1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @id16792429,
    а зачем дублировать вопросы ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/306198/page-44#post-13560217
    Дождитесь ответа.
  2. Мамакарло
    Мамакарло
    Мамакарло
    Новороссийск
    Температуру не измеряла, но заходить в дом после уличной жары очень приятно. Главное - не давать солнцу лезть в помещение, зашторивать окна. На втором этаже днём бывает душновато, да, но к ночи становится прохладно. Нам очень нравится климат в доме. Кондиционеры пока вешать не будем... не до них. Зато зимой зимой солнышко делает большую работу по отоплению - можно даже конвектор не включать днём)
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @id16792429, аналогичное состояние дома.
    Термос - это что запустил, то дом и хранить будет.
    Отсюда и необходимость вентиляции, особенно при готовке и пр. штуках, которые нагревают температуру внутри.
    А кондёр - скорее всего 1-2 штуки предусмотрю.
    Чтобы был способ быстренько охладиться, на всяк. случай.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у вас при тех же самых условиях в сипе будет примерно одинаково что в утепленном родительском доме...по сути это два термоса с разницей лишь в конструкции...будьте готовы к установке кондиционера, в принципе и в кирпичных домах при такой жаре он не помешает...
  5. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @id16792429, конечно лучший ответ будет действительно от тех, кто уже живет несколько лет в таком доме
    их пока не много, поэтому и ответы в основном из теории, о том, что ... это термос, он работает так-то и так-то...;)
    У меня небольшой опыт, не живу пока, но два лета уже использую как дачу. Конечно теорию не отрицаю и делал выбор в том числе, что есть эффект термоса. Много будет зависеть от окон - площадь, энергосберегающие или нет ... У меня второй свет выходит на солнечную сторону, но окна энергосберегающие. По факту - поначалу был запах леса (смола, щепа натуральная...) и было очень приятно, постепенно выветривается. если не проветривать (хотя бы через окна), то за день может нагреться дом до ощутимого ощущения душноты. Если я приезжаю в конце летнего дня, то хочется проветрить и на это уходит 5-10 минут. В целом мне очень нравится внутри, спится замечательно! Если сделать даже минимальную управляемую вентиляцию, то вообще супер. Зимой грел свой большой дом 6 обогревателями за 2 дня до 23 гр. (на улице было кажется - 22 гр.) После отключения остывал дня 4-5.
    Что-то я увлекся ... наверное уже достаточно :|:
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Мамакарло,
    Так такие тут и пишут :)
    Моя семья, например, живёт на полном ПМЖ с прошлого лета.
    Так шо слово термос давно обросло практикой :)
    Про запах и вентиляцию правильно пишете. Только я совсем не уверен, что то был запах именно леса, а не фенолов :)
    Постоянная вентиляция - обязательно, хотя бы микропроветривание.
    Хотя, она нужна в любом современном "недырявом" доме...
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    фенол не ароматизатор :aga: имхо
    смола тоже натуральная, наблюдаю, как стекает себе так...капает даже кое-где :um:
  8. Мамакарло
    Мамакарло
    Мамакарло
    Новороссийск
    да нет, правда это - термос и есть:)
  9. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Живём постоянно с мая этого года, почти постоянно с июля прошлого года, Новый Год отмечали в доме. Летом в жару практически всегда на 5 градусов меньше, чем снаружи. Окна с солнечной стороны закрываем шторами в жару и открываем зимой по максимуму. Вентиляция вытяжная естественная, приточка - от окон. Пока этого хватало, конденсата не было, отапливаемая площадь примерно 110 м2. Кондюшку возможно и поставим, но пока вполне хватало вентиляторов.
  10. id16792429
    id16792429
    id16792429
    Спасибо всем за ответы, поняла, что нужно очень грамотно продумывать вентиляцию.
  11. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...совершенно верно! И правильно располагать дом относительно сторон света! А при строительстве следить, чтобы все швы и стыки были выполнены грамотно.
  12. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Живем год. но я или не показатель (для меня московское лето это и не лето после 55 градусов жару Ташкента), но по ощущениям наоборот даже сейчас у меня работают теплые полы... котел выставлен на минимум, но работает. А пару дней очень большой жары можно и потерпеть... но еще раз - я не показатель)
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    у меня домик не большой, но всё равно показательно.
    практически весь день три стороны на солнце, а внутри прохладно если не открывать входную дверь и окна на всю, от горячего воздуха прогреется, а если всё таки нагрело, то к утру очень становится прохладно с открытыми окнами.
    в самую жару, было за 30С,мерил температуру стен пирометром, чуть больше 20С,в разных местах.
    стены не прогреваются, как например кирпичные или панельные.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я не то что живу, я еще и не закончил строительство. Но (!), даже без окон и дверей внутри перепад был такой, что становилось зябко. Сейчас есть и окна и дверь, так вот, сосед у которого цилиндрованный брус сильно удивился прохладе, когда зашел. Но окна я оставлял приоткрытыми. Если все закрыть будет, как в бане (влага выходит). Теперь точно буду делать вентиляцию.
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вы уже сделали некий примитив вентиляции - проветривание.
    Из своего опыта: первое, что сделал как только закрыл контур - выбрал место и просверлил отверстия в верхнем перекрытии для будущей вентиляции. Пока вел отделочные работы затыкал, периодически толи рубахой старой, толи штанами. Но в основном конечно же было открыто всегда и тяга была хорошей. Первую зиму даже и с чердака не делал в кровле выход. Из-за этого и в куржаке всё было.
    Это да. Бывает в межсезонье, например весной входишь в только, что закрытую коробку дома СИП и понимаешь, что на улице прогревается на солнце, а в СИП доме дубак - ночная прохлада уйти не может. При этом и окон и дверей еще нет.
