Фундамент на участке с близкими грунтовыми водами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Рамиш, 19.11.12.
  1. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Не хотите - не ставьте. Речь шла про плиту, а не про СПА. По мне так все равно, какая арматура, но спорить не собираюсь.
    Какие могут быть противопучинистые мероприятия? Засыпка котлована под домом песком на 3 метра? Строительство подвала с подогревом и отмостки вокруг всей плиты? Главное, что плита залита единым целым и дом на ней стоит, а будет эту плиту в мороз поднимать, или нет - разница невелика. Хрен что там треснет, куча домов стоит на таких плитах и ничего.
  2. al185
    al185
    al185
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Конкретная с инструкцией по устройству СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж
    Поболтать Утепленная "не шведская" плита - 2
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. И все ссылки УШП. Расчет конструктива
    Поболтать Утепленная шведская плита - 18
    Расчёт фундаментной плиты
  3. Рамиш
    Рамиш
    Рамиш
    Альметьевск РТ
    Все здрасти!
    Пообщался с людьми которые строили дома приблизительно в таких же условиях, т. е при близком УГВ. Земля тоже где то такая же имеется в виду состав. Плодородный слой 30 см где то. Потом прослойка песка и глина. Строил дом по системе слобчатого фундамента. Пробурил 2 м. бетонировал сам когда мешал и заливал бетон в столбах на дне была даже вода. Армпояс гдето всего 50 см. Дом 1 этаж над землей хоз блок. 2-этаж жилой + мансарда. Подвала нет. Т. е я так понимаю нагрузка наверно приличная на фундамент. Перекрытия этажей плиты. Но он спускал трубы НКТ диаметром где то под 300 мм в столбы и заливал бетон. Низ труб не перекрывал.
    Мне предлагают другие люди сделать верхний армпояс 1 м вниз и 1 м сверху. 1м сверху смысл в том что бы приподнять как бы уровень пола над землей. Но можно же наверно и цоколь приподнять повыше.
  4. Рамиш
    Рамиш
    Рамиш
    Альметьевск РТ
    Вот в первый снег сделал фото. Видно что насыпная дорога старая которая проходит за домами поднята где то на 0,5 м. Поэтому в плане монолит поднять над землей либо на 0,5-0,7. И выложить ряд ФБС сверху. Что бы еще как бы приподняться над уровнем земли. А ту потом понастрою и останешься в низу, будешь весной черпать воду.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Забивные сваи при высоком УГВ наилучший вариант. Тем более есть склон. По деньгам выйдет одинаково с ПРАВИЛЬНО сделанным буронабивным. Поищите копр, может где старые сваи найдете, прикиньте, посчитайте и т. д.
    По поводу агрессивности грунтовых вод, когда сделал себе геологию, у меня оказались сильно агрессивными. Нужны соответствующие присадки в бетон.
    Любая постройка дома (не сарая) начинается с исследования грунта. Судя по описанию Ваш дом где-то на 3 ляма тянет минимум. Геология стоит 30 тыс. руб, 1% от стоимости дома. :)
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Может вам пробурить 2-3 отверстия глубиной 1.5-2.5 метра (как получится и узнаете свой УГВ)
  7. Рамиш
    Рамиш
    Рамиш
    Альметьевск РТ
    По весне так и планировал. Но разговаривал с братишкой он по осени ставил себе новые канализационные кольца так нижнее кольцо когда ложил на половину в вводу глубина 2 м.
