1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    В отдаленной перспективе планирую вторую печь на мансарду, и кроме Ютула ничего не рассматриваю вовсе.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А у Вас шибер установлен? Если да, Вы им пользуетесь?
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У меня установлен поворотный. Вещь не нужная, вредная. Когда открываешь дверку, чтобы подкинуть топлива, заслонка шифера ВСЕГДА опрокидывается, дым идет в комнату. Пришлось зафиксировать ее. Если неповоротный - не знаю. Тройник на выходе .jpg
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Многие говорят, что он не нужен. Я тоже клонюсь к этой точке зрения в связи с чисткой дымохода - ведь это же препятствие на пути ерша. А поскольку заслонки в Jotul, говорят, довольно плотные, то лучше его действительно наверное не ставить.
  5. matway
    matway
    matway
    От земли холод идет, если у Вас не оборудована завалинка.
    Это про 200 мм утеплителя.
  6. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Вы пишете что Ф8 отапливаете весь дом а я думал и мансарду тоже а оказывается нет. А как вы решаете вопрос с отоплением смежных комнат если такие имеются путём открытия дверей или другим способом мне это интересно.
    А у меня поворотный шибер туго вращается и сам никак не повернётся надо приложить усилие.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    У меня на металлических сваях фундамент, т. е. снизу такой же воздух, как и сбоку наверное, хотя я точно не знаю.
  8. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    У нас стоит. Не "опрокидывается". Но и не пользуемся мы им. Задвижки самой печи хорошо справляются со своей работой... Не знаю, поймете, какой, по фото...
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А Вы им пользуетесь?
    А ещё вот такой вопрос к владельцам 3TD/8 - большая ли разница в направленном обогреве от боков печки и от дверцы? Интересует в контексте выбора местоположения - можно по центру длинной стены расположить, тогда вроде как печь ближе к геометрическому центру, а можно по центру короткой - получается с краю комнаты, но стекло дверцы направлено вдоль помещения. Что лучше?
  10. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Мы, если бы позволяло помещение, поставили бы по центру стены. Но только из чисто эстетических соображений. Потому что сама печь - украшение комнаты. И хочется видеть её и огонь в ней.
    Но о "направленном обогреве" даже не задумывались... Наша в углу, но со своей главной задачей справляется! :victory:
  11. matway
    matway
    matway
    Тогда бы я в пол 200 мм утеплителя уложил бы.
  12. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    У ф8 боковые стенки гораздо меньше греют, чем фронт и и верхняя грань, но излучение от фронтальной грани направлено не только по перпендикуляру к поверхности, а во все стороны, так что особой разницы в эффективности обогрева не будет, лучистое тепло все останется в помещении.
    В гостиной (45м2), где находится печь, нет двери, только широкий дверной проем. Над ней в мансарде две спальни. Там сейчас тепло благодаря конвекционному коробу вокруг дымохода и неутепленному потолку первого этажа. На втором этаже есть еще одна большая спальня (35м2), но она пока не используется. Под ней - кухня и детская спальня. Вот в этой большой спальне думаю поставить вторую печку. Она позволит быстро прогреть весь второй этаж, а если не вся семья в сборе и нет гостей, то и греть не буду.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А почему? Внутри помещения пол ведь самое холодное место, значит и разница температур с улицей минимальная, значит и температуры он наружу должен отдавать меньше. К тому же обдув его не такой интенсивный, как у стен, а значит и съём тепла меньше. В чём моя ошибка?
    Здесь немного не так. ИК-лучи могут греть стенку, если она близко, а могут греть воздух за счёт его неидеальной прозрачности, если стенка далеко. Распространяются они по прямой (не считая дифракции конечно).
    Раз так, то, пожалуй, всё же нужно в середине короткой стены ставить, чтобы дверь вдоль всей длины помещения светила.
  14. matway
    matway
    matway
    Но и с улицы пол тоже не должен холод пропускать.
    У меня в полу 150 мм утеплителя, дом переделывал, поэтому не было возможности больше заложить.
    А так заложил бы 200 мм.
    После протопки в течение 2-х часов (с -15С), у меня пол становится теплым.
    В потолке у меня 200 мм утеплителя, в стенах - 150 мм.
    Сходите в тему про утеплители теплоизоляцию.
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Потому что холодный пол - это плохо. А он будет холодный, поверьте, Вам правду говорят.
    Кладите, как Вам рекомендуют, и для осени - покатит.
    Кстати, Вы хотели ответа на свой вопрос?
    Отвечаю. Для осени - любая.
    Зря Вы так заморачиваетесь, понапрасну треплете себе нервы.
    Насчет какого-то ресурса печи - Вы что, смеетесь?
    Дедушка-бомж (ПМЖ) зимует с бочкой. Топит дедуля бочку за зиму 120 раз. К весне бочка разваливается.
    За сколько лет Вы 120 протопок наберете? За двадцать лет наберете? Не уверен :)]
    Берите печь, что Вам нравится.
    Не пренебрегайте утеплением. Окна и двери тоже желательно иметь нормальные.
    Мои выкладки Вы не поняли. Да Вам это и не пригодится, не берите в голову. :hello:
    ПС. Шибер - не нужен.
    Заслонка нужна нам с г-ном forsagh, у нас необходимо беречь тепло, полученное кирпичами.
    Йотуловские печи, я просто уверен в этом, идеально регулируются изменением подачи воздуха в топку, а не затыканием выхлопа.
