1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Мой каркасный дом (Framing House) 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Понятно. Я у себя постарался все соединения в подрозетниках, которые в перегородках сделать - там глубиной почти не ограничен. А в наружных стенах ставлю подрозетники 35мм глубиной - в моих стенах как раз входят до пароизоляции :)
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если не ошибаюсь, то в этой статье показано, что можно шлейфовать и в обычный подрозетник
    https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какие подрозетники используюте? Есть ссылка на них, надо посмотреть. И чем соединяете провода: ваго, скрутка, пайка, сварка, пресс?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я у автора этого сайта заказывал щит и общался с ним по поводу монтажа.
    Мой личный опыт показывает, что не со всеми проводами можно так работать. У меня вольтекс. Это очень жестких ввг-нг. Изоляция снимается с большим трудом, провод негибкий и если все хозяйство засунуть в подрозетник, то он легко порвет пароизоляцию. Он подрозетники шнайдер ломает при попытке протокнуть кабель.
    После обжима гладкая гильза получает края острые, надеваем трубку, греем и если скрутки развести в стороны, то все нормально будет. А если сложить их в подрозетник, сверху придавить розеткой, то трубку края порвут и получим короткое замыкание.
    Делать в полых стенах мне пришло в голову случайно. Одно из первых обжатых соединений забыл феном трубки погреть, подрозетник и розетку поставил. Спустя неделю решил переделать. Снял розетку, вытащил подрозетник и скрутки минуты за 2. Все доступно для ревизии и работы. Смонтировал все назад.
    В стратегически неважных местах использую обычный ввг. Сечение якобы такое же, но в гильзу 4 мм можно с большим трудом засунуть 3х1.5 квмм вольтрекс, а второй кабель очень легко и входит и выходит. Можно проверить фактическое сечение, но итак все понятно кто победит.
    Обратите внимание на ссылке он шлейфует розетки шнайдер уника просто кусками. Это очень быстро, но на форуме бытует мнение, что землю лучше не прерывать, а делать звездой или отводами.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Подрозетники KOPOS https://www.kopos.ru/site/index.php. Использую трех типов - на наружных стенах KU68/71L (глубина 35мм), глубокие на перегородках KPR68/71L, там, где нет особых требований обычные из серии KP64. Первые два типа можно соединять для двойных/тройных и т. д. розеток, КР64 выпускаются в виде модулей (от 1 до 5 мест).
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Пока еще ничем - просто раскидываю провода. Скорее всего будет пайка - почему, потому, что я это умею делать очень хорошо :), а для опрессовки нет у меня оборудования.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо за подрозетники, попробую купить- у них склад где-то по соседству от моего дома.
    У меня есть пара паяльников, запас припоя и канифоли. Еще отец выдал сварочник со щетками. Но в итоге я использую пресс-клещи и луженые медные гильзы. Клещи стоили долларов 30-40 и обжимают наконечники и гильзы. Сделаю фото, выложу. Получается что на участке 40 мм в гильзу плотно набиваются несколько проводов: для 1,5 квмм до 3 штук в гильзу 4 мм, 2,5 квмм 3 штуки в 6 мм диаметром. Затем обживаю в пяти точках. Из этого соединения их нечем не выдрать, я раскусывал кусачками-внутри каша из проводов и оболочки гильзы. Сверху трубку и феном нагреть. Отец приезжал собирать провода в щит, сказал что хорошее соединение, ничего ему не будет. Он работает в электротехнике 40 лет. На фабриках такими сечениями не работают, там пресс клещи гидравлика, но ручными получается быстро и достаточно надежно. Когда собираю свет, то временно использую ваго многоразовые. Проверяю что схема собрана правильно, особенно это актуально с проходными выключателями и перкрючателями из трех точек. Потом поменяю ваго на опрессованные гильзы.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Полностью поддерживаю! Это соединение более "правильное", чем пайка, и полностью соответствует ПУЭ. И, наверное, более технологичное - быстрее выполняется, меньшее влияние оказывает "человеческий фактор". :super:
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @A27, А что у Вас за клещи для обжима? Сам прессую вот такими
  10. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Староста ни как не может вас ограничить в подключении газа. Он может только подать на вас в суд при фактическом подключении вас к газу с целью возмещение понесенных селом фактических затрат.
    Так что можно смело слать старосту лесом и подать документы на тех условия в гор газ. Ни кто с вас за это денег не сдерет. А уж тех условия покажут реальные затраты.
    Сам прошел через подобное.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вот точно такие клещи и у меня. Многие инструменты (бокорезы, кусачки, плужковый нож) пришли в негодность, а клещи держатся. Хотя усилие на них дается больше.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я тоже так думаю. Газ из тюмени, труба советская, сети межрегионгаз, котел мой собственный будет. Никаких посредников, прослоек и т. д. я кормить не планирую. Рядом сосед строиться будет, вместе чего-нить придумаем. Я бы и дальше электрикой топился, но из-за социальных норм придется с газом заморочиться.
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    С первого марта должны уже внятные тарифы прописать, правда придется быть одним из первопроходцев в подключении по пп1314, по идее при ваших вводных, максимум 50тр ‘до забора‘, но как оно будет работать на практике - неизвестно.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Так они и социальные нормы на газ ведут. Кто же от халявных денег отказываться будет? Я думаю что социальные нормы придумают на все, что только можно и нельзя.
  15. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Я думаю нам это не страшно. Слишком много в России энергонеэфективных домов, что бы вводить маленькую соц норму на газ. Я например нажигую в морозы 200 кубов, с учетом того что на еду и нагрев воды 50-60 кубов. У нас даже ветхие бабушки в маленьких домиках с засыпкой шлаком стенах. Жгут больше. Так что я думаю мы даже в плюсе будем.
