1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    У Jotul, кстати, есть какие-то модели с теплоаккумулятором. Под мои задачи мне сначала их предлагали, но там цена в 4 раза больше не устраивает, нужно чтоб не жалко было, если спрут... :(
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С аккумулятором тут такое дело...
    Сначала его нужно нагреть. Это хорошо, если есть излишки энергии, например, у ТТ котла. Или кирпичной печи. У буржуйки, если бы было это (аккумулировать) сделать легко.
    А так, с электрообогревателем, это бесполезно. "Преобразование" большей части в лучистую энергию? Может быть это и так...
    Ночной тариф? Это миф, имхо.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не совсем понял... :|:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это я про электрические конвекторы с каменным аккумулятором :)
    Был невнимателен - не заметил, что речь про буржуйки шла...
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ацтек, опять я Вас огорчу:
    8.2 Ежедневная эксплуатация -
    использование древесины
    Первоначальный розжиг
    1. Полностью откройте вентиляционное(-ые) отверстие(-я).
    2. Положите два полена среднего размера по обеим
    сторонам основания камеры сгорания.
    3. Положите скомканную газету или березовую кору между
    поленьями, добавьте сверху крест на крест щепу и
    одно небольшое полено и зажгите газету. Постепенно
    увеличивайте количество поленьев для закладки.
    4. Если продукт не оснащен отверстием для подачи воздуха
    на розжиг, можно оставить дверцу слегка приоткрытой
    пока поленья не загорятся. Закройте дверцу и отверстие
    для подачи воздуха на розжиг (если такое имеется), когда
    огонь хорошо разгорится. (Используйте, например,
    перчатку, так как ручка может быть горячей.)
    5. Затем настройте интенсивность горения при помощи
    регулятора подачи вторичного воздуха.
    Номинальная теплоотдача достигается, когда
    отверстие для подачи вторичного воздуха открыто до
    определенного уровня. (См. п. 2.0 «Технические данные»
    инструкции по эксплуатации.)
    Добавление дров
    1. Каждая закладка дров должна сгореть до углей перед
    добавлением нового топлива.
    2. Приоткройте дверцу и дайте отрицательному давлению
    выровняться, затем откройте дверцу полностью.
    3. Добавьте поленья и убедитесь, что отверстие для
    подачи воздуха на розжиг полностью открыто в течение
    нескольких минут, пока они не загорятся.
    4. Вентиляционное отверстие для подачи воздуха на розжиг
    можно закрыть, как только топливо разгорится.
    Так что не нужно здесь ничего переводить, производитель, согласно действующему законодательству РФ предоставил инструкцию на русском. Вы мне процитировали пункт №5 из радела "Первоначальный розжиг" а теперь почитайте ещё раз пункт №4 из раздела "Добавление дров" (всё на русском, поэтому Вы зря тужились читая инструкцию на малопонятном Вам и другим английском языке)
    А следующий раз будте внимательней при чтении инструкций, чтобы потом не нести ахинею на форуме.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Понятно... :)
    Так вот у них там чугуняки какие-то сверху укладываются, типа ночью реально пользу приносят.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так вот, если посмотреть эту самую инструкцию и её п. 2.0 "Технические данные"- там есть только номинальный режим!
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Возьму на заметку. Жаль что не у нас опять производят.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы у меня начинаете ассоциироваться с тем анекдотом, помните, - папа, а где море? :aga:
    Я Вам уже написал где море, вот оно: Именно до этого положения должна быть прикрыта заслонка.
    Это Вам он малопонятный. И ещё, видимо, таким же как Вы кролиководам-переводчикам.
    Вот язык оригинала:
    4. Luftventilen reguleres ned igjen når veden har antent skikkelig og brenner godt.
    Регулируется, а не закрывается, даже Вам это должно быть понятно.
    Вот английский:
    4. Close the air vent once the wood has properly ignited and is burning well.
    Здесь close употреблён в значении прикрыть до исходного состояния, а не закрыть полностью.
    Так что не Вам меня учить внимательности.
    Даже не зная ни одного слова, Вы могли бы догадаться, что в инструкции нет и не может быть рекомендации топить печь с закрытой заслонкой на всех закладках, кроме первой - вот именно это и есть ахинея.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    "При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
    1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
    Это очень сухие дрова."
    Очень странно. Проверим это утверждение.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Древесина
    "Древесину по влажности делят на следующие категории:
    сырая — 23 % и более
    полусухая — 18—23 %
    воздушно-сухая — 12—18 %
    сухая — 8—12 %."
    Самое начало статьи, и уже вместо "очень сухие" следует читать "полусухие".
    "Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь"
    Дрова, хранящиеся на воздухе, за 2 года смогли высохнуть до 6-8% (измерено прибором).
    "Влажный климат", зимы в Ленинградской области как бы и нету, бла-бла.
    Хорошая статья. Наверное.
    Дальше просто читать боязно было - не каждую же фразу проверять.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Причём тут язык оригинала? Я как потребитель не обязан знать ни одного языка кроме государственного языка той страны где живу - русского. И мне по русски в инструкции написали: 4. Вентиляционное отверстие для подачи воздуха на розжиг
    Заметте: не регулировать, а закрыть. У русского слова "закрыть" в данном случае только один смысл. А ещё есть слово "можно".
    То есть можно закрыть, а можно и не закрывать - кочегарить на максимуме. Если бы это требование было котегорично, то написали бы "нужно".
    Даже не зная ни одного слова, Вы могли бы догадаться, что в инструкции нет и не может быть рекомендации топить печь с закрытой заслонкой на всех закладках, кроме первой - Вы это серьёзно ? А с первой закладкой можно всё же закрыть? А я то думал наоборот, что для розжига первой закладки нужно подать в топку побольше воздуха, то есть открыть полностью задвижку на дверке печи (что я и делаю при растопке) В общем сплошной бред угоревшего.
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Справедливо для массивного дымохода.
    Для не массивного дымохода порядок действий почти прямо противоположен: как только дрова занялись, подача тут же уменьшается. И на такой пониженной подаче пусть с полчасика погорит, после можно безбоязненно увеличить до каких хочется.
    Никогда не приходило в голову, что не у всех бетонные дымоходы? :)] Бывает :hello:
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да Вы и русский-то не очень... :aga: Иначе как объяснить следующее:
    Мной процитированы Ваши слова - закрытой на всех, кроме первой. На русском языке это означает, что на первой - с открытой.
    Тут Вы начинаете спорить сам с собой: "А с первой закладкой можно всё же закрыть?", и тут же продолжаете: "А я то думал наоборот, что для розжига первой закладки нужно подать в топку побольше воздуха". В общем сплошной бред укролевшего.
    При том, что его ещё не коснулись кривые руки кролиководов-переводчиков, а потому ему можно верить.
    Перестаньте вертеться ужом на сковородке, просто признайтесь, что сморозили очередную глупость - Вас простят. :aga:
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Там написано, что номинакльная теплоотдача печи достигается при открытии заслонки (задвижки,клапана) подачи воздуха на 50%. Указана номинальная мощность печи и КПД при работе печи на номинальной мощности. Указаний на то, что топить печь на другой мощности запрещено - нет. А что не запрещено - то разрешено.
