1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Что Вы имеете ввиду? Сам корпус? Он должен быть собран, шнуры проложены, вся химия нанесена.
  2. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Aztek, да я имею ввиду сам корпус. Где он собирается?
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Корпус собирается на производстве, поставляется в готовом виде.
    Не совсем понимаю с чего возник этот вопрос... :faq:
    А Вы что, корпус самостоятельно собирали? Ну монтажники, в смысле... И шнуры, и химию?
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Пока сами ничего не делайте. Есть щели, не замазывайте ничего, а фотографируйте. И делайте это в присутствии монтажников монтировавших топку лучше. Но в любом случае норвеги потребуют заключение от монтажной организации. В любой инструкции написано - самостоятельное изменение конструкции или использование нерекомендованных производителем материалов влечет за собой снятие с гарантии.
  5. Snob80
    Snob80
    Snob80
    MAXIMOS, Да я уже подмазал, мне Серегин инженер из Питера когда созванивались порекомендовал это сделать, что теперь делать?
    Aztek, разговор про корпус пошел вот с чего
    У меня ничего не собирали кроме ножек купола и планок внешних .
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Дождитесь приезда тех, кто эту топку монтировал. Про самостоятельное вмешательство, это я просто напомнил пункт из инструкции. Пусть смотрят, делают свое заключение. В любом случае я уверен, что причина найдется, но для этого нужно всегда начинать смотреть по цепочке.
  7. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Договорились на понедельник приедут будем топить и смотреть, так что пожелайте мне удачи.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Понятно. Нет, это не так, корпус собранный поставляется.
    Желаем скорейшего решения вопроса!
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Максимальная мощность - это кратковременная мощность и она не сертифицируется. Некоторые производители ее указывают чисто информативно, как и минимальную. Вообще мощность топки зависит сколько в ней есть возможность за час стопить дров. Можно разогнать так, что топка начнет светиться розовым цветом, но так нельзя ее эксплуатировать. Поэтому всегда основным показателем указывается мощность номинальная, вот этот показатель берется как основа для расчета ее правильной работы и расчета отапливающих способностей. На номинальной мощности топка имеет лучшие свои показатели по эмиссии и КПД. Поэтому производитель сам решает, какую мощность указать для каждой конкретной топки. для И18 сделано было несколько сертификатов. Один на 10квт, так как есть страны где большие мощности не популярны, и второй на 15квт, для тех стран, где эти топки используют для систем с воздушной разводкой и отопления больших площадей. Но, нужно учитывать, что при таких размерах, класть по три полена (10квт) они в этой топке просто потеряются на дне и поэтому у нас, да и не у нас, принято брать показатель все таки 15 квт, как более реальный для эксплуатации этой топки.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В Норвегии 3 полена (а точнее 4 по инструкции, очередная Ваша неточность) не проваливаются. В Италии не проваливаются. В Германии не проваливаются. В Англии не проваливаются. А вот у MAXIMOS провалятся. У производителя Jotul, который из Норвегии, сертификат на 10 кВт. У ребят из Польши свои фломастеры, они ими пишут чего хотят, они же под этими писульками и свои подписи ставят. Самое забавное то, что оба сертификата под Европу, но нужно обратить внимание, что соответствуют они совершенно разным нормативам (подсказка - ищем знакомые буквы в шапке сертификата). Весь этот бардак не делает чести производителю.
    В любом случае к нам это никакого отношения не имеет, мы не живём по Польским нормативам.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приведу примеры:
    На сайте видим, что I18
    • Производительность тепловая: мин. 3 кВт, ном. 15 кВт, макс. 22,5 кВт
    Открываем ссылку, размещённую на этой жестранице
    Техническая документация для Jøtul I 18 Panorama
    • Инструкция (PDF - 465 kB)
    Скачиваем. На любом языке смотрим раздел 2.0 (благо цифры не требуют перевода)
    Tekniske data i h. h. t. EN 13229
    Nominell varmeavgivelse: 10,0 kW
    Rшykgass massestrшm: 8,9 g/s
    Anbefalt skorsteinstrekk: 14 Pa
    Virkningsgrad: 81%@10,3kW
    Так и хочется поехать в Озерцо (или в Марьяливо) и всё лично высказать автору бла-бла-бла... :(
    И по-русски сказать ещё, что такое
    Technical data according to EN 13229
    Nominal heat output: 10,0 kW
    Smoke gas mass flow: 8,9 g/s
    Recommended chimney draught: 14 Pa
    Effiency: 81%@10,3kW
    CO emission (13% O2): 0,09%
    Flue gas temperature: 278 0 C
    Operating mode: Intermittent
    Ну, и ещё "пару ласковых слов" (с). Тоже по-русски, но, понятными всем народам всех национальностей, словами...
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Snob80, два вопроса.
    1. Дистанционно не совсем понятно, у Вас всё же избыток подачи воздуха справа или же недостаток слева?
    2. Как расположена ось вращения шибера? Если перпендикулярно стене, не могли бы Вы каким-нибудь образом развернуть шибер так, чтобы ось стала параллельно стене, а ещё лучше вообще убрать шибер? Я тут пытался смоделировать Вашу ситуацию, ничего утверждать конечно не берусь, но наиболее вероятный вывод напрашивается один - щели в топке не могут привести к такому результату, только завихрения в тяге. А завихрения такой силы могут создать только либо дефекты внутренней трубы дымохода, что маловероятно, либо шибер.
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    В стекле я и не сомневаюсь - затык всегда один - из-за низкой температуры дымовых газов повышенное сажеобразование в дымоходе при неполном сгорании. Можно ли добиться полного, и при этом - с низкой температурой дымовых газов? (При высокой КПД падает).
    Хотя если Вы только собираетесь делать сэндвич, похоже, с сажей все в порядке (иначе уже бы все заросло напрочь при одинарной-то трубе)...
    Почему до Вас домогаюсь - Вы говорили, что у Вас печь с системой чистого горения - а что под этим подразумевается в печах Йотул, тут похоже никто не понимает - ни пользователи, ни интересующиеся (вроде меня).
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Как Вы это себе представляете?
    Довольно странно читать это от Вас... Или вопрос риторический?
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не знаю за другие печи - у меня сажи в печи не образуется, при условии качественных дров. Если топить печь на малой мощности, то скорость дымовых газов будет меньше и остывать они будут лучше, тем более у меня выше чердачного перекрытия голая стальная водопроводная труба с изоляцией асбестом в месте прохода крыши. То есть энергия котрая могла бы идти на возбуждение тяги, расходуется бесполезно. Поставив сэндвич-дымоход за место этого участка получу дополнительную экономию дров и более лёгкий розжиг в осенне-весенний период.
