1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Мой каркасный дом (Framing House) 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    +1. Дешево, сердито, информативно:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  3. Rilin
    Rilin
    Rilin
    Курск
    А я предложил тоже обычные.
    Просто раз люди спрашивают, значит они не знают, что сейчас есть.
    Если знаешь, помоги. Не просто скажи "чем не устраивают...", а дай ссылочку (желательно с фото) - как выглядит, где можно купить...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется достаточно купить перманентный маркер и делать отметки на кабеле. Маркеры бывают белые, если кабель черный. Стоит рублей 20-30, рисовать можно долго.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо! Не знал - поищу теперь.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да пох., это пример изображения таблички. :) А дома вообще лишняя информация, кроме "куда".
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я возможно что то упустил или просто не понял
    Но зачем так много профиля?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Обшивка в 1 слой ГК. Если просто поставить ПП длиной 3 м и привязать к стене 2-мя подвесами, получается хлипко. Добавляем 2 поперечены, появляются новые точки для фиксации обрешетки к стене (за внешние стойки каркаса).
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Начал ставить розетки на кабель 2,5 кв. мм ВВГ-нг. Купил плужковый нож (с бабышкой на конце). Надрезал строительным лезвием, потом в разрез плужковый нож, в разные стороны по 7 см. Зачищаю изоляцию, формирую петельки. Шлейф нераздельный. По ПУЭ вступать в споры не хочу, электрику сдавать технадзору не буду, а розетку демонтировать с разрывом PE могу только я сам. Отмечаю на листе ГК точку, выбираю отверстие. На куске ГК делаю такую дырку. Клеем ПВА их склеиваю и ставлю подрозетник. ГК на профиль и потом монтирую розетку. С первой розеткой ошибся - попал на стойку, пришлось заклеить выпиленным кусочком ГК, потом зашпаклюю.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А по ближе фото есть?
    Кстати, о PE. Может пропустил. Как организована система заземления?
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    След воскресение сделаю поближе. Полоса заземления будет приварена к обсадной трубе скважины. Уже проложена, но генератор не потянул сварочник. Приварю по весне.
  12. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Здравствуйте, А27. Подскажите по фановым трубам еще разок пожалуйста. Посмотрел я шведские блоги. https://www.fiskarhedenvillan.se/Bloggarkiv/ и зделал вывод, что у них существует только один главный стояк и нет к нему никаких присоединений от умывальников, ванн и т. д., как у америки - канады. Прав ли ?
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не силен я в шведском :). По штатовским нормам надо подводить вентиляцию к каждой точке. Она выполняется трубами расчетных сечений (есть в Code) или aav клапанами. Все собирается в фановый стояк и наружу. Я не смог сделать для унитазов и биде - непозволяют подвесные конструкции, но удалось так спроектировать, что за ними или умывальник или ванна, а у них через тройник уходит в фановую трубу вентиляционные ветки. Для кухни и котельной поставил по aav клапану, они недорогие на амазоне. В книжках американы объясняют наличие вентиляции тем, что может срывать гидрозатворы сифонов, но у них диаметры меньше наших 50 и 100 мм. Поступление газов из септика опасно для здоровья. Еще выдерживаются требования по длине веток канализации и их диаметрам. Если посидеть денек с code, то для своего дома можно разобраться даже просто по схемам и картинкам.
  14. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    https://www.abn.ru/catalog/hyperline/mount-stuff/marker.shtml
    вот очень удобная штукенция
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо за советы. Сейчас пользуюсь такими инструментами:
    1) Строительным ножом надрезаю внешнюю оболочку ВВГ
    2) Плужковым ножом (потратил 1700 р и не жалею) разрезаю в две стороны внешнюю оболочку на 6-7 см в каждую
    3) подсовываю плоскогубцы (с загнутыми концами) отодвигаю провода от оболочки
    4) обрезаю строительным ножом внешнюю снятую изоляцию
    5) проверяю целостность внутренней иизоляции, ее можно повредить строительным ножом при первом надрезе
    6) купил за 100 рублей в Леруа wire stripper (под красивыми и дорогими внизу лежат в 5 раз дешевле) - им снимаю внутреннюю изоляцию
    7) гвоздь на 90 мм и плоскогубцами обжимаю колечко под клемму
    6) ставлю розетку в подрозетник. Использую обычные отвертки.
    Вроде все.
