1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Мой каркасный дом (Framing House) 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.
  1. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Посмотрел кино, может и Вам будет интересно. На 1 ч 19 минуте показано как можно врезать подрозетники.
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Неплохо, только у нас таких девайсов не сыщешь :) Опять же подрозетники специальные и крепятся к стойкам.
    Занятно, что при соедиенении листов по вертикали, там где стык не попадает на стойку, под них ставят спец пластину. Я засовывал обрезки потолочного 67го профиля, загнув боковины внутрь
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Клаасный фильм. Некоторые решения (например с пластинами на стыке) очень интересны. Такой вариант с розетками есть у шведов в их обучающих фильмах, но таких розеток у нас нема.
    Есть еще проще вариант выпиливания дырки под розетку у американов. Специальная бита с боковым лезвием, проходит по внутреннему простанству подрозетника или распаечной и ничего не повреждает. Проблема в таких подрозетниках.
  4. ljrnjh
    ljrnjh
    ljrnjh
    Раменское
    A27 ЗДРАВСТВУЙТЕ. ХОТЕЛ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШИ ЧЕРТЕЖИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СВОЕГО ДОМА В МОСКОВСКОЙ ОБЛ. Разрешите?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Добрый день. Не пугайте меня заглавными буквами :)
    Готовые чертежи есть в autocad, но там timber frame. Если в скетчап, то там много надо переделывать. Пишите лучше в личную почту.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Прогресс на стройке за последние 2 недели не очень большой. Выходные провел с семьей, есть несколько фото с прошлого воскресения. Продолжал подготовку к обшивке гипсокартоном потолка.
    В душевой на 1 этаже пришлось сделать небольшой выступ, чтобы спрятать коммуникации. Думаю сделать там подсветку скрытую. Такой же выступ получится в прихожей, в дальнейшем закроем шкафом.
    Кто-то знает какие светильники можно утанавливать в помещении с очень высокой влажностью: в душевой кабинке? Требования, чтобы не ржавели не пропускали пар внутрь обшивки.
    При монтаже профилей на потолок столкнулся в очень неприятной для здоровья ситуацией. С кнауфа акустик сыпется такая дрянь в глаза, даже если ваты не касаться. На следующий день обнаружил инородное тело черного тела в роговице (по-русски, занозу в глазу рядом со зрачком). Пришлось ехать к окулисту и удалять занозу. Вроде все обошлось, но всем совет - будьте аккуратнее. Хотя как работать в защитных очках пока не придумал. Потеют и мелкие работы с саморезами и выставлением уровня потолка выполнить в них практически невозможно. Если что-то попало в глаза, не втирайте, лучше промыть чистой водой и потом закапать сульфацил натрия (руб 20-30 стоит).
  7. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    У деревянной обрешетки на потолке какое сечение не подскажете ? И все забываю, какое у иноземцев ?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Это двутавры 200 мм высотой, фанеры 24 мм, доски 40 x 80 мм
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Начитавшись умных советов по организации ГВС решел сделать 1 дополнительную линию для горячей воды. Задача в том, чтобы при открытие крана не ждать пока сольется порция холодной воды. Для этого перед точками раздачи горячей воды ставим тройники и собираем все обратно к котлу. Циркуляторный насос ГВС должен как перпетум мобиле гонять горячую воду по контуру. К потолочнуму перекрытию я теперь опасаюсь приближаться и подхожу как водолаз в защитной маске. Пришлось нанять 2 таджиков, которые продолжили монтаж профилей под гипсокартон. На фото виден инструмент, который я заказывал на амазоне для пайки меди. Сам процесс пайки несложен, довольно долго приходится вымерять, "прокладывать" линии водопровода.
  10. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    A27, скажите эта окончательная схема котельной или это просто красивые задумки?
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Думаю, что это на 90% моя будущая схема.
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    A27, не мечу на эксперта но по моему есть ошибки в Ваше схеме.
    Как я читал, ТТ котлы боятся холодную обратку, поэтому ставят типа байпаса с (подачи котла в обратку) ставят трех ходовой клапан (чтоб котел работал в режиме "горячей" обратки).
    Как правило насосы все ставятся на обратку, чтоб они работали с более холодной водой.
    Да и по электрокотлу у меня другие были представления включения его в систему.
    Ваша ТА будет работать как бойлер косвенного нагрева или как огромный бак с водой?
    Я Вас не в коем случае не хочу обидеть, меня тоже через несколько месяцев эта ждет отопление, хотелось бы сделать хорошо! Может Вы прорабатывали эту схему в другой теме этого форума?
    Вот пару сканов с белорусского журнала, с этих статей немного лучше стал понимать принципы синхрофазотрона:)] (шучу, отопления)
    Если интересно, могу выслать в личку или выложить еще несколько интересных статей похожей тематики.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо за статью. Мне в вышеуказанной схеме нравятся несколько "находок":
    1) клапан подпитки
    2) сепаратор воздуха
    3) насос ГВС
    Местоположение циркуляторного насоса от ТТ у меня тоже вызывает вопрос, также придется думать о том, что в электрокотле тоже есть насос и их совместная работа не должна вызывать проблем.
    Такжен в той схеме тоже есть байпас с обратным клапаном, но без доп циркуляторного насоса.
    По поводу выложить в ветке по отоплению - у меня было несколько попыток задавать вопросы, но результата не было. Придется разбиратьбся самому.
  14. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Философский вопрос:
    планируете ли в этом сезоне переехать в дом?
  15. bibigon
    bibigon
    bibigon
    вот автор предлагает такое решение про неразрывность РЕ(https://cs-cs.net/?s=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85)
