1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    постоянно только придираетесь к словам друг друга и провоцируете на скандал. Читать уже не выносимо, а хочется, но по теме, а не упражнения в пикировке и демагогии
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Прибор для измерения влажности древесины. Не мой :aga:, сторож хвалился в прошлом году.
    Как тестер, с щупом. Щуп прижимается к деревяшке - на экране горит ее влажность.
    Измерения производились при комнатной температуре.
    Дрова и стены - влажность дерева в пределах 8%.
    В одном месте изнутри помещения можно дотянуться до наружной поверхности сруба. Там влажность древесины повыше. Что логично. Но не очень, что порадовало.
    В начале зимы колун был помещен в кастрюлю с водой.
    А потом я про него забыл. Упустил из виду. Теперь колун понадобился - а он рассохся. Болтается.
    До кастрюли, после лета, колун не болтался. Я просто знал, что зимой он, как всегда, рассохнется, подстраховался поначалу - и...щелкнул :)]
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ну всё пошло про сушку колунов на морозе... Для сельского жителя чтобы оценить влажность дров, достаточно постучать поленом о полено. Если звук звонкий, то дрова высохли достаточно. Также признаком годности дров являются трещины усушки с торца поленьев или чурок. Если колун рассохся. достаточно в зазоры между металлом и деревом забить ольховых щепок. Для определения влажности древесины в промышленности самым точным методом является расчётно-аналитический. От торца контрольной доски отпиливается кусок древесины. Измеряется его вес. Производится сушка согласно методике до абсолютно сухого состояния. Снова образец взвешивается и по формуле находят влажность древесины.
    Поскольку доски в штабеле сохнут не равномерно их перекладывают. Образцы из контрольной доски могут выпиливаться не только с торцов, если нужна высокая точность анализа.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Какая контрольная доска, если речь шла про дрова и стены?
    Ещё раз объясняю - влажность переменна даже в течение суток, кому здесь нужны эти доли процента?
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Наверное, по закону кармы, Вам прилетело за то, что очень много лезли в термофоровские темы с Йотулом...
    Но я на Термофор точно не работаю - они от моего критического отношения в соответствующей теме к изобилию швов в топке ОБ уже, по-моему плачут. А вот поговорить о режимах работы разных изделий и узнать реальные характеристики - да, очень интересно, мне еще минимум две отопительные печи различного назначения ставить, а может - и три (третья, скорее всего, будет вспомогательная на большой массандре, и, весьма вероятно, это будет 602-я в варианте со стеклом - но пока еще не решил).
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Мансарде, конечно, извините - видимо, настроение было излишне отпускное, непонятно с чего:aga: .
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Потихоньку начинают возникать сомнения в целесообразности установки буржуйки у стены. С учётом требований производителя (и планируемой форсированной топки), отодвигать её нужно далеко, плюс толщина термозащиты - это добрых полметра от стены. Ни то не сё. Варианты наплевать на инструкцию и поставить поближе в расчёте авось не загорится не рассматриваются.
    Думаю, может тогда уж в центре поставить... При предполагаемой планировке комнаты в этом случае даже меньше мешаться будет, да и теплоотдача лучше. По этому поводу два вопроса.
    1. Нужно ли огораживать в плане ожогов? Можно сварить какую-нибудь конструкцию. Или метровую кирпичную стенку с трёх сторон. Или это лишнее?
    2. Если обложить кирпичной стенкой с зазором от печи ~50мм, она будет хоть в какоё-то степени теплоаккумулятором или вообще ничего в этом плане не даст? С учётом, что нижняя её половина вообще вряд ли нагреваться будет...
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    В соседней теме "Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек" есть сообщение (с фотографией) об использовании кирпичной стенки по периметру печи Jotul. Свою основную задачу, блокировку избыточного тепла, опасного для окружающей печь мягкой мебели - стенка выполняет хорошо.
    Вы можете спросить автора того сообщения о теплоаккумулирующих характеристиках стенки.
    Так как одним из Ваших критериев выбора данного типа печи был ее большой вес (необходимый для того, чтобы пришлый элемент не смог унести прибор на пункт сдачи металлолома), то, по моему мнению, необходимо заранее запланировать не просто режим форсированной топки, а режим бесшабашно форсированной топки, осуществляемый лицом (лицами) в состоянии сильного алкогольного (наркотического) опьянения. Не смогли бомжи печь унести - так хоть погреются. Без сомнения, в этом случае безопаснее поставить печь по центру.
    Может быть, участка?
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Что-то не могу найти... Не поможете ссылкой?
    От задней и боковых стенок ближе метра ничего не будет. Наверное этого достаточно? Больше пугает возможность случайно на неё наткнуться.
    Я ей и без бомжей и без опьянения этот режим обеспечу... :aga:
    Думаете в доме тепло будет?
    Бомжи у меня маловероятны, а вот добрые садоводы из других СТ...
    Может на зиму дверку снимать?.. :aga:
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  11. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    Огородите печь получите только конвекционное отопление - чугунная печь тем и хороша, что дает мягкое лучистой отопление окружающих предметов. Аккумулятора точно никакого не получится, нагрев кирпичной кладки будет минимальный.
  12. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    Если стоит задача сделать тепловой экран, то достаточно установить нержавеющий лист с минимальным воздушным завзором от печи, с обратной стороны листа можно практически вплотную устанавливать любые предметы - нагрева не будет.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Немного с Вами не согласен. Чугунная печь как раз нехороша тем, что даёт жёсткое лучистое отопление в связи с сильным нагревом поверхности и имеет плохой конвекционный теплосъём.
    Вот это меня и смущает, бОльшая часть кирпича (весь низ стенки) возможно вообще не будет нагреваться, не уверен, что вся эта возня будет рентабельна.
    Да не то чтобы экран, просто не хочется нечаянно наткнуться на неё на раскалённую.
    А закрывать поверхность отражающим листом вряд ли правильно - излучение будет возвращаться на и без того разогретую печь, что приведёт к ухудшению теплосъёма. Может тогда уж лучше отгородить печь панелью из минерита на расстоянии см ~15?
  14. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    Кому минус, кому плюс... У меня например до чугунной буржуйки были очень холодные полы, теперь теплые...
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Эффективный обогрев и комфортный - не всегда одно и то же. При интенсивном ИК-обогреве очень приятно погреться с мороза, но постоянно жить при нем совсем не так здорово.
