1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    На втором этаже запаха почти нет
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Клей не помню какой. Какой то термостойкий. Уже готовый бери и клей
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Aztek, поверьте мне. Если бы я не боялся высоты сам бы все сделал. Руки и инструменты все есть. И с экономил почти 80 тыс за работу
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фотографии думаю помогли бы...
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Если вдруг вспомните или натолкнётесь где, напишите пожалуйста!
    Печь у Вас стоит слишком близко к стене, нехорошо это.
    Потолочная проходка тоже слишком маленькая с каким-то непонятным патрубком (если это не обман зрения на фото). Есть подозрение - а не вверх ногами ли её поставили? Хотя может просто конструкция такая, не видел пока таких.
    Жёлтый участок трубы - это сэндвич?
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сендвич. Отражается от стен желтых
  8. matway
    matway
    matway
    К стене близковато стоит, судя по фото. Но не думаю, что критично.
    У меня от задней стенки печи до керамогранита 25 см, керамогранит клеил на жаростойкий до 1500С (перебдел) клей.
    А у вас какое расстояние от задней стенки печи до керамогранита? Температуру керамогранита не измеряли? Может, клей пахнет?
    И еще, я бы разобрал потолочную проходку и посмотрел, что там во время протопки творится. Может минвата или доски запах издают?
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сдаётся мне, что проблема в чердачной проходке. Нет отвода тепла от сендвича и возможно при нагреве разлагается утеплитель в сендвиче. Сэндвич для буржуек - зло. Бетон, красный полнотелый кирпич или керамические блоки - лучшие материалы для дымоходов печей-буржуек.
  10. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Судя по описанной локализации запаха похоже, что пахнет утеплитель сендвича, но начать нужно с разборки разделки и протопки без утеплителя в разделке.
    Кстати, у меня долго издавала запах краска на трубе, выходящей из печи, но там я красил сам краской Церта и переборщил с толщиной и количеством слоев. У Вас одностенный участок дымохода заводской покраски или нет?
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Довольно странный эффект, даже патрубок проходки, который под тем же углом, нормального цвета.
    Если есть возможность, выложите фото потолочной проходки вид со второго этажа. Непонятно почему этот патрубок смотрит вниз. Может быть Вам её всё же вверх ногами установили?
    Ложь.
  12. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Патрубка проходки, смотрящего вниз, по моему, на фото нет. Нормальный цвет, это отражение в сендвиче горизонтальной пластины потолочной разделки, желтый - отражение досок потолка.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я не утверждаю, по фото невозможно достоверно понять, это только хозяин может подсказать.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @matway, У меня где то 30-40 см точно. Температуру керамогранита не измерял, но рукой касаюсь. Я думаю теплоизоляция в проходке может пахнуть или изоляция в самом сендвиче. Что там положили одному Богу известно.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Так и сделаю в выходные
