1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @slava137, Вы абсолютно правильно заметили, не энергии, а подводим мощность. Я с Вами абсолютно согласен, каждый может как два пальца, я это и описал людям, как это сделать. С какого перепугу вы решили, что я что то предлагаю, да еще и за деньги?
    Повторю, на скорость нагрева помещения теплоемкость влияет второстепенно, в априоре на скорость нагрева влияет количество подведенной энергии к кубометру воздуха, так как мы греем сначала воздух если это конвекционная система, а уж потом с помощью воздуха и ограждающие конструкции.
    Что здесь написано не так? Тут не говорится, чем греем и с какой мощностью. Читайте внимательно конвекционной системой.
    Это не задачка, а ход рассуждений.
    Пусть греем 100 кВт тепловой пушкой 100 м куб помещения с мебелью и т. д, воздух нагреется до с -20 до 20, на улице -20 за 15 минут и поверхность конструкции со стороны комнаты при этом будут иметь температуру -19,8 и второй эксперимент с 1 кВт пушкой греем туже кубатуру, при температуре на улице -20 до +20 не нагреется никогда, а нагреется до скажем +3, за 24 часа, но поверхность конструкции со стороны помещения при этом будут иметь температуру +2.9, вопрос почему, да по тому, что произойдет баланс между теплопритоком и холодопритоком, и этот баланс зависит от теплопроводности конструкций.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В цитатнЕГ! [​IMG]
    Э, товарищ, I570 это не тепловая пушка, это чугунная коробка! Вот тепловая пушка!
    Ни разу не потом, а сразу же. Как только воздух начинает нагреваться от буржуйки, он тут же начинает остывать от находящихся внутри холодных объектов - стен и мебели например.
    Всё.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @alexeim2005,
    кВт/час - это ни мощность, ни энергия.
    Извините, а лучистая энергия куда делась? Причём, она может составлять большую часть теплопередачи.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Работа, потребляемая или проданная энергия за единицу времени, устроит? :)]
    Лучистая от чего, от тепловой пушки или воздуха? Тепловая пушка это конвекционная система. От тепловой пушки по сравнению с основным потоком нагретого воздуха ее практически нет, а если быть точнее, есть, но очень мало, поэтому можно не учитывать. У нее двойной корпус цилиндр в цилиндре и он ничего не излучает. Вы про какую, электрическую, дизельную...
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @slava137, у Вас есть какие-нибудь предположения почему прозрачное стекло есть абсолютно чёрное тело, а чёрный чугун чёрным телом не является?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про ту, что в теме...
    Нет, не устроит. Говорю в последний раз:
    кВт * час - энергия (работа)
    Делим на час (как вы говорите) - получаем кВт, МОЩНОСТЬ! в кВт_ах, а не в кВт/час.
    Всё, "садитесь, двойка" (с)
  7. Катусепапи
    Катусепапи
    Катусепапи
    Таллинн
    Разъясните, пожалуйста, что подразумеваете под жёстким излучением? Уже несколько раз эту фразу встречаю в темах про буржуйки.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    С вашего позволения отвечу не очень точно, но наглядно и образно.
    Допустим, извлекли из чего-либо энергию и вскипятили ей кастрюлю воды.
    Мягко - это когда кастрюлю вылили в холодную ванну, перемешали, а потом предложили Вам там искупаться.
    Жёстко - это когда засунули Вас в холодную воду, а потом с одной стороны Вашего организма, в данном случае сверху, естественно, "облучили" кипяточком всё из той же кастрюли.
    Мягкий конвекционный теплосъём - это когда воздух, нагретый стенками печки с большой площадью поверхности, перемешивается с холодным воздухом помещения и соприкасается с Вами уже тёплым, сама печка при этом охлаждается тем самым воздухом и не перегревается.
    Жёсткий теплосъём - это когда поверхность буржуйки очень маленькая, отдавать тепло не успевает, в результате чего перегревается и начинает мерзко светить в Вас мощным инфракрасным излучением.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, кроме как привести ссылки на описание абсолютно чёрного тела, сказать особо нечего.
    Разумеется, все эти "чёрные тела" - допущения с той или иной степенью. Что именно вложил в своё высказывание о стекле автор высказывания, лучше спросить у него...:|:
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Дык я спрашивал [​IMG], молчит, как партизан... [​IMG]
    Ладно, будем считать, что оно ему примерещилось... [​IMG]
  11. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Доброго времени суток. Хочу поделится опытом эксплуатации F3 на даче этой зимой. Самый быстрый нагрев с -6 до +2 при закладке 6 -ти евродров пини-кей. Далее, когда есть евроугли, родные дубовые полена 1-2 штуки. Кто-то пробовал больше евродров на одну закладку для F3? Смотрел в Питере F500 и F600, там сталь внутри для вторичного дожига. Наверно брикетом топить их нельзя.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про Joutul
    Допускаю, что там т. н. недобросовестная реклама другой печи (буржуйки). Но по сути максимальной мощности, средней и т. д. - всё верно. Чуда нет и не бывает...
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я реальный пользователь Jotul F8. Дымоход 150 длина 5,5 метра. Топлю в 12 ночи, потом в 3 ночи и 6 утра. Топлю березой. Задвижки во время топки закрыты. Тяга бешенная. Думаю надо было заужать дымоход. За три часа прогорают дрова в печке.
  14. matway
    matway
    matway
    У Вас какая площадь/объем отапливаемых помещений?
    Как утеплен дом?
    Получается, чтобы поддерживать нормальную температуру, вы печь топите постоянно.
    Мощности печи не хватает для компенсации теплопотерь.
    У меня тоже Jotul F8. Дом - каркасник, отапливаемая площадь около 70 м2, утепление 150 мм минватой, потолок - 200 мм. Длина дымохода 6.5 метров (не считая высоты печи). Тяга задвижками регулируется хорошо. При топке в номинале верхняя задвижка на 2/3 открыта, нижняя - закрыта. Если верхнюю задвижку закрыть полностью (этот режим не использую), мощность при этом никакая - еле тлеет. В основном топлю 2 раза в день, когда этой зимой было -25С, топил 3 раза в день по 7-9 брикетов RUF. В указанном режиме они, как раз, часа за три прогорают.
  15. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Доброго времени суток всем. Информация о простом и дешёвом методе контроля за температурой печи. Куплен термометр для духовки по цене 250 руб. Исследования показывают, что один (последний из пачки) пини-кей и три средних дубовых полена легко разгоняют первую топку до 255 градусов. Последующие топки 3-4 крупных полена - не более 230 градусов. Вроде, по инструкции F3TD, разгонять выше 230 градусов не рекомендуется. Топил зимой по 6 пини-кей без замера - эффект был атомный. Куплю евродрова - замерю реальную температуру какую они дают. Рекомендую данный термометр как бюджетный контрольный прибор. Проверено на практике.
