1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Тоже клал камень тяжёлый фасадный, использовал смесь, для печной плитки, теипературостойкую она идёт в банках густая масса. Держиться всё хорошо.
  2. Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятти
    Спасибо буду пробовать
  3. Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятти
    Основа стекломагнезит
  4. николас
    николас
    николас
    Пермь
    У меня тоже были листы СМЛ - стекломагниевые, так что всё получится.
  5. Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятти
    Подскажите обязательно ли закладывать в короб утеплитель с фольгой с внутренней стороны рамер короба 60на60 труба сендвич
  6. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    Я на Вашем месте не стал бы использовать сендвич внутри короба. У меня дом двухэтажный. До уровня второго этажа идет одностенный дымоход внутри короба, исполненного из суперизола. Холодный воздух с уровня пола первого этажа затягивается в короб и выходит нагретым на втором этаже. Если нет второго этажа или не нужно его отапливать, выход горячего воздуха из короба можно организовать под потолком первого этажа. При такой конструкции короб необходимо теплоизолировать из соображений безопасности.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
  8. Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятинец
    Тольятти
  9. psul
    psul
    psul
    Ютул поднял цены на печи и довольно прилично. Кто будет покупать? Жадины!
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А не я ли еще зимой на сто какой то странице предупреждал, что так будет? Так не верили;)
  11. psul
    psul
    psul
    Да я то уже купил, других жалко! :)
  12. matway
    matway
    matway
    Да уж. Jotul F8 TD BP стОит уже 55555 руб.
    Я свою в прошлом году за 42 тыр. покупал.
  13. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Вчера привез из гаража на дачу Jotul F3 TD BP (купил зимой) грузили двое в машину а разгружать пришлось одному. Вытащил все внутренности и занес в домик. В домике был полумрак свет через окна светил на торцы печи и я увидел щели между дном и торцами печи с обоих сторон. Все остальные соединения были промазаны герметиком. Будет подсос воздуха и неконтролируемое горение.
  14. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Да, сборка у Jotul для их цен критики не выдерживает. Я покупал зимой F400 BP. Устанавливал летом. Внутренняя задняя стенка стояла криво, пришлось разобрать все внутренности, чтобы поставить ее на место. Герметиком стыки промазаны очень небрежно. Глядя на шов, гарантировать, что не будет подсоса воздуха, я бы не решился, так страшно он выглядит. Но горит замечательно, душа радуется, особенно глядя на турбулентные завитки пламени возле отверстий подачи вторичного воздуха. При нормальном горении стекло совсем не коптится, но когда дрова догорают, коптится начиная с нижних углов примерно до середины. Т. е. весь вечер стекло чистое, а утром видишь - копоть присутствует, хотя задвижка в номинальном режиме, да и в максимальном так же. У всех так? Или это не нормально? Правда я нормальных дров пока не сжигал, поэтому делать выводы не спешу. Догорают остатки старой дачи, естественно сухие и без краски.
  15. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Вчера осуществил первый пробный пуск. Тяга хорошая труба 7 метров D150 дымоход Craft.
    Горит красиво при полностью открытой заслонке создается впечатление в топку дует компрессор сжатым воздухом.
