1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В той населенной местности воздух такой.
    Заключение читали?
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Читал, написано на улице менее 0,015 мг/куб.м. и все.
    Непонятно другое, почему мерители наврали с ПДК.
    ПДК бывает разная:
    - Для атмосферного воздуха населённых мест и закрытых помещений СанПиН 2.1.6.1032-01
    ПДК_сс — среднесуточное,
    ПДК_мр — максимально-разовое,
    - Для воздуха рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88
    ПДКмр.рз — максимальное разовое в рабочей зоне,
    ПДКсс.рс — среднесменная в рабочей зоне.
    По формальдегиду здесь есть цифры http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F0%EC%E0%EB%FC%E4%E5%E3%E8%E4
    Предельно допустимые концентрации (ПДК) формальдегида:[2] [3] [4]
    • ПДКр.з. = 0,5 мг/м³
    • ПДКм.р. = 0,035 мг/м³
    • ПДКс.с. = 0,003 мг/м³
    • ПДКв. = 0,05 мг/л
    В протоколе выбрали 0,035, которое соответсвует м. р., максимально разовому в рабочей зоне, а вообще то в доме живут постоянно, ПДК должна быть в 10 раз меньше.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так там и написано максимально разовая, потом подул ветер с другой стороны (не со стороны пром зоны) и все устаканилось.
    Померяйте у себя дома и на улице, возможно вы узнаете что у вас еще выше ПДК.
    Ждем заключение.
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Что мы с Вами про разное, я говорю про ПДК и измеренный уровень внутри помещений, а Вы про что?
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Первое: А замер воздуха параллельно на улице был сделан? Так как ПДК внутри помещения прямо завязан с окружающей средой.
    Вы путаете метологию замеров: ПДК с. с. - среднесуточная, замеряется несколько раз в течении суток и берется среднеарифметическое. ПДК м. р. - разовый замер. Во всех случаях делается корректировка на показания замера воздуха окружающей среды. :hello:. По крайней мере в советское время в хим. защите такая была метология.
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    ПДК не меряют, ПДК нормируют, меряют содержание.
    Естественный фон формальдегид в воздухе по данным Всемирной организации здравоохранения не более 0,001 – 0,0005 мг/м³, в три - шесть раз ниже ПДК. Если на улице, в городе содержание формальдегида больше ПДК, бегите быстрее из этого места. Но представляется, что такое маловероятно, если только совсем рядом плохой хим. завод, выпускащий смолы или продукты с ними и ветер в Вашу сторону.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Борьбу с ПДК формальдегида следует начинать с зубной пасты.
    Это вещество входит в ее сосотав и убивает бактерии в полости рта во время чистки зубов. Если большое количество формальдегида из пасты случайно попадет в желудок, то результат может оказаться фатальным.
    Следует внимательно изучить ткани одеяла, подушек и постельного белья (особенно красивого китайского),т.к формальдегидные препараты представляют собой одну из наиболее емких групп текстильно-вспомогательных веществ, остаточное содержание формальдегида оговорено во многих стандартах на текстильную продукцию. Формальдегид входит в состав аппретов, используемых для придания тканям несминаемости, малоусадочности и формоустойчивости.
    Зорко приглядитесь к продуктам питания в молоке например содержание формальдегида достигает 1 мг/кг, в грушах — 60 мг/кг, в сале — 267 мг/кг.
    Далее все еще грустнее во влажных салфетках для детей — 100 мг/кг, в тканях одежды — 3500 мг/кг.
    Ну как то так...Да кратковременные пиковые концентрации в застроенных городских районах
    0,005-0,01 мг/м3. источником образования формальдегида в городах главным образом является автомобильный транспорт, в результате работы двигателей которого формальдегид выделяется в выхлопах совместно с другими недогоревшими углеводородами. В мире производят 5 млн. т. формальдегида.
    Дома помочь в снижении содержания формальдегида в воздухе помогут комнатные растений. У ряда из них есть великолепные свойства поглощать формальдегид из воздуха. Это папоротники, хамедорея, хризантема кустовая, драцена, плющ, фикус Бенжамина.
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    По зубной пасте, по директиве ЕС действительно разрешается, допустимая концентрация оговорена, оговорено также и то, что на тюбике должна быть надпись, посмотрел на свой тюбик в умывальнике, надписи нет.
    Про груши, зубную пасту, салфетки и молоко с формальдегидом в Интернете пишут уже не первый год. Выша фраза скопирована оттуда полностью и повторяется в десятке сообщений, только первоисточника нет, покажите измерения, любопытно.
    А пишут эти слова производители формальдегдосодержащих строительных продуктов для того, чтобы отвлечь внимание граждан от проблемы и пропихнуть свою продукцию. Причем это повсеместное явление и касается многих строительных материалов.
    По сути моего сообщения. Я посмотрел экологический отчет СЭС по дому в Екатеринбурге, построенного из SIP панелей, там приведены цифры измерений СЭС, содержание формальдегида превышает ПДКс. с. в 5-6 раз. При этом, ПДК в отчете приведен неправильный, завышенный. И, дальше, в теме эти вопросы были не отражены.
    Интересно услышать Ваше мнение, по следующим вопросам - жить то в этом доме можно?, Вы бы стали жить в нем?, а Вашем доме из панелей формальдегида столько-же или меньше?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Покажите очет о ПДК в вашем доме. Мы сравним с отчетом СЭС по дому в Екатеринбурге (может я живу в этом доме, мне так будет с чем сравнить).
    В нете пишут о всех формальдегидосодержащих продуктах, а не только в строительных материалах.
    Спать на сеновале и ходить в холщовой дранке желающих мало, страшилки про формальдегид используют во всех маркетинговых (от строительных, косметических до продуктово-галантерейных) войнах.
    Вести холивары нет желания.
    Да и что удивительно продолжительность жизни людей на планете (в развитых странах) растет, хотя и растет производство-потребление формальдегида.
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Свой дом я построю в этом году, для этого и разбирался с ПДК по разным гадостям, пока еще есть возможность отсечь их применение. Поскольку государство наше плохо заботится об экологии жилища, мой анализ показал, что много сертификатов липовые, а материалы в продаже просто вредные, пришел к выводу, что этим вопросом надо заниматься самому и попытаться сделать безопастный дом. На самотек этот вопрос точно отпускать не стоит. Надо пытаться, может быть и получится.
    А на мои вопросы Вы не ответили.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Отвечаю, перевозите (или стройте) этот дом в наш регион, место я вам подыщу.
    И я вам скажу 1) Да,)Да,3) Померим, посмотрим.
    (Направление Симф. Варш. шоссе подмосковье то же устроит)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Из недавних зарубежных СИП фото.
    4х этажный дом в Сан-Франциско.
    Многоквартирный дом в Лас-Вегасе.
    Строительство жилья для Апачей (индейцы)
    Парк Отель.
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Поставал Вам плюсик, а потом появилось сомнение, что Вы живете в доме из СИП, неужели Вас его вредность не беспокоит и Вам абсолютно все равно чем Вы дышите? Посмотрел еще один отчет по измерению уровня формальдегида в доме из СИП в Ижевске, превышение ПДКс. с. в 8 раз, круто, померяли правильно, и на улице и в доме, и ПДК правильно определили. Ну если Вас лично ничего не беспокоит, это Ваше личное дело, имеете право, зачем других то людей убеждать примерами про зубную пасту и груши? А если Вы не правы, Вы не допускаете такой возможности?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В пред. посте фото из недавних СИП строек страны где экологические стандарты одни из самых строгих в мире.
    Вы думаете там ничего не знают о ПДК.
    Фото с объектов построенных в соответсвии со строительными кодами (суды там знаете независмые, впаяют комп. мама не горюй)
    Может у вас просто паническое состояние, вы знаете от возд. современных СМИ это возможно.
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Ну на личности не стоит переходить полюбому, а то что там у них все блестяще, это не аксиома, повспоминайте историю про генномодифицированные продукты, их там полностью запретили?
    Опять же, два примера, которые я привел из РФ. Приведите примеры "хороших" измерений по нашей стране, интересно было бы их увидеть.
