1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Мой каркасный дом (Framing House) 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Одобрямс! Там и идеи планировки и расчета щита я смотрел. Очень доходчиво и наглядно!
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Щит видел и в закладки положил, но пока времени нет изучать. По ощущениям работать физически клещами на 4 и 6 мм гильзах легче, чем пишет автор на этом сайте, но дольше по времени и неудобно подлезать. Он делает на стенде, я в углу на коленках. Но обжать клещами - легче, чем отрезать ножницами профиль гипсокартона. Сама идея с таким методом очень похожа на американский аналог с nuts (колпачки для скруток). Только в стандартные гипсокартонные подрозетники 3 гильзы и розетка не влезает. Я в полой стене поставил соединение за подрозетник. Для опыта установил подрозетник, розетку. Потом решил проверить как можно контролировать состояние гильз. Снял быстро розетку и подрозетник, немного потянул и вытащил для осмотра гильзы. Это, конечно, неправильно, но по другому только неразрывный шлейф с петельками.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Несколько фото с гипсокартонных работ.
    Добавить возвратную линию для горячей воды оказалось не так просто: трудно подлезть и врезаться, сложно паять. Но вроде справился для 1-го санузла. Для подписывания кабелей использую малярный скотч и карандаш.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Практически доделал потолок на первом этаже. Остался санузел и коридор, но в нем много электрики от всех комнат. Обрешетка сделана везде. Сами плиты ГК крепятся очень быстро.
  5. Voblas
    Voblas
    Voblas
    Обь
    Я так понимаю с советом прокладкой мокрой тряпки между труб вы не пользуетесь, или после неё такие прогары остаются?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Пользовался для дерева. Но в этом случае от трубы до ГК око 5 мм. Удалось только кусок жести засунуть. Он расшалился и подпалил бумагу.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Фото свежих нет. Сделал потолок в санузле, проводку под всякие подсветку. И еще переделал за таджиками обрешетку из гипсокартона. В прошлый выходной нанял пару - дал задание сделать 4 м стены из профилей. Не смог правилом найти ни одного ровного участка. Потерял деньги и время. Пришлось все снять и самому переделать. Сегодня высаживал всякие фруктовые и плодовые саженцы. Через пару лет должен быть сад.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Абыдна, слюшай. Ты им заплатил не проверив работу? Андрей не пускай их в дом-пусть землю копают, если есть еще что копать. ;)
  9. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Майские прошли) делитесь результатами)
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Майские праздники провел с семьей, впервые за 5 лет не открыл новый сезон вместе со всеми - правда, я его не закрывал. Побывал в Финляндии и оценил темно-малиновые деревянные фасады и фальцевую кровлю. Забавная страна.
    По возвращению ждал непрятный сюрприз - в петлях теплого пола второго этажа не было 5 атм воздуха. Погрешил на таджиков (дети природы легко могут зацепить незацепимое) и зря. При подаче воздуха компрессором засвистел манометр. Срок его жизни чуть больше полгода и расчитан он по шкале на давление в 3 раза больше. Новый манометр, лен, паста, новые фитинги не дают ожидаемой герметичности. Потратил в сумме день на эту фигню, все равно мыло показывает пузырек в резьбовом соединении манометра и тройника. Начинаешь докручивать, ломаешь резьбу.
    Начал готовить 1 этаж к заливке: пароизоляция, сетка, коллектор, шкаф для него самодельный из досок и osb в простанстве внутренней стены. Планирую в этот раз нанять заливку полусухой стяжкой. надеюсь, получится найти по нормальной цене. Фото делал, но не взял флешку с собой, выложу попозже.
    Очень много отнимает проводка - в доме много разных девайсов, которых нет в квартрах: датчики температур, питание вентиляторов, фанкойлов и т. д.
    На участке впервые посадил кучу кустов и деревьев. Почти все принялись. Становлюсь Ионычем :)
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Несколько фото. Готовлюсь к заливке пола 1 этажа. По поводу теплоизоляции труб - решил применить вместо скотча капроновую нить. В гараже нашел скотч, пролежавший 3 года. Клей весь высох. Лучше нитки. В душевой кабинке планирию LED освещение сделать, для этого сделал "канавку" вокруг потолочного перекрытия в кабине.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Несколько фото, сделанного за сегодня. В котельной решил не рисковать и под теплоаккумулятором петель не делать.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А у Вас ТА будет стоять на полу? Его пол выдержит? Какой планируется объем?
    Я когда подумывал у себя на счет ТА хотел опустить его через пол в подполье, ибо даже 1м3 поставить на пол наверное не выйдет.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Там столб залит, который привязан к ленте фундамента. На вото видно его верхнюю часть и армирование.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Доделал за выходные петли теплого пола и подготовился к стяжке. Для подвода 3-х фазного провода к электроплите (будет на кухонном островке в центре комнаты) пришлось откопать ход под лентой ростверка и залезть под пол. Признаюсь, было ожидание какой-нибудь гадости в виде гнилых лаг пола или плесени на фанере. Все оказалось нормально: сухо, чисто, следов гнили нигде нет. При этом у меня в подполе нет изоляции на грунте и сам грунт остался на месте.
    В прошлом году в мае делал скажину с адаптером. Так как электричества нет, несколько раз в неделю и в августе столкнулся с сильным запахом сероводорода. У нас информации в российском интернете мало, обычно пишут продавцы фильтров и все решения строятся вокруг выбора оптимального оборудования на основании анализа воды.
    В англоязычном интернете побольше теории и практика подешеле. Не буду пересказывать про колонии бактерий, который выделяют сероводород. Самой главное в любом диагнозе - как победить болезнь. У американов до всяких фильтров обрабатывается скважина (и колодцы) гипохлоритом кальция (один из вариантов). Такую штуку удалось купить в бассейновой конторе. Из статьи взял параметры для расчета на объем скважины, сделал все по инструкции: половину дозы растворяем, половину сыпем таблетками на дно. 15 мин гоняем воду обратно в скважину и потом прокачиваем систему наружу до исчезновения запаха хлора.
    На деле это было как комедийном фильме - после засыпки хлора в скважиину, включил кран и получил порцию воды в лицо (хорошо, что хлора еще было мало около насоса). Зимой порвало 2 шаровых крана. Воду как мог слил осенью, но около краном видимо что-то осталось.
    Пришлось все раскручивать, менять краны.
    Второй эпизод комедии - вода с запахом хлора, но без сероводорода. То есть вся теория по заселения бактериями стенок скважины покатилась под откос. Видимо летом-осенью пришла какая-то странная порция грязной воды с сероводородом. Поищу еще объяснения в сети, но пока не могу понять как в буждущем решать такую проблему. То есть качество воды плавает посезонно, а значит четко выбрать фильтр не получится.
