1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
SIP панели, это хорошо или нет? - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Porcupine, 19.11.12.
  1. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    А нам баню строил Д) профилированый брус 150*150. Очень нравится.
    А дом из сип. Мы считали все варианты и каркас и брус и газобетон. Нет у сипа конкурентов. Он дешевле. Надеялись еще что быстрее, но не получается чтото... Соседи кирпичный успели поставить, не сильно отстают.
    И по ощущениям пока не очень, может изза нашей мутотени с косяками строительства, но всетаки.
    Посмотрим, что зимой будет с расходами на электричество.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо!
    У меня объём больше квадратов на 25.
    Окна лучше, утепления межэтажки нет (хотя какое она имеет отношение).
    Мне насчитали "считатели" вот такую же простыню, но 20 кВт теплопотерь.
    С вентиляцией полноценной, правда, но всё же.
    А в этом году котёл выше 6 кВт не плясал вообще никогда практически.
    Поэтому - все эти теоретические выкладки меня как-то не впечатляют больше :)
    п. с. а радиаторов у меня 10 точек только по 1му этажу :)
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    В кирпиче жить сразу нельзя. И внутри отделываться - также.
    В СИПе - можно.
    Нюансы есть, но можно. Своя практика показывает :)
    А по деньгам на отопление - однозначно СИП лучше.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    На самом деле, многое зависит от самого дома.
    Какие решения внутри, какая крыша и пр.
    В реальности, очень много можно сделать самому, даже не имея опыта.
    Я доверился монтажникам фирмы - в целом неплохо, но косяки были и их никто пока я не сказал убирать не собирался.
    Так что - разбираться всё равно придётся, и уж лучше раньше.
    Выгнать же саму коробку: 2 человека, из которых 1 понимает что делать и знает где спросить - это необходимый и достаточный минимум.
    Если делаешь сам, то панели можно (и нужно) резать по месту. Наши заводы не нарежут в сантиметр - всё равно будешь подправлять.
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот! Это и был мой вопрос. Я на этапе выбора максимальной (мгновенной) мощности потребления электроотопления. Про деньги, кВтч - это все потом. Еще вопрос - есть ли контроллер, который может делать веерное включение/отключение?
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Слышал, что есть.
    Слышал, что весьма недёшево.
    Как по мне, лучше взять мощности с запасом.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да все всё прекрасно понимают.
    Вот на моих цифрах: в январе нажёг 1670 кВт, обогреватели 6,8 кВт, соответственно максимальная мощность 6,8*31 (день)*24 (часов)= 5059.2 кВт, таким образом обогрейки работали в январе на 33,0% установленной мощности
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так, минуточку! Вы ведь ВТП делали или мне память изменяет?
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, у меня теперь и то и другое.
    Комфорт - штука комплексная... :)
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Точно, у меня 4 конвектора по 2 квт работают на полную мощность только если температура ниже - 28 градусов. Все что выше они при наборе температуры в доме + 20-21 градус отключаются.
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Взял бы с запасом, но питание всего 15 кВт три фазы. Хочется уложиться в 5 кВт на отопление по разным фазам. 3 кВт (одна фаза) первый этаж и 2 кВт (вторая фаза) мансарда. Это для меня 4 конвектора под окнами на 1 этаже по 700 Вт + полотенцесушитель в СУ 300 Вт. На мансарде - 4 конвектора под окнами по 500 Вт. Про контроллер понял. Буду сам контроллером в момент запуска системы. В процессе эксплуатации, одновременного включения всего сразу, возможно, не произойдет.
  12. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Мой дом размером 11х14 и площадью более 300 квадратов строили от фундамента до въезда ровно 10 месяцев. 1 ноября начали, месяц ушел на фундамент (у меня свайно-ростверговый и глина так что мы не торопились), еще около 2- х месяцев на возведение дома (при том что строили зимой и при температуре меньше 15 градусов не работали) а потом началась отделка. строили и отделывали наемные рабочие, но 1 сентября я въехала в почти готовый дом с газом, отоплением, водой, септиком и тд и тп... у меня рядом богатый человек строил 2 дома для дочек, начал фундамент весной 12 года. почти год фундамент отстаивался и вот только в этом году я увидела занавески на окнах... то есть 3 года! да некоторый уже и через 2 месяца живут в своих СИП домах и отделывают дальше, но это мой опыт и я довольна... есть минусы, я их переношу спокойно, думаю о переделке лет эдак...
    1. дом чувствует хлопанье дверей. а так как двери железные и жители криворукие:mad: (ну не могут закрыть дверь спокойно, им надо хлопнуть со всей силы) то это меня раздражает. но не сама технология а именно люди
    2. вибрация пола. у меня по балкам и возможно надо еще сильнее нагрузить пол, чтобы не передавалась вибрация- шаги на втором этаже, а люстра позвякивает на первом.
    3. ну и разные косяки в которых виноваты только мы сами на стадии проектирования- закладывая ширину проемов не учитываем чистовой пол и тд и тп
    Но я довольна как слон) у меня есть свой дом
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Спорим, что через некоторое время после запуска ВТП у Вас появятся мысли о продаже радиаторов?
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Не...
    Тут не люди, это именно технология.
    У меня тоже железо и дети - сами понимаете, что приходится иногда подпрыгивать на кровати :)
    Надо дерево ставить, с ним иное дело.
    Либо доводчик.
    Вот!
    С чем вас и поздравляю!
    Своё не продам.
    Включать может и не буду - но хай висит, оно есть не просит.
  15. ara884
    ara884
    ara884
    Обоснуите пожалуйста свой выбор. Сам выбираю из какого материала построить дом ?
    P. s Пока присмотрел сип панели, и из-за этого фильтрую всю информацию.
    Зарание СПАСИБО.
