1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Даже если усохли шпонки, или как у меня - плохо пенили, есть простой способ просверлить в проблемных местах и запенить. Я тепловизором выявил такие места и быстро, без проблем запенил все.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Так и не ответили на вопрос, какой методикой расчета пользуются Ваши "проектанты"?
    Или все просто: "возможные нагрузки столько то, значит давай вкорячим столько-то, заодно и бабосиков на материале снимем". Так?
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    05. А какого размера должны быть саморезы?
    07. Где-то видел что шаг должен быть 10-15 см
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    07- 15-30 (у ОСП15край,30центра) классика, 05- при закладной из одинарной доски 50мм.
  5. screpter
    screpter
    screpter
    Да, так и есть мы просто "вкорячиваем" что бы бабла срубить.
    А вы без доски строите?
    Нет у наших проектировщиков времени разъяснять вам как они считают, они заняты выколачиванием бабла из клиентов, зашиваются просто. Да и сдается мне какую бы методику они бы не описали, вы все равно не успокоитесь, возможно потому, все равно никакой не владеете.
    Вот интересные мы люди: приходят люди и переживают, а не будет ли дом из сип "соломенным домиком" ниф-нифа. Вроде как дом должен быть монолитным каменным. И тут же меня обвиняют, что мы лишние материалы закладываем. Давайте уберем каркас доски вообще, склеим между собой панели пеной монтажной, а по кругу обмотаем ленточкой красной, что бы не развалился)
  6. screpter
    screpter
    screpter
    Прокоментирую, может чего добавлю
    1. Согласен, правда если крутим ямобуром и какая-то свая уперлась, не дойдя немного до заданной глубины, уперевшись например в скалу, думаю страшного ничего не будет
    2. Согласен
    3. Оголовки должны быть приварены, место сварки прокрашено, между оголовком и обвязкой бруса необходимо проложить любой гидроизоляционный материал (руберойд и т. п.) дабы избежать соприкосновения металла и дерева
    4. Согласен. Вместо бруса ЕВ используем сплаченную доску 3х150х50, не крутит, не трескается, не рассыхается.
    5. Черный еще и не протягивает доску. Мы используем 5х90 для скручивания доски, 5х40-45 для прокручивания OSB. 90-е обязательно не с полнотелой резьбой (лучше протягивают), мы используем OMAX, проверены временем, нет проблем со смещение гнезда под биту, почти нет брака.
    6. Используем двойную доску на угловой панели. к такой шпонке прекрасно крепится шпонка смежной панели.
    7. Шаг саморезов делаем 15 см - подглядели когда-то у америкосов в стандартах
    8. Используем двойную шпонку с пропениванием между досками. Доска только сухая. На одинарную шпонку есть риск некачественного прокручивания осб. Может быть скол доски внутри, можно мимо попасть, из-за недостатка места, осб прокручивается по самому краю, что прочности конструкции точно не добавляет.
    9. Если хотим все сделать качественно, то стыки между панелями проклеиваем пароизоляционным скотчем или промазываем пароизоляционным герметиком (опять же нормы забугорные, но нам не менее полезные)
    10. Между панелями предусматриваем деформационный шов 3-5мм (у америкосов 3.3 мм если память не изменяет)...
    так же на истину не претендую, рассказываю как делаем сами
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Даже не сомневался в таком ответе. Ибо нет никаких нормативов по расчету нагрузок для домов из СИП. Вот и виляете опять хвостом. Отнекиваетесь и грубите. Если нет ответа на вопрос, не стоит тогда и писать что:
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, тепловизор - просто обязательно, желательно до отделки и фасада.
    А с запениванием - всё так, но - таки есть варианты.
    Например, у меня на мансарде есть места, где две доски лежат одна на одной.
    Они наружные, на улицу - но рабочие "забыли" их на пену положить, уложили просто друг на дружку.
    Как результат - через несколько месяцев через дырки из комнаты улица видна.
    Так к чему это - замахался я там сверлить и пенить.
    Доска крупно-форматная. Дырку делать устанешь, а когда пенишь, то пена никуда дальше практически не расползается.
    Остаётся локально, пузырится из дырки, рядом - просвет.
    Реально замахаешься уйму дырок делать.
    Та же фигня бывает и с углами дома и полом.
    На полу я вообще дреллить плюнул и все стыки заклеил алюм. скотчем - получилось отлично.
    Но особенно прикольно когда не между досками надо пенить, а между доской и панелью.
    Отперфорируешь стык сверху донизу и как начнёшь пенить одну дырку, уже балон ушёл, а пена назад ниоткуда не лезет. Ото прикол.
    А иногда - никаких проблем, чуть дунул и полезло из разных щелей и - порядок.
    Вобщем, нюансы эсть увезде.
    Но самое главное в запенивании - помнить, что усыхание шпонок - это постоянный процесс. И запенив сегодня не факт, что не будет дырки завтра - там или в новом месте.
    Поэтом (ИМХО) тут лучше комплексно подходить - и закрывать стыки глобально.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    А какая методика? И вообще, где посмотреть, как чайнику принимать построенный дом из СИП?
  10. screpter
    screpter
    screpter
    @stepanstroy, знаете, во всем нужна мера. В удешевлении конструкций, в усилении конструкций, в неверии людям, в их оскорблении, в обливании помоями конкурентов, в обвинении людей вам не знакомых, в троллинге на форумах в конце концов. В нашей команде всегда был принцип не хаять конкурентов, этим очков себе не заработаешь, человека (как и фирму) красят его поступки, а не то, что он говорит о других. Именно поэтому я встал в споре на сторону Kordа, хотя по многим вопросам наши мнения и расходятся.
    Вот мы бы с вами, как люди с опытом, могли бы здесь обсуждать конструктивы, давать людям, решившим строится, советы, пускай и при разных мнениях, люди бы выбрали сами, рассказывали как это замечательно - дома из сип, глядишь поучились бы чему друг у друга, ведь нет предела совершенству. Вместо этого, вы ищите скелеты в шкафах у других. Вместо конструктивного диалога, вы доводите до игнора по отношению к вам.
    Мы превращаем серьезные темы в какой-то базар, пользы 0, а отношения испорчены. Не конструктивно. А модераторам еще и чистить все это, как будто у людей работы другой нет.
    С уважением, Дмитрий.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Сергей обещался выложить ЧаВо.
    Но походу - общего списка так до сих пор и нет.
    Хотя многие вещи, куда смотреть - уже известны.
    И там не только на стадии "принимать", больше на стадии "проектировать" и "смотреть как и из чего строют".
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я сделал сайдинг с доп. утеплением 50мм минватой, хотя симптомов никаких не было - Х-л вроде шпонки сушит в камерах.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    СИП, вата, защита, обрешётка, сайдинг ?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    СИП, обрешетка с ватой, гидроветрозащита, контробрешетка, сайдинг.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    ага.
    да, я думаю, что в этом случае шпонки будут под прекрасной защитой в плане того, что в дырки не задует и из них тепло не выдует.
    да, это один из вариантов для борьбы с усыханием по фасаду. плюс вату можно использовать ещё и звуковую - это никогда не повредит.
