1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Мой каркасный дом (Framing House) 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Действительно большое событие, как день рождения, поздравляю!
  2. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сегодня видел 200 мкр в магазине сатурн (строительный сетеой). Поищите рядом, может найдете
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Новый этап- финишная отделка. Делаю стяжку под плитку и шпаклюю стены. Полусухую стяжку не нашел по нормальной цене и срокам работы (объем в 80 кв м слишом мал для контор, работающих с мобильными бетононасосами и вертолетами). Будем делать обычную. Удалось нанять опытного таджика, который немного изменил технологию:
    1) маяки как обычно на ротбанд
    2) заливка раствора песко-цементного консистенции жидкое тесто, но затирание без фанатизма, т. е. не идеальная горизонталь. В растворе фибра и пластификатор. За сутки раствор должен дать усадку.
    3) на след день затирает правилом по маякам
    4) след день вынимает маяки, шпатлюет и сверху жидкий раствор и правилом по всей поверхности затирание
    Выглядит страшновато пол, но трещин или перепадов не видно. Мастер говорит, что под плитку должна быть просто ровная и шероховатая поверхность, после вертолетом плитку клеить сложнее.
    По шпаклевки (шпатлевкам-не знаю как правильно): купил ветонит и шитрок. Ленту бумажную и серпянку. Посмотрим, что лучше себя покажет.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    У меня на работе только что таджики делали стяжку под плитку (20м2), я у них справшиваю:
    - что надо? бетономешалка, ящик для раствора?
    - ничего не надо...пара листов оцинковки, пара лопат и материалы...
    Пришел посмотреть, так они прямо на листах смешивали и тут же раскидывали по маякам. После них проверяли лазерником, так перепад 3мм максимум!
  6. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
  7. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    На следующий день наверно уже все схватится. А маяки можно оставлять в стяжке, или их все убирают ?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Фото позже выложу. Он правда может на след день затирать. Нанотехнологии.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Забавные фермы удалось увидеть на одной ферме, переделанной в гостиницу
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Начал шпаклевать стены. Вместо бумажной ленты выбор пал на серпянку. Из смесей в итоге остановился на ветоните лр+. Стыки видны только при боковом освещении, но так как стены буду красить, то придется надеться на второй слой. Стяжка сохнет, трещин нет.
    Для пробы сделал внутренние откосы на одном окне. Закрепил стартовый L-профиль, постаил в него ГК и прикрутил саморезами. Единственная проблема- смог найти профиль 10 мм, а ГК 12,5мм. Кромкой входит плотно, но обычным краем не влезает. Буду выискивать в обрезках края с кромкой, потом придется докупить ГК 9 мм
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Несколько фото шпаклевочных дел и сохнущей стяжки
  12. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Здравствуйте. Прочитал всю тему и сайт тоже) Думаю сайт Ваш, либо кто-то очень скрупулезно все тырит) подход Ваш впечатляет и познавательно очень для таких как я). У меня вопрос не совсем касательно Вашей темы. Так вот. В случае такого пирога: гкл, каркас 200 мм с укосинами, внутри базальт ватой, цсп по стойкам. Цсп красим, стыки доской под фахверк. Для любителей сего вида домостроения получается очень бюджетно. Так вот нужна ли здесь ветрозащита, если нет почему? Можно ли или нужно ли ее впихнуть между цсп и каркасом? Мнению многих форумчан доверяю, но если можно с аргументацией. На сайте у Вас читал что ветрозащита не нужна только при мокром фасаде? О таком пироге-фасаде на форуме окончательного решения не нашел. Извините, если сочтете за офтоп. Спасибо
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Gorelkin, найдите тему в каркасниках, Виталий aka 105 kg, выступал подрядчиком. Так там пирог такой же, почитайте, товарищ авторитетный! :super:
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я бы поставил ветрозащиту между каркасом и цсп. Стоимость ее невелика, монтаж несложный. Ее необходимость, на мой взгляд, становится особенно актуальной, если строить из обычной обрезной доски. Я использовал такую на мансарде и сейчас вижу щели по 5 мм между сдвоенными стойками. Если не делается перекрестное утепление, то такие щели будут входными воротами для холода и ветра. Запенивать можно, но надежнее снаружи поставить мембрану.
    Для мокрого фасада мембрана не ставится только если это старый барьерный вариант. Сейчас более правильно поставить под пенопласт дренажную мембрану.
  15. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Спасибо большое за ответ. Дай Бог когда гибудь дом построить. Для себя решил что если и буду строить то сам. пока Присматриваюсь чтобы и дешево и правильно все было. На форуме недавно, но смотрю тут таких много), в смысле бедных, но целеустремленных)
