1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Мой каркасный дом (Framing House) 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Интересная информация, почитаю.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Планирую к осени сделать жилым 1-й этаж.
    Сейчас, оглядываясь назад, вижу что потерял минимум 1 сезон:
    1) можно было заниматься забором позже - на него было потрачено 2 летних месяца
    2) лучше было оставить 2-й этаж в покое и заниматься только 1-м этажом. Там около 80 кв. м и на первое время этой площади достаточно, чтобы переехать семье. Тем более, что на нормальную финишную отделку и мебель для оставшихся 160 кв (2 и 3-й этажи) средствов сразу не найти.
  3. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    2 и 3-й этажи ? у Вас же 2-х этажный дом ! и низенький чердак. Или я что-то пропустил ?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня полноценный 2-й этаж и open space мансарда. Там 2 метра потолок
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Дом потихоньку движется - делаю гипсокартон и внтуридомовые коммуникации первого этажа. По документообороту ситуация абсолютно противоположная:
    1) получил 2-й отказ по изменению кадастрового паспорта доа
    2) по электрике МОЭСК не делает ничего, чтобы подключить дом.
    У меня кадастровой палатой была допущена ошибка - в кадастровом паспорте дома нет номера участка. Обошел все возможные кабинеты, все кивают, соглашаются, подаешь документы - ответ отрицательный. ниже 2 формулировки отказа (для примера - как над нами издеваются чиновники)
    1) в Едином государственном реестре и предоставленных для кадастрового учета документах (Технический паспорт от ... г., инвентарный номер ...) отсутствуют противоречия в части сведений, в пределах которого расположен Дом.
    2) На основании решения №МО-... от ... г. было отказано в связи с тем, что выявлено нарушение требований части 3 статьи 20, пункта 6 части 1 статьи 22 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 «О государственном кадастре недвижимости») не предоставлен документ, устанавливающий право заявителя действовать в качестве правообладателя объекта недвижимости, заявленного к кадастровому учету Ходил к юристу, получил ЦУ остановить все попытки внести изменения до момента получания внятных письменных объяснений что они хотят. Написал жалобу, приложил все возможные копии и отвез. Жду ответа. По электрике - к юристу не ходил, но жалобу все-таки написал в ФАС. Тоже талмуд на 38 листах с прошивкой. На этой неделе повезу регистрировать.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    С утра отвез жалобу в ФАС, копию повезу в МОЭСК. Есть пара свежих фото со стройки (фотоаппарат старенький, страдает миопией). Коллектор делит подводящие магистрали холодной и горячей воды на несколько подлиний к санузлам и кухне. Поздно узнав о дополнительной ветке обратки горячей воды, пришлось покрутиться в узком пространстве. Трудно подлезть для пайки, трудно просверлить отверстие в стойках. Надо будет врезаться в готовые линии тройниками. Кто-то знает чем это можно сделать? Шлифмашинкой, пилкой по металлу?
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Я у себя в квартире ушмкой пилил. Главно чтоб рука не дрожала), а то кривовато получиться. Кстати, а флюс (вроде называется) для пайки тоже с пендосии? Хочу попробовать паять поучиться.
  8. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DkjNeQxGNB0
    Я без него как без рук. Медь режет на ура, шо важно без искр. Для дома незаменимый инструмент, на уровне дрель/УШМ.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Гипсокартонные работы плавно перходят на потолок. Сначала делаю обрешетку, проводку, потом монтирую лист. Для соединения проводов прикупил пресс-клещи шток ПК-16 и луженые медные гтльзы. Для света при сечении 1,5 кв. мм в 4 мм гильзу с натягом можно засунуть 3 провода. Потом обжимаю 4-5 раз, ставлю термоусаживаемую трубку и феном грею. Не могу сказать, что очень быстро, но по времени терпимо.
    В прихожей вверху виден ревизионный лючок для канализации. В небольшом коробе спрятана труба 75 мм.
  11. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    A27, Может я пропустил? Выкладывали ли Вы схему электрощитов и дома? Если не сложно выложите или дайте ссылку. Сам сейчас сижу, голову ломаю над этим вопросом.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не выкладывал по причине отсутствия монтажной схемы щита. У меня есть схема всей электрики по 3-м этажам, но сделана на листе формата A3 проектировщиком от руки. Ей пользуюсь при работе. На сборку щита собираюсь нанять электрика.
  13. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Все понятно, значит буду мозговать сам. :hello:
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    А к скрутке доступ будет?
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Доступ к опрессованным соединениям будет. Немного посложней, чем через распаечные коробки, но за подрозетниками. Можно вытащить розетку или снять светильник и посмотреть.
