1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Ложь.
    О том, что конвекционная печь способствует загаживанию дымохода - ложь.
    Опереляюсь.
    Максимум 10 протопок у всех тут вас, специалистов по обсуждениям.
    Минимум 50 за сезон у меня, зимнего дачника.
    Я не использовал тление вообще, не говорил о тлении вообще.
    Ни слова.
    Не приплетайте лишнего, Вы и так на конкретный вопрос не ответили.
    Тогда просто повторите, пожалуйста, без лжи и измышлений, почему стальные печи Вам не походят.
    Если боитесь, что они развалятся, так и пишите - не беру, потому что я боюсь.
    Не делая лживых обобщений.
    Заранее Вам спасибо. :hello:
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Есть. Дымоход - сэндвич, чистить нужно раз в два года приблизительно (в основном - даже не дымоход а участок печи возле дымохода, сажа туда ссыпается постепенно). Производитель вобще каждый год рекомендует это делать. Бесплатного сыра не бывает.
    Конденсата не вижу, так как труба собрана по конденсату. Если и есть, благополучно стечет в печь.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Сами солгали, сами сознались. Браво.
    Естественно ложь, не конвекционная печь, а режим тления способствует загаживанию дымохода.
    Другое дело, что глупо в конвекционной печи его не использовать.
    Вы не использовали тления вообще. Именно поэтому у Вас чистый дымоход. Не приплетайте лишнего.
    В режиме активного горения чугун более надёжен.
    Печи длительного горения предназначены для работы в экономичном режиме тления - это явно указано в инструкциях на некоторые модели.
    Не использовать печь длительного горения в режиме длительного горения - глупо. Использовать - загаживать дымоход.
    Длительное использование такой печи в режиме интенсивного горения уменьшает её ресурс. Это тоже явно указано в инструкциях на некоторые модели.
    Мне нужен форсированный прогрев помещения. Лучше всего для этого подходит чугунная буржуйка (учитываем длительный срок службы). По всем остальным эксплуатационным характеристикам конвекционные печи намного лучше.
    Если Вы и сейчас нИАсилили - это Ваши проблемы, ещё раз разжёвывать я не буду.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Спасибо. Это ответ по делу.
    Это - Ваша единственная фраза, которую можно читать без переводчика.
    Остальное - с пятого на десятое, длительное глупо без которого, тление горение...
    Непереводимая игра слов, какие-то Ваши личные примамбасики, о которых я не спрашивал, не упоминал и не понимаю, с какой целью Вы мне о них рассказываете.
    Таким образом, подведем итог.
    Задача - как можно быстрее нагреть помещение.
    При этом ящик для нагрева помещения нужен надежный.
    Вы эту задачу решили таким способом. И думаете, что решили ее оптимально.
    Я Вас огорчу.
    Замена не-конвекционной печи на печь конвекционную (точно такой же мощности) сократила скорость нагрева холодного помещения (того же самого помещения, как видите, эксперимент чище некуда) в 2 раза.
    Вы здесь очень сурово высмеивали тех, кто повелся на маркетинговый прием о непонятном дожиге. Разложили все по полочкам и доказали, что людей просто-напросто обманули.
    Сами Вы повелись на другое, и опять же - из области маркетинга, а не дачной практики.
    "Длительный срок" - несерьезно для взрослого человека. Точно такая же БЕССМЫСЛИЦА, как и великий дожиг.
    - о каком ресурсе идет речь при топке не чаще 1-2 раза в неделю?
    - замена этого ящика (не коллайдера же, мы же взрослые люди) на новый намного проще замены той же кровати.
    Смешнее всего то, что потеряли не Вы не 2-3 грамма в час. В решении главной (главной ли? :aga:) своей задачи Вы потеряли вдвое. И ровно вдвое переплатили денег.
    Мне сейчас должно быть намного веселее, чем Вам тогда, когда Вы расписывали обман с дожигом. Вы - в той же команде оболваненных.
    Но радоваться тут, честно говоря, особо нечему.
    Позволю зачеркнуть лишнее словцо, вставленное продавцами, в Вашу фразу:
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не редактирует сообщения...
    "Увеличила скорость"
  7. Adver
    Adver
    Adver
    Пермь
    Всех запутал, извиняйте, печь у меня такая JOTUL F 602 N, просто помнил что 600 с чем то вот и написал не думал что там такая разница.
    Покупал 6 лет назад за 11 тысяч рублей. Сейчас глянул они вроде под 40 тысяч стоят.
    Горит примерно равномерно все 8 часов, потом за полчаса тухнет.
    Подкидывая раз в 8 часов дрова березовые полусырые сырые получаем стабильное выделение 1 - 1,5 кВт. Сырые полежали под печкой сутки стали полусырые.
    Топить сухими того же размера хватает на 6 часов, сухие остатки старого сруба, но одномоментно тепла больше.
  8. Adver
    Adver
    Adver
    Пермь
    И в этой печке по бокам внутри весят навесные панели чугунные. Как понимаю с зазором. Возможно этот зазор участвует в дожиге.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Teleportation прав - при прочих равных конвекционная печь в интенсивном режиме прогреет помещение быстрее, чем чугунка - из конвекционных труб дует горячим воздухом, как из ружья, плюс ИК-излучение от более тонких стенок начинает греть раньше, чем от чугунных. Но проживет такая печка меньше, конечно. Хотя воткнуть новую в тот же дымоход - полчаса работы. В общем, кому что важнее - тот то и выбирает. "Бутаков" или "Булерьян" греет быстрее и приспособлен к длительному горению, Йотул - красивее и служит дольше. Если печное отопление в доме - не основное, с хорошей чугункой никакая другая буржуйка не сравнится, а если основное - очень в этом не уверен.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, да.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы бы лучше читать научились, а не итоги подводили. Я имею ввиду не поиск знакомых букв, а осмысливание написанного.
    "конвекционные печи намного лучше" - это единственная фраза, которая имеет смысл из всего Вами написанного. И ту Вы скопировали у меня. Но осознали - и то хорошо.
    А теперь пойдём по пунктам.
    1. Вы понимаете, что конвекционные печи предназначены для режима тления? Если не понимаете - читайте инструкцию.
    2. Вы понимаете, что в режиме тления очень быстро загаживается дымоход?
    2. Вы понимаете, что при перегреве (а именно это я и буду делать регулярно вечером каждой пятницы) срок эксплуатации стальной печи будет очень сильно сокращён? Если не понимаете - читайте инструкцию. Если в режиме тления производитель заявляет от 10 лет, то сколько в режиме регулярного форсированного разогрева? Два? Три? Пять лет? Как повезёт? Меня это не устраивает. Здесь была ссылка на ветку по поводу прогара стальных печей по причине перегрева, поинтересуйтесь.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы сейчас ещё раз всех запутаете. :)
    40000 стоят 602, а 602N стоят более чем в 2 раза дешевле! ;)
    У Вас печь с дожигом или без?
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В этой печурке внутри расположены чугуные пластины. Между чугунными пластинами и собственно корпусом печи уложен теплоизолятор. Такая футеровка позволяет держать нужную для дожига температуру внутри топочной камеры печи. У меня печь 600СВ то есть с дожигом. Внутри топочной камеры печи у потолка расположен ступенчатый короб с отверстиями (эжекторами) для подачи вторичного воздуха, который поступает в печь сзади по отдельному каналу и подаётся в короб. Про то насколько нужна функция дожига написано здесь много, но лично мне он нужен, с ним мне комфортней во всех смыслах. Про приимущества печей с этой опцией написано на сайте производителя, могу подтвердить, что написаное там действительно правда.
  14. Adver
    Adver
    Adver
    Пермь
    А как узнать? Какие первичные признаки у дожига?
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Может быть Вам удастся это втолковать г-ну Teleportation... :)
