1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Мой каркасный дом (Framing House) 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Мойка около окна:
    Пришлось разворачивать.)
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мойка перед окном меня не напрягает, окно откинуть внутрь можно. Не совпали столешница и подоконник по высоте на 1 см, но это только я замечаю.
    Ночью около 0. Решил включить подогрев ваода дом скважинной воды. Через 10 мир выбило УЗО. Проверил тестером- не коротит, решил еще раз подключит. Вроде работает.
    В леруа видел классную штуку: кабель внутрь трубы вставлЕтся черещ муфту в тройник
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Пользую такую штуку уже год -полет нормальный. Длинну только расчитать надо
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Привезли после 1,5 мес ожидания двери. Массив, крашенный, цвет белый.
    10 полотен на 1 этаж, 2 двери двухстворчатые.
    Подключал миникотельную Зота-12 квт. Насос не заработал, пришлось залезать внутрь, прокручивать вал отверткой. Вот все у нас через ж...идея какая хорошая: компактная электрокотельная в сборе, но без кувалды не запускается. Котел подключен к медному змеевику теплоаккумулятора.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вчера проверил теплоаккумулятор - был нагрет в воскресение до 50 градусов. Спустя 2 суток вода теплая - градусов 30.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Залил воду в теплый пол. Нашел все-таки на коллекторе как подключиться и по очереди все петли залил. Несколько часов, много ведер пока перестали пузыри выходить. Инструкции к оборудованию не было, пришлось перерыть все в интернете, чтобы разобраться. Открыл все расходомеры, поставил сервоприводы, подключил датчики температуры и оставил на ночь. Сегодня утром 2 комнаты были горячие, 2 холодные. Регулировал расходомеры по длинам петель, добился прогрева 2 холодных комнат. Пока все глаз, надо разбираться с настройкой пола. Температуру в комнатах довел до 24-26. Вентиляция пока отключена, душно. Ощущения от теплого пола превзошли мои ожидания: ровное тепло, приятно на ощупь на полу. До этого были конвекторы: сухо, щелкают термостаты, вся температура под потолком.
    На входе поставил гидролок, сегодня собрал систему защиты от протечек и испытал. На датчик попадает вода, гидролок пищит и закрывает шаровый кран.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Выставил на расходомерах 2 (не знаю точно единицы) при открытых регулирующих клапанах, подключил датчики температуры и сервоприводы. Они зажужжали и отрегулировали температуру 24-25 по всем комнатам. Одна линия в тех комнате без сервопривода, не получается точно выставить температуру: или 21 или 27.
    Двери на местах. Надо красить подоконники, отмывать полы, вешать шторы и перезжать. В теплоаккумулятор через электрокотел подаю 45 градусов, в теплый пол поставил 35 термовентилем. Мелких работ еще много, но видимо после 5 сезонов стройки я близок к финалу.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Андрей, поздравляю, в этот сезон ты прямо по стахановски. А готовы оба этажа?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нет, готов только 1 этаж. Если бы такую задачу поставил годом раньше, уже бы переехал. Хотя электричество по факту смог подключить только в июне 2013, а начал в марте 2011. Сосед рядом дом построил и подключился за месяц к новой линии, за которую мне пришлось бороться более 2-х лет.
    Хорошая новость -после 1,5 лет напряженной борьбы, не приходя в сознание рег палата выдала мне свидетельство собственности на дом. Пришлось пройти все возможные и невозможные инстанции, написать кучу жалоб, получить 5 отказов, чтобы сегодня взять эту бумажку в руки.
    Это при том, что у меня собственность на землю лпх, разрешение на строительство, выдан адрес, есть кадастровые и тех паспорта и планы, 7 метров от красной линии и 4 от забора. Я с трудом могу представить как регистрируются дома с нарушениями по каждому пункту, хотя понятно как. Мне с электрикой и с собственностью удалось пройти весь путь самому, не запятнав себя коррупционной грязью. Только вот заняло это 2,5 и 1,5 года соответственно.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Поздравляю, а в чем причина такого упорства в получении свидетельства? Просто, что "без бумажки-ты букашка, а с бумажкой человек?" :)
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Рядом Москва (граница новой Москвы) в 1 км, напротив незастроенное поле, за него идет битва между чиновниками и бизнесом, кто бы не победил всегда есть риск того, что без права собственности на дом я буду просто владельцем огорода. Его можно выкупить для нужд города, а можно за забором постоить новую овощную базу вместо бирюлевской. На их решения я повлиять не могу, но вот отделаться компенсацией за огород уже не получится (у чиновников), так как дом стоит в разы больше земли. Из новой улицы у меня 1-го право собственности на дом и теперь улицу не уберешь с кадастровой карты, придется выделять землю под дорогу, вводить ограничения для бизнеса при строительстве. Например, захотят построить многоэтажные дома или овощную базу на этой улице, я не соглашусь, так как в устав сельского поселения внесли запрет о строительстве не выше 3 этажей. С огородника что взять? а без одобрения жителей (собственников жилых домов) барьер не преодолеть.
    И к чиновникам у меня отношение не очень. Я с ними до этого не пересекался, а теперь сложил свое мнение. Дармоеды и крапивное семя. Сами ошибки допускают, исправлять не хотят. Мое личное убеждение, пока гос чиновник не может ответить на запрос или исполнить законное требование обычного человека, надо замораживать налоговые отчисления с заявителя. Я ж государство содержу из своих налогов, никаких других доходов у государства нет. Недра и полезные ископаемые тоже принадлежат гражданам, так что не справляется слуга народа с заданием, значит не зачем и платить налог. Справился слуга народа с своим заданием, получи государство денежку. Вот как то так, без экстремизма, но по правде.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    :super::super::super:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Они так с голой ж:aga:пой сидеть будут постоянно.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Я тогда закидаю кучу инстанций кучей запросов. И пока они будут с ними разгребаться не буду платить налоги. И я такой "умный" буду точно не один...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это литры в минуту. Для ТП обычно нормально 2-2,5 л/мин.
    Очень удобно заправлять систему насосом "Малыш" особенно моделькой с нижним забором, но сейчас такие редко встречаются. Некоторые модели позволяют надуть до 4х бар.
    Кто управляет насосом смесительного узла? Заметил что часто этот насос воткнут в розетку, и молотит 24 часа в сутки, сжирая свои 30-70 ватт в час. В Европе вроде со следующего года разрешены к установке в новых системах только энергосберегающие насосы, с частотным регулированием и автоматической адаптацией к системе. Причем стоят не сильно дороже обычных.
