1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Можно цитату из инструкции?
  2. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    В инструкции не нашел, по это цифра где-то в литературе обозначалась. Поэтому и приобрел термометр, чтобы понять какая температура печи. Может кто-то уточнит цифру. 500 градусов - предел нагрева. Вроде так.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А зачем тогда непроверенные данные вбрасываете на форум? Впечатлительные люди могут встревожиться.
    Температура печи какая-то. Сверху максимальная (там, где Вы измеряете), снизу минимальная. Что даёт это пользователю?
  4. matway
    matway
    matway
    У меня Jotul F8.
    Рекомендаций по максимально допустимой температуре в инструкции не нашел.
    Там есть про Flue gas temperature (температура дымовых газов) - 336C.
    У F3 TD эта характеристика - 330C.
    А зачем, вообще, контролировать температуру в духовке?
    Топите дровами/брикетами (только не углем) и будет Вам счастье - печь такое топливо легко выдержит/переработает .
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня дом тоже каркасник. Печь стоит в комнате 25 кв. метров. Если нижняя задвижка закрыта, а верхняя открыта то появляется не понятный запах (химия) как будто внутри сендвича плавится изоляция. Закрыв верхнюю заслонку у печки пропадает жар и запах пропадает. Что делать не знаю.
  6. matway
    matway
    matway
    Так закрытая нижняя и открытая верхняя задвижки - и есть рабочий режим печи. Ничего в ней не должно издавать посторонние запахи.
    Срочно смотрите дымоход, проход перекрытий. Пожаробезопасность!
    ПС. С самого начала запахи присутствовали?
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Какой у Вас дымоход? Есть ли одностенное первое колено на выходе из буржуйки? Как сделана потолочная проходка? Нет ли примыканий дымохода к сгораемым материалам? Как далеко буржуйка стоит от стены?
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Дымоход у меня сендвич. От печки идет труба 1,5 метра, А дальше сендвич. Проходка железный короб и в него положен утеплитель. Дымоход касается в проходке теплоизоляцией которую установила фирма. Печка стоит от стены см 30-40.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Запахи были сразу на
    Jotul 8. Затопил печь. Через минут 10 закрываю нижнюю заслонку полностью. Если я оставлю верхнюю задвижку в положении Открыто (т.е. правое положение) то через 40 минут появляется запах. Если я верхнюю прикрою на 1/3 то все нормально. Замерял температуру дымохода при закрытой верхней на 1/3 на втором этаже дома. Температура около 60-70 градусов. Вскрывал проходку. Ну там кусками напихана вата. Какая вата не знаю. Планирую открыть проходку и вытащить ту вату и попробовать без нее затопить. При полностью задвинутой нижней и верхней задвижки, при загрузке тремя березовыми дровами диаметром около 10-12 см печь прогорает за 3 часа.
    Запахи были сразу, но мне Фирма-установщики сказали что печка обгорает. Я ждал. Потом приспособился прикрывать верхнюю заслонку и запах пропадал. Так как температура падала в дымоходе.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я вот думаю. Если в проходку они (мастера) положили не ту изоляцию может ли она издавать запах? Ведь сендвич нагревается до 70 градусов
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это понятно. Какой именно?
    Какой именно утеплитель? Какое расстояние от внешней стенки трубы до дерева?
    Если стена сгораемая, то этого мало.
    Конечно может. И внутри сэндвича теоретически может быть неизвестно что. И проходка может быть реализована неправильно - это самое опасное.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Дымоход Балтвен вроде Минский. Какая изоляция в проходке не знаю (я заплатил не малые деньги за установку Белкамину. Надо ли мне знать в таком случае о изоляции? А как же доверять профессионалам).Расстояние от внешней до внутренней думаю 10 см на глаз. За печкой там изоляция суперизолом вроде. Серый материал вроде 3 см и на него приклеена плитка керамогранит на печной клеей. Специальный клей для таких дел. Еще пробовал ставить чтобы убрать вероятность запаха от плитки преграду из кирпичей красных но не вплотную. Ничего не менялось.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не худший вариант. Правда Калининградский должен быть, а не Минский.
    Никак не доверять, хочешь хорошо - сделай сам, в России это правило пока ещё никто не отменял.
    Знать надо. За немалые деньги в проходке должен быть Fire Batts, но его там что-то как правило не видать.
    Маловато, но практически можно предположить, что не критично. Без картинки трудно однозначно сказать.
    Суперизол очень хороший термоизолятор. Но я что-то сомневаюсь, что на нём на клею будет держаться керамогранит. Хотя могу ошибаться.
    Чисто интуитивно можно предположить, что искать причину Вам надо на дымоходной конструкции. А выше потолочной проходки на следующем этаже тоже запах есть?
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Керамогранит держится на суперизоле очень хорошо. Сам клеил. Запах почему то между этажами концентрируется. На уровне проходки. Вытащу я из проходки ту изоляцию и попробую без нее затопить.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А что за клей, научите?
    А торцы суперизола как обыграли?
    Вот и у меня больше всего подозрений на проходку.
    Если вскроете, выложите сюда фоту, так проще будет понять что там за проблема.
