовлени панелей должен быть иным. Если с пенополистиролом листы ОСП склеиваются под давлением, то с пенополиуретаном обычно заполняют пространство. Поэтому характеристики этих панелей будут несколько различны. Да и возможно сферы применения. Где-то эффективная теплоизоляция при меньшей толщине, а где то как обычно.
    У американцев есть кровли с толщиной пенополистирола больше 300 мм.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Владимир (Roracotta) вот недавно цитировал (у них там),вроде как на новых домах чердачное уже меньше 400мм низя.
    Сечение стыкующих элементов у них (панелей) полоска ОСП. Там главное верх.-ниж. обвязка.
  5. kord
    kord
    kord
    И у нас на Урале для "минваты" надо минимум 250. А кто так делает? Насколько помню ув. Rocracotta адепт каркасной технологии. Да и помнится он часто упоминает про строгое соблюдение канадских строительных кодов. У нас же мало того, что СНиПы низложили, так еще и нового ничего нет. Вот и началась вольница, кто во что горазд. Против чего собственно и выступаю порой.
    Есть один документ, соблюдая который при строительстве, сделаешь прочно и надежно и несовершись критических ошибок. Но ведь читать надо. Следовать.
    Этот документ - свод правил. "СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом".
  6. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Ну кроме перечисленных плюсов (теплопроводность) есть еще (на мой взгляд) хорошее свойство панели с ППУ это его (ППУ) большая плотность (40-45кг/м3). Звукоизаляция выше. И вообще наши панели сертифицированы для холдильных установок - к продуктам допущены! =) И незабываем о том что ИСКЛЮЧЕНЫ ошибки склейки панели! 100% контакт ППУ и ОСБ! - читай прочность выше и надежность (всей конструкции).
  7. kord
    kord
    kord
    Вы правильно заметили. Применение для холодильных установок - компактность (меньшая толщина) стены с высокими теплоизоляционными свойствами. Холодильные установки одноэтажные. Пол, как правило бетонный для погрузчика.
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Я весной буду дачный домик строить из СИП 174мм панелей с ППУ 150мм. Фундамент - монолитная плита Ж/Б на буронабивных Ж/Б сваях (10м*5м), два этажа+ холодный чердак. Перегородки и перекрытия НЕ из СИП! При этих вводных мне нужны будут 42 панели 2500*1250. Вот как то так.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дачный домик (СИП) :ogo: на монолитной Ж/Б плите на буронабивных Ж/Б сваях, зачем?
    Если 42 панели ППУ по цене ППС, то от чего же не использовать.
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Ну как бы несовсем "дачный" все по полной будет и вода и канализяция - вобщем для постоянного проивания. А цена - 4400 за панель 2500*1250*174 ППУ.
  11. kord
    kord
    kord
    ОСП полоски применяют как правило для сшивки панелей кровли. Но несущую способность обеспечивает деревянный или металлический каркас, на который поверх опираются панели кровли. Здесь сама суть сделать сверху дома однородную по теплоизолирующим свойствам оболочку. Поэтому и толщина большая и стыковка на несквозные элементы. Но, опять же сколько видел объектов - в каждом особенном случае свои решения. И на таврик тоже стыкуют.
    Вот например ангар: (соединение на двутавровую балку). Обратите внимание на длину панели - она цельная по длине. Основная несущая часть крыши - коньковая балка
    sip_house_FH_roof-23.jpg sip_house_FH_roof-24.jpg sip_house_FH_roof-25.jpg sip_house_FH_roof-26.jpg
    Или здесь - тоже ангар. Несущая функция крыши обеспечена фермами. SIP панели - теплоизоляция:
    Часто иностранцы сочетают timberframe и SIP получаются дома гибриды. То есть основную нагрузку на себя воспринимает каркас и SIP панели служат внешней оболочкой - которая несет сама себя.
  12. kord
    kord
    kord
    Или вот административное здание. Несущие конструкции кровельного перекрытия образованы балками. SIP панели опять образую лишь теплоизолирующий контур. То есть несут сами себя. Соединение панелей на термовставки из SIP панелей меньшей толщины.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да и шпонку применяют довольно часто.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    https://www.forumhouse.ru/threads/93059/page-5#post-2334743
    Зашел, посмотрел измерения по ссылке, по формальдегиду превышение ПДКс. с. в 5 - 6 раз и все тихо, для сведения ПДКс. с. при постоянном нахождении людей для формальдегида составляет 0,003 мг/куб. м., СЭС намеряли 0,016-0,018 мг/куб. м., ПДК поставили не ту, для другого случая, это нормально?
