1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Мой каркасный дом (Framing House) 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 19.11.12.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Запах начал появляться еще летом и вопрос решался сливом системы, но потом был период отпуска в 3 недели, когда вода осталась в баке (без подогрева). Появился запах сероводорода, слив и нагрев выше 75 ничего недал. Запах стал появляться быстро. Начал хлорировать, но это очень неудобно для теплоаккумуляторов. Поэтому решился на врезку емкости, чтобы ударными порциями чистить емкость. Буду наблюдать.
    Я до сих пор не настроил теплоаккумулятор на нагрев ночью. Нужен внешний регулятор. Тогда система будет по ночному тарифу нагреваться до 80-90 и вода станет лучше.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Был несколько дней в америке. Удалось внимательно присмотреться к каркасным домам. Особенно деталям, которые могут быть интересны.
    1) Останавливался в нескольких гостиницах. Оказалось, что они каркасные. Внешне это 3-4 этажные здания, отштукатурены снаружи. Но по факту только первый этаж монолитный, сверху 2 или 3 этажа каркасные.
    2) Качество внутренней отделки очень среднее. Я не бывал в дорогих домах, но то что видел уступает нашим, а тем более западноевропейским стандартам. Плитка неровно положена, обои могут отклеены
    3) вызывало удивление отсутствие доступа к сифонам в ванных. американы настолько уверены, что медь и клеенная пластиковая канализация не потечет, что экраны ванн глухие
    4) каркасные дома в большинстве одноэтажные, мансардные этажи встречаются, но не часто. Есть и 2-х и 3-х этажные дома, которые по размерам больше напоминают наши, но количественно их меньше.
    5) разница в отделке снаружи зависит от штата. в этот раз я побывал на севере (стены в большистве кирпичные) и западе (стены фиброцементный или деревянный сайдинг)
    6) проводка в гофре или металлических трубах
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Как же так? - подумал я. Они же на всех фото во всех учебниках тянут Romex через стойки без всяких гофр и труб. И как это топикстартер смог увидеть проводку за гипсокартоном? А потом на фото увидел наружнюю проводку. А это очень важный ньюанс. Наружняя проводка должна быть в гофре или трубе по их электрическому коду.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Все зависит от штата и его Code. Взламывать стены мне никто не даст, но есть штаты (по-моему на северо-востоке США), в которых скрытая проводка в трубах.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    может быть.
    Но если вы видели открытую/наружнюю проводку в трубах, так и надо писать - "наружняя" проводка в трубах. Зачем же обобщать, что проводка в трубах. That is not entirely correct.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    IMG_0511.JPG 2 города в США имеют самые жесткие требования по Electrical Code: Сhicago & NY. Открытой проводки не будет и внутри.
    В соседних штатах будет все по-другому. Это мелочи, не имеющие значения для нас.
  7. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Владимир R. вроде говорил, доступ есть через нижний этаж.
  8. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Вообще фасады гостинниц смотрятся шикарно, а внутри ... внутри не ожидал увидеть подобный колхоз... Особенно "порадовала" коробка посреди стены :aga:
    На фото - это тот знаменитый Бруклинский мост ? Извиняюсь если что..., не силен в географии и достопримечательностях :)
  9. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Нет это мост Золотые ворота в Сан-Франциско.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Там дублируются комнаты друг над другом, люка в ванных нет. Есть вентилятор 150х150 мм, но через него не подлезешь. Наверное, есть какой-то доступ, но я не обнаружил.
    Кстати, очень понравилась жесткая подводка с унитазам и раковинам. Белая труба (наверное медь луженая) и цанги. Намного лучше наших шлангов гибких. У меня есть неприятный опыт: переехал в дом, квартира осталась нежилая. Приезжал раз в месяц проверить, вещи забрать. Месяцев через 5 равнули два шланга в биде и ванной. Вылилось ведра 2 воды - не сразу заметил. Вздулся ламинат.
    Еще в унитазах вода стоит. Непрятно, пардон, пользоваться. Но оказывался очень удобно - стенки не загрязняются. А слив такой силы, что впоминаю в детстве советские бачки на 2 м вверху, они такой же рев и потоп давали.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В ноябре-декабре отапливал теплыми полами 2 этажа. Прежнюю зиму грел только 1 этаж
    За месяц 10 000 р примерно за все электричество (свет + вода + отопление). Холодов пока не было больших, но и разницы с прошлым годом не вижу.
    В связи с падением рубля пришлось срочно покупать все для завершения ремонта на 2-м этаже. Раньше планировал это сделать в обычном режиме, но пришлось ускориться. Купил ламинат, ванны, сантехнику, смесители, розетки. Все, что нельзя импортозаместить по объективным причинам.
  12. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Развивая тему унитазов нового поколения "с автоподмыванием" :aga: так сказать...В инструкции к унитазу нашёл надпись: "Для наибольшего комфорта пользования, перед актом дефикации бросьте в унитаз несколько отрывков туалетной бумаги или специальных салфеток во избежание брызг." :)]
    Я долго искал унитаз "со смотровой площадкой", старый добрый советский стайл. Но увы, не смог найти.
    З. Ы. Благодарю вас! Именно ваш сайт про каркасный дом, снял много вопросов, и даровал силы и уверенность. Не сдавайтесь! Желаю вам богатырской силушки и удачи во всех начинаниях и продолжениях! :hndshk:
  13. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Приветствую A27. Что можете сказать о вентиляции Аэреко: общее впечатление о системе, не обмерзают ли клапаны, устраивает ли Вас данная система, не жалеете ли о том, что не поставили рекуператор. Рассматриваю систему вентиляции Аэреко для установки в свой дом, предполагается отопление природным газом – что посоветуете?
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хорошая штука, но очень дорогая. Клапаны не обмерзают, практически неслышно. Иногда специально подхожу, слушаю - работает или нет. Летом появлялся запах в деревне от очистных в 3 км (какие-то плановые работы), в дом через клапаны не проникал ни разу. Рекуператор не для меня. Мне нравится приток свежего воздуха с улицы через клапаны.
    Как ее сейчас покупать будете? она мне обошлась в 100 тыс руб по оборудованию 3 года назад. цены в евро считали по курсу.
