1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дрова должны быть следующего размера .
    Щепа
    Длина: прибл. 30 см
    Диаметр
    : 2-5
    см
    Количество
    для
    одной
    закладки
    : 6-8
    штук
    Дрова
    поленья
    Рекомендуемая
    длина
    : 30-50
    см
    Диаметр
    прибл
    . 12-15
    см
    Периодичность
    добавления
    топлива
    прибл
    каждые
    65
    минут
    Вес
    одной
    закладки
    : 4,3
    кг
    для
    получения
    номинальной
    теплоотдачи
    Количество
    поленьев
    для
    одной
    закладки
    : 4
    шт
    Номинальная
    теплоотдача
    достигается
    когда
    регулятор
    подачи
    воздуха
    на
    розжиг
    открыт
    прибл
    на
    30 %
    рис
    . 12
    B)
    а
    верхний
    на
    60%
    рис
    . 12
    А
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Открываем "Типовая инструкция по эксплуатации и обслуживанию"
    Читаем/переводим значение "kontinuerlig", в понимании норвегов.(пункт 7.3 /NORSK/, последний абзац) :hello:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ссылку дайте конкретную, пожалуйста.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если эта http://www.jotul.com/FileArchive/Technical Documentation/Wood Built-ins/Jøtul I 570/Usermanual_P04_060510.pdf
    то на русском п. 7.4. стр. 58
    Но он противоречит инструкции по монтажу. п. 2.
    во всяком случае, для I570.
    Вернее, общая инструкция то есть, но там всегда ссылаются на Инструкцию по монтажу и п. 2 на конкретное изделие.
    Так что определяющим является п. 2 Инструкции по монтажу.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Эта, эта. Читаем значение слова "kontinuerlig"
    В инструкции по монтажу находим в п. 2.
    тогда как в инструкции по монтажу, всех остальных в п. 2. стоит
    то идем в общую инструкцию и смотрим это значение
    Ну и так далее, по кругу. :hello:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что означает, что сразу после прогорания можно добавить новую закладку.
    И пожар не случится. Так?
    (а в русском переводе для "русских" маркетологов - на одной закладке всю ночь ;)).
    Когда китайцы переводят на английский, а потом с английского (по-китайски) на русский - тоже так происходит.
  8. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    У моей печи Ф8 мин. мощность по инструкции 2Квт, макс. 12Квт. Мощность я не измеряю. Перед сном делаю
    полную закладку, через 5-10 минут перевожу нижнюю задвижку влево до упора и ухожу из гостиной до утра.
    Утром в печи горячие угли, кладу на них дрова, перевожу задвижку вправо, дрова разгораются.
    В дымоходе сажи нет, конденсат не течет. Это длительное горение? Посчитать, какую мощность выдавала ночью печь, несложно. Один кг дров, с учетом КПД печи, дает примерно 3Кв/час тепла. Только зачем мне эти расчеты? Я и дрова не взвешиваю. Температура в помещении если и падает, то незначительно. Когда-то давно, в армии приходилось зимой жить в палатках.
    Там, если печка не греет на полную, все замерзают и по шее получает истопник. В нормальном доме такой проблемы нет.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да не надо ни по какому кругу, за нас всё уже давно определено производителем, нужно просто прочитать, а не интерпретировать. И на русском и на любом другом в инструкции к 570 чётко определена периодичность закладки дров - 65 минут. Этим всё сказано. Иначе и быть не может при такой конструкции.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Утверждение не соответствует действительности, в инструкции к 8 такая мощность не указана и не может быть указана.
    Это нарушение инструкции в первую очередь. Во всём остальном нужно определиться с терминами.
    С тем, что можно нарушить инструкцию, задушить буржуйку и перевести её в режим тления, никто не спорит. Но буржуйка от этого не станет печью длительного горения. На эту тему очень доступно пояснял Alexej68, я уже умаялся это расписывать... :hndshk:
  11. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    Ацтек, я купил печь, к ней приложена инструкция, цифры из которой я привел. Возможно, у нас с Вами разные глобусы. Может быть, Ваш лучше. Время между закладками в моей инструкции указано для номинального режима. Для минимальной мощности время не указано. Я не вижу в своих действиях нарушений правил эксплуатации. Что такое печь длительного горения, я не знаю. Знаю, что моя печь остается горячей всю ночь, но через восемь часов горения она не может выдавать 2Квт, не позволят габариты топки.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почитал все варианты из инструкции (переводчиком переводил). Везде всё по-разному... :(
    Ещё как один вариант толкования - что можно задушить вечером и утром будут ещё угли, которые позволят разжечь камин без огня.
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если нетрудно - скажите пожалуйста, сколько лет в дымоходе нет сажи и какова его высота и конструкция (прямой или с изгибами)?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы разумный человек. Почитайте оригинальные инструкции, а не растиражированные продавцами и маркетологами. См выше ссылки.
    Сообщите, каков вес дров и тип, которые вы закладываете вечером?
    Потом надо умножить на теплотворную способность 1 кг этих дров. Потом умножить на кпд топки. А потом разделить на время до утра. Получите среднюю мощность.
    Но весь вопрос в том кпд, увы. Его приводят в мануалах только для нормального горения при вполне вменяемой мощности (практически номинальной или максимальной).
  15. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    Нетрудно.
    Печь поставил в мае. Активно топлю с октября по выходным плюс новогодние каникулы. Сжег больше двух кубов сухой березы и примерно 0,5 куба сосновых обрезков от стройки. Печь подключена сзади. Дымоход 8,5 метров. Три метра одностенный, дальше сендвич 150мм.
