1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    На самом деле там 150 по конденсату и приливы внутри патрубка для установки дымохода. :)
    Толщина стенок меняется - сверху тоньше, снизу толще.
  2. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Инна, я там черкнул в личку. Будет время гляньте.
    Спасибо.
  3. Сергей7707
    Сергей7707
    Сергей7707
    Нижний Новгород
    Добрый день. Так и не дойду никак до конца... Может уже и ответили - не знаю... Но если труба встает нормально штатно - значит можно так и оставить. / Мое мнение./
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не только можно, но и нужно! ;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Длительность горения указана в паспорте на конкретную печь. Она зависит в основном от количества подаваемого в топку печи кислорода воздуха и объёма топки печи. В Европе есть нормы. Печью длительного горения называют печь которая способна гореть определённое время на определённой мощности. Точно не скажу сколько это по времени, но если не изменяет память - не менее 12 часов. Если найду, выложу.
  7. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Соратники по форуму... Специально, чтобы прекратить споры по поводу диаметра дымохода f3 td специально позвонил в представительство йотула в Москве.
    Близко к тексту от менеджера продаж: F3 td в настоящее имеет конусообразный патрубок и при сборке по кондесату используется 150-ый дымоход, по дыму - 175. Никакой разницы в сборке указанные представители не видят.
    Исключительно 150-ый без вариантов дымоход имеют модификации F3 оборудованные системой вторичного дожига.
    Инженер от йотула подтвердил, что большой разницы в сборке по дыму или конденсату нет, хотя из практики дымоход полностью собирают по конденсату
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если печку топить в штатном для нее интенсивном режиме (все-таки чугунки - не для экспериментов с медленным горением, площадь поверхностей маленькая) - какая разница, как собирать? Вряд ли будут проблемы с конденсатом, если дымоход утепленный.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ключевое слово "если"...
    Они, скорее всего, как и все "представители", просто "продаваны".
    Хорошо, что ответили, что "по конденсату" (т.е. если трубу вставлять, а не натягивать ;) (Гусары! Молчать! (с) = 150мм.
    И на том им спасибо...
    И это радует...
  10. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Ну... Я ж не только с продавцом калякал. С инженером тоже... 150-тый дымоход вставляется, как я понял в конус выходного патрубка и фиксируется огнеупорным шнуром. Насчет конденсата он сказал уже известные вещи:
    1. При розжиге дров и холодной чугунине конденсат в печи один фиг образовывается. Не литры конечно, но есть.
    2. При нормально утепленном дымоходе количество конденсата незначительно
    3. Даже если он будет и естественным путем стечет в топку, то этом ничего страшного нет.
    А продавец мне говорил больше о цене, где что делается и т. д.
  11. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Спасибо.
    С дымоходом я вроде как определился с помощью инженера от йотула.
    А по второй ссылке ничего про йотул не нашел. :faq:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горяныч! Ё-моё... :)
    п. 3. Он стечёт в топку, если дымоход, пардон, вставлен! в печь, а не натянут...
    Другими словами, как подключить - не влияет на количество выделившегося конденсата, а влияет, куда он, этот конденсат, стечёт! Или может попасть. Например, в щель соединения.
    Спасибо, что позвонили. Но, наверно, маркетолог вас заболтал - ценой и где что делается...
    Это их работа. И "язык без костей" (с)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вторая просто так. Чтобы не зацикливались на одном производителе.
    Понимаете, Горяныч, наше сознание (или осознание), зачастую, зависит от вложений в маркетинг того или иного производителя (продавца). Хорошо, если маркетинг честный. Но чаще - наоборот. Он - агрессивный. И лживый. А потребители попадают под его влияние.
    Почитайте, что такое НЛП...
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Пипл, к сожалению, любит душить печь и не любит читать документацию.
    +1, к тому же режим топки явно указан в инструкции.
    Проблем не будет, при быстром разогреве конденсата немного, но грязные подтёки вокруг патрубка всё же возможны при неплотностях монтажа.
    Разница большая. Толстая труба на такой маленькой печурке смотрится плохо и стоит дороже.
  15. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Да это все понятно. Для себя то я решил, что буду собирать по кондесату. Меня волновал вопрос: не повредит ли это печи, если конденсат будет стекать в нее. Ответ я получил.
    Только ведь есть мнения и такие, что стартовая труба собирается по дыму, а сэндвич уже по конденсату
