1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно объяснить ещё проще: есть установленная мощность и используемая.
  2. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Что же за негатив ?)
    Нехорошо.
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Насколько я понимаю, для электрических конвекторов это одно и то же. Там ведь нет возможности включить один, два, три ТЭНа? Там либо все, либо ничего. Понятно, что время работы регулируется термостатом. Я задавал вопрос по потребляемой электрической (~ рассеиваемой тепловой) мощности на кв. м СИП дома. Понимаю, что есть масса условий, но не все они имеют одинаковый вес. Продавцы конвекторов пишут 100 Вт / м2 и не указывают на какой дом, есть или нет вентиляция и т. д. Видимо, это огромный перезаклад.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Vyachgenov,
    выложить смету или расчет на чем основаны ваши выводы, а не говорить огульно, что там то так, что видели что то на сайте. Порой на сайте и информация старая и не обновленная, а вы ею оперируете, выдавая желаемое за действительное. Попробуйте сделать выкладки, сами расчитайте материалы одного и того же проекта, получите нормальное объяснения по стоимостям, но думаю, что и сами разберетесь что, как и по чем. Потому что кричать, тут дешевле а тут дороже, это неправильно и не кто не сможет вам что то объяснить, если у вас такой подход.
    Например зайдет кто то на форум бмв, и станет говорить почему машина такая дорогая, если уаз стоит дешевле, он же тоже ездиет, и по дороге и по бездорожью, и в нем зимой печка работает, и даже дворники есть, и что музыку можно слушать, а вентиляция сидений и всякие навороты, ну это нафиг, лишнее, зато он в грязь заедит и его не жалко, вот и попробуй объясни ему что это разные вещи, и разная их стоимость. А итог один, машина, которая ездиет
  5. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    @Vyachgenov,
    Я с твёрдой уверенностью вам говорю что мнение что SIP дороже чем брус (цитирую:"Сравнивал строительство домов от компаний, так как из бруса строят либо так же по цене, либо дешевле. То есть СИП даже дороже, хотя по идеи должно быть наоборот. И главное народ строит радостно из этого материала.") ошибочно.
    О чём вам и сказали.
    Ваша скрытая реклама бруса, где вы его восхваляете, как строительный материал и как он вам нравится, и как строят в в Финляндии и что отопления нужно минимум - вы это называете "выяснить преимущества".
    Или на вопрос - как вы сравнивали, покажите сравнение что вы ответили ?
    Вы не задали ни один вопрос касающийся SIP - как, сколько, что, отделка, отопление, коммуникации. Вы нахваливаете брус/сруб. Упорно.
    Я проживаю в этой ветке (кто проживает на дне океана - СПАНЧ боб СКВЭРБЕНКС :)). Смежные строительные материалы просто читаю. Если мне нужно будет что то выяснить - я зайду в соответствующую ветку, спрошу как и что относительно того что мне нужно, без активного "а это то дешевле/дороже/лучше/хуже". Ни в коем случае не стану сравнивать несравнимое. Мой выбор SIP и я могу это обосновать.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В принципе то мы говорим об одном и том же. И понимаем этот вопрос одинаково, только разными словами.
    Либо всё либо ничего - это в единичный момент времени. А так - то включится, то выключится. Если поставить термостат на +32 (максимум), то он 100% времени будет фигачить тепло, 2 кВт = 48 кВт в сутки. Если он будет работать наполовину, то в сутки съест 24 кВт. Можно накупить излишнее количество конвекторов, в этом случае нагрев дома будет происходить быстрее (как в моём случае, когда в будни я держу зимой в доме температуру +10, а по приезду прогреваю). Но тогда встаёт вопрос выделенной мощности на дом, и выдержит ли сеть, если все обогреватели включаться разом.
    я как то писал про своё зимнее потребление, ТУТ всё в цифрах и вроде максимально понятно.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ау проснитесь, вам говорят не про то кто и как отапливает дома а сколько по деньгам, у моего родственика дом 450 кв. м. из кирпича и отапливается электричеством, в месяц выкидывает под 40 штук, и ничего, не жалуется его это устраивает.
    Хотя с вами походу бестолку разговаривать, вам цифры приводят, примеры, вы ничего не замечаете. смысл тогда вообще что то писать? Если вы видели на заборе надпись верьте этому, если считаете что лучше, то оставайтесь на своем
  8. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Я прекрасно понимаю сколько по деньгам будет съедать электричество, газ, дрова. И так же сколько будет подвести этот газ, если его нет, к примеру. Вопрос окупаемости и экономии уже по другому считается.
    Мнение производителей SIP-панелей вообще мало объективно, так как естественно они будут самые лучшие и речь будет идти только о плюсах, а не минусах.
  9. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    По поводу теплопотерь.
    Прилагаю расчёт теплопотерь дома из SIP с планировками. Рассчитывалось для проекта отопления.
    Исходные данные:
    Внешняя температура -28, внутренняя +22
    Пятно застройки: 10*10
    2 этажа, высота у того и другого 2800
    Нулевое - SIP 224
    Внешние стены - SIP 174
    Внутренние стены - SIP 124
    Чердачное перекрытие - SIP 174
    Межэтажное перекрытие - балки с утеплением/звукоизоляцией
    Вытяжка - 3 контура (3 спальни, гостинная/прихожая, туалет на первом/ванные на втором) с крышными вентиляторами
    Расчёт принят по региону Рязань (считай Москва)
    Стеклопакеты двойные, энергосберегающие.
    Отопление запланировано - котёл напольный одноконтурный с наддувом, ВТП, на весь дом 10 радиаторов керми + 1 внутрипольный.
    Расчёт теплопотерь по всему дому и планировки прилагаю.
    Планировки: 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
    Теплопотери: теплопотери 1.JPG теплопотери 10001.JPG
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    спросите производителей кирпичей и блоков, узнайте у них о ценообразовании домов из СИП
  11. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Опять производители SIP плохие ? Да что ж делать то. :)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Vyachgenov,
    если у Вас остался первоначальный вопрос про то, что дом из СИП дороже дома из клееного бруса, то с ходу в хорошей компании по строительству из бруса, рекламируемого на этом сайте (компания ГВ, тут не принято полностью расшифровывать), то они заявляют цены "от 22500" за дом из бруса 200 мм. обратите внимание на приставку "от". Там хороший брус, делают сами. в эту цену входит натуральная черепица. Вот эту цену можно сравнивать с домами из СИП, но с учетом теплопотерь 200 мм дерева и 174 мм СИП-панель всё равно по этому показателю дом из бруса в пролёте. + время на усадку (несмотря на клееный брус она будет). и где дешевле? Если брать любую из трёх известных компаний с большими продажами - то лучше их не брать. качество "ух" и "ах".Я про З-Д-Т
  13. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    По этим компании я согласен. Вполне можно заказывать, но при условии, что прекрасно понимаешь дачный домик для сезонного проживания и надо быстро. Плюс и ценник будет дешевле.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Нееет.
    Вы опять о деньгах.
    Если вы хотите сравнить отопления разных домов (а вы именно это делаете), то вам не нужно считать деньги, а нужно считать теплопотери.
    Дома в деньгах не сравнить никогда - это как крокодилы и конфеты - разные суть вещи.
    Как посчитать теплопотери? Очень легко.
    Используете газ? Возьмите количество кубов за месяц.
    Умножьте на 8.5 - получите количество кВт.
    Потом количество кВт делите на 31 и на 24 - получаете "кВт в час".
    Потом делите "кВт в час" на квадратные метры внутри дома и получаете "ват в час на квадрат".
    Вот уже эту цифру можно сравнивать для разных домов и говорить что тот дом утеплён лучше, а тот хуже.
    И важное условие - для сравнения домов график отопления должен быть у домов одинаков.
    Т. е. нельзя сравнивать цифры домов, где хозяин второй этаж закрыл и держит там +15, а везде 21 - с домом, где везде и круглые сутки 21.
    А деньги - деньги у каждого разные, т. к. у каждого тарифы на энергоносители разные.
    Цифра теплопотерь - первичная цифра. А из неё уже и выводится чем конкретному хозяину отапливаться выгоднее.
    Понимаете суть ?
    Я могу вам и посчитать даже, если хотите :)
    Только скажите сколько не денег, а кВт и кубов в месяц у вас уходило, а также внутреннюю квадратуру дома. И будете знать свои теплопотери.
    Нет, это не одно и то же. Ни для какого вида отопления.
    Это вообще 2 разные цифры.
    Это как у вас есть 100 рублей, а потратили вы 70.
    Иметь и потратить - это разные ведь вещи, независимо от объёма кошелька, не так ли?
    Так и тут - оборудования накупили чтобы смочь потратить 10кВт в час, а в этом месяце конвекторы накрутили только на 5кВт в час.
    Хуже, когда наоборот - и конвекторы пыжатся-пыжатся, а в доме +16.
    Это не сложно и вы должны понимать разницу.
    Иначе продавцы вам впарят в 2 раза больше, чем надо.
    Хотя, это плохо лишь только первоначальным взносом :)
  15. Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Алексей_Попов
    Подскажите новичку, стоит ли покупать комплектацию минимум у фирмы, собираюсь строить сам+ привлеку родственников, опыта стройки нет, только интернет и форумы. Либо стоит переплатить за стандартную комплектацию с готовыми деталями и брусом
