1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Испытание SIP-панелей на пожаробезопасность
    Длительность 60 мин. температура в печи 960 гр.
  2. screpter
    screpter
    screpter
    Это все хорошо, мы тоже проводили подобное испытание у себя на производстве, правда еще более кустарным способом...ну так, для себя.
    Но нужно провести испытание именно соединения, SIP-шпонка из SIP-SIP в сравнении с SIP-доска-SIP
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Испытание SIP панелей 174 мм. (плотность пенополистирола 21 кг/м3, Австрийская плита OSB-3 фирмы Egger 12 мм.).
    - Равномерно-распределённая нагрузка на панель 2800*1250*174 мм = 540 кг/м2.
    - Разрушающая нагрузка на 1 панель 2800*1250*174 мм = 1480 кг/м2.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Испытания американских инженеров
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Испытание - разрушение панели произошло при давлении 35 тонн на ребро
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Панель перекрытия разрушилась при распределенном давлении 5,5 тонн на панель.
  8. screpter
    screpter
    screpter
    @ССергей, много видео видел, а вот это не встречалось. Спасибо огромное! Покажу в офисе в понедельник.
    Раньше уже много раз видел такой способ соединения панелей, еще с пазом для пены в середине, хотел бы сделать такое же, но пока голову ломаю: наш поставщик ПСБ производит листы максимальной шириной 1200 мм, а лист ОСП как мы знаем, 1250. Вот и думаю, как быть, обрезать с листов лишние 50мм? Главное, что с фрезерованием таких пазов как раз проблем вообще нет.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Ну что же Вы опять. Дайте ссылку на основании чего проводились испытания, какие приборы, механизмы использовались. И почему панель 2 800 лежит на двух опорах между которыми всего два метра? Про распределенную и сосредоточенную в двух точках равноудаленных от середины мы вообще не слышали... Этими фокусами весь ютуб завален, Вы можете верить, я не против. С таким же успехом можно в гараже сломать такую же панель 100 кг нагрузки. Вы в это поверите?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Хоть что-то.) Сами для себя сделали ТУ, молодцы. Второе предельное состояние не упомянуто нигде. Монтаж только по балкам с деревянными вставками и никаких гвоздей. В нашем регионе ни разу не встречал рупановских панелей. На панели еще каких-нибудь производителей есть документация?)
  12. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    "Женится вам барин нужно"
    Абсолютно искренний вопрос, @Юрий Уфимский, какова КОНЕЧНАЯ цель вашего "исследования" ?
    Вот эта дружная семья живет уже 7 лет в доме из СИП панелей. Под Уфой, в Иглино, целый микрорайон вырастает из СИП домов.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Расстраиваться точно не стоит. Ничего дому не будет. Если только сами панели не склеены дефектно.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все равно некоторые конторы будут по три доски на стык ставить... И СИП панель не будут считать несущей конструкцией.
  15. id16792429
    id16792429
    id16792429
    Добрый день. Прочитала всю ветку. Для себя решила, что сип это хорошо и почти 100% буду строиться из сип. Единственный вопрос, как ведет себя дом из сип летом? Зимой, понятно, что тепло и хорошо, а будет ли прохладно в таком доме летом. Почему возник такой вопрос - я живутсейчас в родительском доме, который строил мой дет более 40 лет назад. Дом из шлакоблоков. Летом в нем было очень прекрасно и прохладно, даже если на улице +35. Зимой сырость и холодно, отапливать приходилось очень много. Затем дом утеплили обычным пенопластом, закрыли плоским шифером. В доме стало неввносимо находится, очень жарко, температура такая же как и на улице днем, ночью не остывает, хотя при утеплении было обещено, что дом как термос будет держать прохладу. Вентиляции нет, только через окна.
    Поэтому вопрос, за счет чего в доме из сип летом держится прохлада? Отзовитесь, кто живет несколько лет в таких домах, как вам летом? Если не устанавливать кондиционеры, какая температура будет при +35 на улице?
