1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да бесполезно это говорить. Даже некоторые товарищи, считающие себя большими спецами, уверены, что без доски дом из СИП развалится.
  2. screpter
    screpter
    screpter
    Лично себе я спроектировал одноэтажный дом со шпонкой из сип панели), доска только в верхней и нижней обвязке, в проемах и углах. Точно знаю, что не развалится) Но вот двухэтажный мы бы уже не рискнули, проектанты не пропускают по нагрузкам
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Как вы думаете, ув. Ссергей, где в СИП панели размером до 12 х 36 футов (3,66 х 10,97 метра) могут быть деревянные шпонки? В такой панели, их, как бы только для обкладок проемов и можно использовать. СИП - в виде цельной стены. В этом случае целиком и полностью согласен, что стоек не видно.
    Но ведь, кому, как ни Вам, знать, что узлов, соединений есть великое множество и только проектировщик, имея опыт и знание сможет правильно применить в том или ином месте тот или иной узел. И только незнание, позволяет брать одно и применять повсеместно, потому, что нарисовано...кем? зачем? для чего?
    Слепое копирование и применение чьего либо труда может привести только неожиданному результату.
  4. kord
    kord
    kord
    В этом нет необходимости, если используемый пиломатериал - камерной сушки и эксплуатационной влажности (~14%).
    Вот фундаментный брус - обязательно - так как применяется сырой (ЕВ)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вопрос не такой простой. Не о том надо ли или нет, а о том требует ли того СНиП 2.03.11-85. Это несколько разные вопросы.
    Данный СНиП несколько противоречив. По табл. 15 каркасы в сильноаргессивной среде, по 20 - либо слабо, либо сильноаргессивные. В сильноагрессивных антисептируют. Надо ли? пока не понял.
    В общем надо изучать документ. Хотя и вещи несоответствующие действительности в глаза бросаются -
    Т. е. применение черных гвоздей взяли и запретили (даже в сухих условиях) :)
    Тут боюсь тоже с Вами не соглашусь.
    - Антисептировать ЕВ материал сложно и неэффективно. Либо подолгу вымачивать погружением, либо использовать мигрирующие в водную среду антисептики либо еще что мудрить. Эффективно пропитывается сухой материал, а не влажный. Я не спец, просто из общих соображений. Или я не прав и эффективно антисептировать ЕВ можно (с получением экономического эффекта по сравнению с предварительной сушкой и последующей обработкой)?
    - Даже при использовании материала камерной сушки на обвязке, можно получить его увлажнение в период эксплуатации за счет нарушения вентиляции подполья. Антисептирование не помешает.
    - Обвязка из бруса... А почему таки не из пакета досок?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кина давно не было.
  7. kord
    kord
    kord
    Всё правильно. Перед применением - прочесть инструкцию. В данном случае СНиП.
    С учетом того, что сами все же пропитываем, но у нас консервирующий антисептик (ултан) и задача соответствующая - большая стабильность материала до монтажа.
    А куда делись оцинкованные? Если название упоминаемого СНиП - это защита от коррозии, то и меры и материалы должны быть соответствующие.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А методика пропитки какая если не секрет?
    Ултан... пойду погуглю.
    Ну вот я тоже не понял, как и @RudolfKex требует того СНиП или нет. Хотя и с документом знаком поверхностно.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. kord
    kord
    kord
    На пропитку под давлением не созрели еще. Пока только - окунанием.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Остались.
    черные гвозди служат в конструкциях десятилетиями, если сколоченная конструкция в воде не лежит и не подвергается постоянном конденсатообразованию, то черный гвоздь самое оно ИМХО.
    Он держит лучше чем неершеный оцинкованный. С ершеным не сравнивал.
    Потом у меня оцинкованные саморезы поржавели меньше чем за два года от атмосферных воздействий :)]
    Тоже хорошо. Технологично. Главное торцы так хорошо пропитываются - наиболее уязвимая часть пиломатериала.
    А почему таки Ултан, а не ХМ-11 или ФБС-211 к примеру?
    Просто имею стойкое предубеждение против неизвестных формул. Хоть сам и применял Сенеж БИО, сильно подозреваю что от ХМ-11 он отличается в основном ценой.
  12. kord
    kord
    kord
    Вы думаете толщина цинкования стремится в нулю только у металлочерепицы? И здесь это может иметь значение. В названии есть, а по сути покрытие стерлось при забивании.
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @kord, @mfcn, Вмешаюсь в Вашу беседу; На рынке есть предложения по импрегнированной древесине. А для "себя любимого" оно то что нужно для фундаментного бруса :hello: pilom.jpg
  14. kord
    kord
    kord
    От хорошего не стоит отказываться. Ув. @Roracotta оценил бы это предложение.
    Вопрос только в том, делают ли они для больших сечений и, что самое главное для длинных сортиментов. Ведь фундаментный брус не удобен в работе двухметровыми палками.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Охотно верю. Тяжело контроллируемый параметр, потому все на совести производителя.
    По фото характерный фисташковый цвет с сильной пропиткой. Фисташковый цвет - опять ХМ-11...
    http://antiseptik.info/product/antiseptik-hm-11.html
    Деревянный фундамент или ростверк?
    Поскольку бетон уже давно доступен, дерево потеряло значимость в плане втыкать его в землю...
