1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Lvpi, Отлично смотрится.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    У меня jotul i18, второй сезон. Все нравится
  3. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Grdv а облицовка из чего ?
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Внутри стекломазнезит, снаружи гипрок. Негорючий утеплитель с фольгой. Под камнем только стекломагнезит
  5. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Доброго времени суток. В июне купил и смонтировал на даче Jotul F3TD. С наступление холодов начал эксплуатировать печь используя дубовые колотые дрова. Купленные дрова пока сыроваты, потому попробовал использовать брикет PiniKay. Заявленная теплотворность евродров - 4800-4900 Ккал/кг или 20,1-20,5 Мдж/кг. Закладка 6 брикетов на первую топку, что позволяет за 30 минут прогреть комнату в 21 кв. метр. Запросил питерских дилеров, продавших печь о возможности использование евродров. Вот их хитрый ответ:
    "Главное, чтоб эти дрова не превышали 15 МДж/1 кг. Если условия соблюдаются,
    то ничего страшного". Как это понимать? При таком ограничении евродрова в Jotul F3TD использовать нельзя. Или опять топить и надеяться на русское "авось"?
  6. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Не верю я "евродровам", но это мое личное. После установки незначительное время топил какими то "евро" ,использовал их в основном для растопки, в перемешку с березовыми, по заявлению продавцов срубленную 3месяца назад, и вроде нечего. Сейчас конечно использую только колотые.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    раскладка: Jotul F3TD МОЩНОСТЬ 9 кВт, 1кг древесных брикетов максимально дадут 5 кВт
    (не за час дадут, а за время сгорания)
    топлю брикетами RUF (калорийность меньше чем PiniKay), вес брикета 890 г, закладываю 3 брикета, т. е. получу от них 890*3*5 - 13,35 (мах) кВТ... но стараюсь сжечь эти брикеты не за час, а 2-3 часа и более.
    Температуру на корпусе печки более 250 гр не поднимаю, все это регулируется печными заслонками и количеством брикетов.
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Всю прошедшую зиму топил этими дровами, как баню так и в доме JOTUL F8. Одни плюсы прогревается отлично долго держит тепло, достаточно подкидывать по 1 - 2 штуки. Я говорю про Пинни - Кей с отверстием, Для бани хватает 6 штук, жара от них много, надо быть осторожным не закладывать по многу. Так что можете не бояться, я обычно ими топлю в зимний период грязи нет компактны.
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Второй сезон топлю ими же. Очень доволен, удобно, сажи и и пепла меньше, чем от дров.
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Добрый вечер пользователям Jotul, являюсь пока что обладателем F100, заканчиваю свой дымоход, осталось подключение к камину... Тему начал недавно читать, но до 163 страницы доберусь явно не скоро :|:... Вопрос..., на что стоить обратить внимание при начальной протопке какие дрова использовать, есть желание для начала использовать брикеты опилочные, какие могут быть тонкости...?
    Спасибо, всем кто поможет ;), чем сможет!
  11. olga-ks
    olga-ks
    olga-ks
    Одинцово
    Пользователи ютула, нужна помощь!
    Купила печь ютул в бордово-коричневой эмали. Продавцы посоветовали для экономии купить дымоход Lokki. Оно того стоит? Печь на дачу для нечастых поездок зимой.
    Какие еще можно выбрать бюджетные варианты.
  12. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Я купил CRAFT Воронежский не совсем бюджетный но качество на высоте. Внутренняя нежавейка 316 кислотостойкая снаружи 304 .
  13. olga-ks
    olga-ks
    olga-ks
    Одинцово
    Ой, я ж забыла написать, что трубы должны быть снаружи под цвет печки или черными:|:
  14. matway
    matway
    matway
    Если не найдете трубы в цвет печки, их (там где видно) можно покрасить жаростойкой краской в 2 слоя.
    Продается в салонах каминов, или в автомагазинах.
    У меня на, примерно 1.5 метра дымохода, ушло 2 баллончика. https://www.forumhouse.ru/threads/183863/page-54#post-5385938
  15. olga-ks
    olga-ks
    olga-ks
    Одинцово
    А трубы дымохода какие?
