1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вам об этом уже много раз было сказано, наконец-то Вы поняли. Именно за это Вы и уплатили двойную цену. Вы хороший человек, о небе и соседях заботитесь и не жалеете на это денег. Не могу сказать такого про абсолютное большинство пользователей буржуек - им, как правило, без разницы более или менее 10 г сажи в выхлопе. Я и сам такой же, мне тоже всё равно, мне в голову не придёт отдать за прохождения европейского теста по саже даже лишний рубль, не то, что двойную цену заплатить.
    Это верно, поэтому печь нужно топить в указанном производителем режиме - не будет никакой сажи. При дожиге она сгорает в верхней части топки вместе с СО, а при правильной топке в соответствии с инструкцией - вообще почти не образуется, в крайне малых количествах.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вам явно сказали, что КПД и мощность, которые Вы свалили в одну кучу, есть вещи разные.
    Что тут непонятного?
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ацтек, это Ваше личное мнение. Оно может сильно отличаться от мнения других людей, а потому печи с системой чистого горения не смотря на цену, с производства не снимают и вполне нормально продаются.
    Я не считаю чужих денег и не виноват в том, что теорему Пуанкаре не все знают и понимают, также как не все знают и понимают что такое "система чистого горения". Купите себе печь с этой технологией и начнёте хоть что то понимать. :aga: Я также не виноват, что люди все разные и по разному толкуют информацию из паспортов печей. Вы мне покажите пункт в паспорте той же F3 в котором сказано, что я не могу использовать печь на мощности, к примеру 3 кВт или на мощности 9 кВт? :)
  4. Adver
    Adver
    Adver
    Пермь
    Скажите пожалуйста а какой у вас дымоход?
    У меня горизонтально выходит сендвич теплов и сухов.
    Проходит сквозь стену на улицу и там по фасаду вертикально вверх.
    Так вот уже через 15 минут топки на полной, у меня труба на улице выше 100 градусов.
    В общем на полной еще не разу не получалось потопить.
    Зато с трех сырых полен печь греет часов 8.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Какое мнение, Вы о чём вообще? Я приводил только данные производителя.
    Я интересовался статистикой у наших продавцов в нескольких магазинах. Самые продаваемые модели Jotul это 3 и 602 обе без дожига. Когда эти модели продавались с дожигом они вообще не помнят.
    С производства естественно не снимают, в Европе же тест на сажу. Пусть за дополнительную дырку в корпусе с них сдерут двойную цену, зато они не будут коптить небо и травить соседей. С этим и не спорит никто.
    Например, покупая телевизор с указанным напряжением питания ~110-240 вольт, Вы будете подключать его к автомобильному аккумулятору или сети 6кВ только лишь на основании того, что нет такого запрета в инструкции? Вы что такое говорите-то вообще?
    Ваша просьба вызывает удивление. С каких это пор папортные данные должны содержать информацию о том, для чего НЕ предназначен товар? В инструкции чётко прописаны требования по эксплуатации, всё остальное есть нарушение. Если там указано, что 2 кг дров должны сгореть за час, значит пользователь должен эти требования обеспечить.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Зачем "генерировать газ"?
    Печи-газогенераторы могут служить наглядным подтверждением выражения "лучше меньше, да лучше". Действительно, в процессе работы едва-едва тлеющий в них огонь дает в итоге значительно больше тепла, чем самое "буйное" пламя. Происходит это потому, что дрова в топке при высокой температуре и недостатке кислорода практически полностью превращаются в так называемый топочный газ (сложная смесь из моноксида углерода, метана, водорода и других компонентов). Этот газ, в свою очередь, при сжигании образует очень много тепла. И самое главное - топливо сжигается почти полностью, то есть расходуется гораздо более эффективно. Вот почему КПД у печей-газогенераторов на 40-50% выше, чем у обычных печей. Есть у этих устройств и другие преимущества. Так, дрова в режиме тления разлагаются медленно, что позволяет поддерживать длительный режим горения. Помимо этого, в процессе работы образуется мало золы и загрязняющих воздух летучих соединений - печка "дымит" очень слабо.
    Для работы в режиме газогенерации (или, как еще говорят, в режиме тления) в печах-газогенераторах предусматриваются две камеры - нижняя, для закладки топлива, и верхняя, камера дожига. Дрова помещаются в нижнюю камеру, поджигаются, и в течение первых 10-20 минут устройство работает в обычном режиме. Это длится до того момента, когда дрова полностью разгорятся. Затем технологические отверстия, с помощью которых регулируется приток и отток воздуха, прикрываются. В отличие от обычных печей, устройства-газогенераторы не имеют "классического" поддувала, через которое в топочную камеру поступал бы сколько-нибудь интенсивный поток воздуха, но снабжены регулятором притока входящего воздуха (регулятор мощности) и оттока газов (регулятор-газификатор). Дверца плотно прикрывается, и приток воздуха через щели оказывается минимальным. Дрова начинают тлеть. Образующиеся топочные газы поступают в верхнюю камеру, где окончательно сгорают благодаря специальным инжекторам-дожигателям, добавляющим в эту емкость струю воздуха снаружи для сжигания топливных газов.
    Необходимо помнить, что обычная печь не способна работать как газогенератор, даже если перекрыть доступ в нее воздуха через поддувало и отток через дымоход. Образующиеся газы не будут дожигаться и в лучшем случае "уйдут" по дымоходу в атмосферу, а в худшем - проникнут сквозь неплотно закрытую дверцу в помещение. Это очень опасно, поскольку продукты сгорания чрезвычайно вредны для здоровья и жизни людей, в частности угарный газ (моноксид углерода). В старину смерть от угара из-за неправильной эксплуатации печей была весьма распространенной. Поэтому ни в коем случае не стоит экспериментировать с обычными устройствами, пытаясь с помощью газогенерации повысить их КПД и длительность работы!
    Источник: https://www.ivd.ru/document.xgi?id=4816
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Может до Ацтека дойдёт почему печи с чистым горением стоят в двое дороже?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот именно.
    Сравните все буржуйки с обычной кирпичной печью и ТТкотлом с ТА.
    Эффективное горение (с высоким кпд) и эффективная и длительная теплопередача тепла в дом.
    Почему-почему ? :)
    Это маркетинг...
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Интересно, когда это надоест модераторам?
    Вы это производителю обычных печей Jotul расскажите, а то ведь они там не понимают ничего, когда на печи с дожигом малый КПД пишут. Научите их как надо.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Переделка буржуйки в "устройство" для длительного горения (вернее, длительного эффективного обогрева жилища) - это седло на корове (с)
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Дымоход у меня комбинированный: массивный участок из жароупорного бетона, участок труб от Бофилл которыми печь подключена к основному дымоходу и участок на крыше из водопроводной стальной трубы 159 мм обёрнутый асбестом под стальным хомутом, в месте прохода крыши (планирую поставить сэндвич, так как установить нормальный участок из бетона-кирпича не представляется возможным, дом был куплен с этой трубой)
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так я и говорю, что Ваше мнение может сильно отличатся от мнения других. Всё пусть народ читает, флудить не буду с Ацтеком. :son:
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Скорее всего это просто выкручивание рук покупателю через экологические законы.
    Здесь похоже никто этим не интересовался, но, возможно, там просто запрещены к продаже печи без дожига, либо на них налогообложение адское. Вряд ли вменяемые люди будут тратить двойную сумму за просто так.
    Точнее не скажешь! :super:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычная - это какая?
    Ознакомьтесь с печами Кузнецова, например. Или "шведками".
    Или прослушайте лекцию Александры-печника из Мурманска.
