1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Мой каркасный дом (Framing House) 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А с какой целью? И насколько я помню ППУ бывает двух видов. Что тот там отличается по паро- и гидроизолции. От закрытых-открытых пор вроде зависит. А может что то и путаю. Тут Макс Бровин спец по ППУ. Но снаружи его лить - не комильфо, ИМХО!
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Соглашусь. В каркасник лучше жесткий внутри, а мягкий снаружи. Иначе можете запереть влагу в стене. и привет
  3. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Это ошибочное мнение, по причине гидроизоляции (иначе бы крыши с верху различных хозяйственных зданий и учреждений не покрывали бы жестким ППУ с закрытой ячейкой а потом еще полимочевиной (гидроизолиией по русски), но споры по этой теме в другой ветке)
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вот именно, что в другой. Жесткому ППУ снаружи каркасной стены в нашем климате не место - рано или поздно это верная смерть каркасу.
    Мы про стены жилого дома говорим всё же, а не крыши хозяйственный сараев.
  5. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Жесткий ППУ находится снаружи ОСП, а каркас внутри дома и между 150 мм стойками будет 100 мм паропроницаемый (слабопроницаемый, примерно как дерево) ППУ с открытой ячейкой. Дереву достаточно и места и проницаемости для того что бы не беспокоится о влаге (для ванной нужны дополнительные меры разумеется) А ОСП влагостойкая, и зажата между двумя слоями ППУ без воздуха и образоваться конденсату и точке росы негде)
    Разумеется я буду проверять эту теорию на практике лично и обязательно поделюсь наблюдениями с форумчанами. Но честно говоря я за вату больше переживать буду, чем за ППУ)
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    3 полных дня ушло на врезку в магистраль подачи в бойлер. У меня нет пока активной раздачи горячей воды. Душ не достаточен для обновления 200 л. Появился запах сероводорода. Понятно, что в бойлере скисла вода, но как ее промыть? Начал заливать гипохлорид (Белизна). Сначала помогало на неделю, потом на 3 дня, потом после заливки на сутки хватало. Вообщем, стала проблема как превратить это в системный подход. Решил впаять в магистраль какой-нибудь насос или фильтр с байпасом. У меня все сделано медью. Никогда не предполагал, что это будет ТАКОЙ геморрой.
    Поехал купил 3 шаровых крана, тройники под пайку. Уговорил семью на пару часов отпустить меня в котельную. В итоге после пайки засвистело в трех местах. У меня нет американок, все собрано намертво без прокладок - резьба и пайка.
    Для того, чтобы разобрать магистраль надо срезать в 3-4 местах. Поехал, купил еще фитингов. Запаял - потекло в 2 местах. На установку, снятие, установку потратил 2 полных выходных. Весь в воде, психе. Понял для себя и для других - медь не паяется, когда в трубах есть хоть немного воды. При нагреве выделяется пар и он разрушает припой. Вода может быть даже в полуметре по магистрали, но ни нагреть, ни пропаять толком не получается.
    В итоге с третьей попытки вварил обходное колено и установил банку-фильтр, куда можно периодически наливать ударнык порции гипохлорида или перекиси водорода.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @A27, у меня тож воняло сразу после стройки, пока еще не жил. Решилось тупо нагревом бойлера до 75 градусов. И больше не воняет...
  8. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    То есть на помывку семьи не уходит 200 литров?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не уходит. Нужно ванны запускать
    Нагрев не помогает. Проюовал Получается вонючая вода, но только кипяченая. Слив не помог. Гипохлорид натрия сильней
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поможет если температуру "хранения" держать постоянно выше 75 градусов.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я все таки надеюсь завершить установку ванн на втором этаже и раздача горячей воды выйдет на нормальную оборачиваемость бака. Пока удалось впаять вот такого уродца за 800 р. Обычный пластиковый фильтр, в который наливаю Белизну.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @A27, попробуйте все-таки прогреть до 75 и выше и тупо через душ слить все 200 литров. И так раза 2-3. Я думаю, поможет...
  13. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Вот уж не мог подумать, что такой гемор может быть с накопителем... Однако скоро амому такое предстоит - Хочу водогрей на 100 литров купить...
  14. Noydor
    Noydor
    Noydor
    У меня на 100л бойлер. Разбор только из одного санузла плюс кухня. Семья из 4-х человек, вода не протухает.
  15. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Присоединюсь. у многих знакомых в накопителях появлялся запах. решалось поднятием температуры.
