1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В основном эти буржуйки предполагают периодическое горение, т. е. после прогорания одной партии (очень примерно это около часа) дров Вы можете заложить следующую и продолжить круглосуточную топку. При этом нужно будет назначить ночного дежурного истопника, т. к. запрещено использовать их без надзора.
    Можно наплевать на правила, придушить печь, переведя её в режим загаживания стекла и с определённым риском для жизни немного поддерживать температуру в помещении. Сразу оговорюсь, что степень риска обсуждать не буду.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если не уметь топить то травануться реально можно...
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Почитайте про свободную и связанную влагу в древесине.
    Почитайте про зависимость скорости испарения от температуры.
    Набирает. Если текущая влажность ниже равновесной, то набирает, если выше - сохнет.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я-то как раз про это и говорю:)
    Там указываются равные условия. Если мы возьмем +30 и влажность воздуха 30%, то сохнуть будет быстрее чем при -30 и той же влажности. А вот в +30 и 70% будет сохнуть медленнее чем в -30 и 50%.
    И все равно дойдет до "воздушно-сухого состояния"
  5. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Так какой выход...? ,поставить кирпичную печь, или всеже, восьмерка, потянет, получается Йотул -реклама и дешевые понты, для чего же она? ...,больше для эстетики...,разочарован однако...
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Аргументируйте, быстрее, медленнее, откуда такое соотношение?
    Естественно, куда же ей деваться-то... :)
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    ИМХО для ПМЖ теплоёмкая печь без вариантов.
    При достаточном утеплении можно использовать теплоёмкость помещения (стен и т. д.)
    Ну, скорее не реклама, а бренд с большой ценой за шильдик.
    Я бы не сказал, что дешёвые... :aga:
    Для форсированного разогрева помещения при эпизодических приездах - в этом случае теплоёмкая печь малопригодна.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если по научному, то это принцип Ле-Шателье: "если система находится в неравновесном состоянии, то она будет стремится к равновесию. Чем больше отклонение от равновесия, тем больше движущая сила процесса".
    Атмосферный воздух стремится к равновесию с влажностью в 100%, принимаем емкость его за бесконечность, значит он никогда не насытится (в пределах эксперимента). Теперь смотрим: (температуру принимаем постоянной) если его относительная влажность 70%, то до равновесия ему нужно 30%, если его влажность 40%, то еще 60% нужно.
    Из принципа следует, что движущая сила будет больше в случае с 40%.
    Теперь принимаем температуру -30 и +30, а влажность постоянной - сохнуть будет лучше при +30, т. к. подвижность молекул выше.
    Принимаем условия +30 и 70% (1) и -30 с 40% (2), значит движущая сила будет больше в случае 2, а подвижность молекул в случае 1 - трудно сказать как будет в идеальных условиях (термаовлагобарокамера), но нас интересуют реальные условия.
    Для реальных условий:
    в -30 будет происходить только удаление влаги, т. к. нет атмосферных осадков способных привести к повышению влажности дров.
    в + 30 ночью всегда будет роса или туман и т. п., значит капельно-жидкая влага будет оседать на дровах и впитываться в поры, значит нужно время для ее удаления оттуда на следующий день.
    Ну вот примерно так...
  9. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Тут люди по 200т.р. отваливают, с дымоходом и монтажем...:,тогда ЗАЧЕМ ? ,я на эти деньги поставлю 2 добротные, красивые, кирпички, у нас шикарный сруб 8*8 столько стоит из бурзянской сосны, с доставкой и комплектующими....
    тут люди по 200т.р. отваливают, с дымоходом и монтажем...:,тогда ЗАЧЕМ ? ,я на эти деньги поставлю 2 добротные, красивые, кирпички,, у нас шикарный сруб 8*8 столько стоит из бурзянской сосны, с доставкой и комплектующими... .
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если для ПМЖ, то вы правы, а вот для наездов - вы угробите эти кирпички за год...
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Он не в курсе. Повторяет сплетни.
    Не угробите. Или скажем так. Если будете неправильно топить - угробите что при ПМЖ, что при наездах. Без разницы.
    Прошедшее лето. Стандартная жаркая погода, когда нет дождя.
    Пластиковый кувшин с водой (~1,5л) стоит в тени, место это продувается (типа "дрова под навесом"). Время - начало первого часа дня. Температура воздуха в месте, где стоит кувшин - +30 градусов.
    Кувшин - запотевший снаружи.
    Так что все даже хуже. До 12 часов солнечного, жаркого дня "время для удаления влаги из древесины" еще даже не начиналось. Процесс "сушки" пока идет в обратном направлении - более холодные по сравнению с воздухом дрова еще не сохнут, а пока, наоборот, мокнут.
    Собственно, сама сушка начнется не раньше, чем в 2 часа дня. А после захода солнца сушка и закончится. Потому что, хоть дрова и будут теплее начинающего остывать воздуха, да только влажность этого воздуха уже будет полных 100% - роса попрет, удалять влагу из дров просто некуда.
    Из 24 часов в сутки - сушка часов 6, может быть 7-8.
    Это - в наших реальных условиях. Средней полосы, не Крыма.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Именно мокнут:)
    Капельно-жидкая вода - смерть для древесины
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Сомневаюсь, что Вы хоть что-нибудь на даче в жаркий день стирали.
    Вы ждали, пока высохнут вещи, что повешены после стирки в тенек на крытом крыльце, под ветерок?
    Замучаешься ждать! :mad:
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Браво, спасибо! :super:
    Но у Вас в рассуждениях одна критическая ошибка - нам неизвестно соотношение степеней зависимости скорости сушки от влажности и температуры. Например (я этого не знаю, просто не исключаю возможности) изменение температуры на 1 градус меняет скорость испарения в два раза, а изменение влажности на 10% меняет скорость в 0.001 раза. Иначе говоря, возможно от температуры скорость высыхания зависит намного сильнее, чем от влажности воздуха, я нигде и никогда не встречал таких данных.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да я и в нежаркий-то как-то не очень к этому отношение имею... :aga:
