1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Просмотрел сейчас инструкции с сайта, ничего по длительности горения не нашёл, только у интервал закладки дров в штатном режиме 45-50 минут. Как-то меня это сильно расстроило... :(
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    1. при одинаковом весе брикет выделит больше тепла, чем любая доступная древесина .. он значительно плотнее древесины + низкая влажность (8-13%)
    2. за 50 дней топки два раза чистил стекло (применяю скребок плюс спирт), для меня чистое стекло важно, а кто то другой может и будет коптить.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    В паспорте указан расход дров для работы в печи в номинальном режиме. Про режим тления, никто там писать не будет, ибо если бы речь шла только о рынках, где нет вообще никаких экологических норм или слишком слабеньких, как во многих пока еще странах европы, то расписали бы подробно. Достаточно, что Йотул указал минимальные мощности, а это не номинал, сами понимаете. По норверским строжайшим экологическим нормам, ровно как и немецким, австрийским и далее - топить печи в режиме тления запрещено. Хотя втихоря и так топят)
    Вот кто интересуется бОльшей информацией по Йотул от пользователей, есть такая еще ветка http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88986&page=31
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Уважаемый Aztek.
    Три года (на моей памяти) на приведенные Вами аргументы г-н Максимус отвечал исключительно в форме грубой брани. За что не один раз выгонялся с форума.
    Наконец, в 2013 году, он придумал отмазку. Звучит эта отмазка совершенно глупейшим образом, потому что и у Jotul, и у других производителей есть печи длительного горения.
    Иначе этот режим (запрещенный ведь он по экологическому законодательству! :mad:) - вообще не был бы указан в технической спецификации.
    Конечно, печи с таким режимом есть.
    Но Максимус ими не торгует. Цена у них больно кусачая, берут их мало - невыгодно.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. если для меня основной режим - тление, то при выборе места установки на видимость огня в печи можно не заморачиваться?
    Логики не понял ибо если у них запрещено указывать, то почему именно время, а не мощность в режиме тления?
    С другой стороны я и не нашёл где эта минимальная мощность указана - скачал инструкцию от 3ТД, а там только номинал и нет даже намёков на режим тления, такое ощущение, что производитель его и не обещает.
    На сайте (понимаю, что это не документ, но всё же хоть что-то) для Ф3 (без ТД) указана мин. мощность 3,4 кВт, номинальная - 6 кВт. При этом по инструкции одной закладки дров для номинальной мощности хватает на час. Несложно посчитать, что для мин. мощности 3,4 кВт то же кол-во энергии выделится за 105 минут, т. е. немногим более полутора часов. Откуда взялись 10 часов, 7 часов? Надо ли полагать, что производитель не предусматривает использование печи в режиме мощности менее 3,4 кВт и тление 2 и более часов это нарушение инструкции по эксплуатации?
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А Вы не могли бы их назвать? Потому что именно этот режим для меня более чем критичен.
    Если здесь не в тему, то можно в личку.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я, кстати, вообще не понимаю ценообразования например для Ф3 и Ф3ТД. Смотрел их конструктив - понятна была бы разница в цене процентов на 25, но не более... Отчего они так по-разному стоят?
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ребята, не заморачивайтесь. Кому нужно, чтобы на наклейке на печи или в рекламке, написали про 10 часов тления, купите печь Супры и прочитайте в инструкции такую фразу "не рекомендуется длительно использовать печь на минимальном горении, так как это может привести к порче самой печи и дымохода".
    Я это к чему? К тому, что если вам нужна "надпись" то купите печь как у Sport или по его совету и лепите потом по его примеру щитки, фигутки и т. д, чтобы не околеть.
    Для печей Йотул не нужны никакие картинки, надписи и другие "фиговинки". Этим печам уже десятки лет, было предостаточно времени проверить, есть там он или нет. А на таком известном портале как youtube - тысячи роликов от довольных пользователей таких печей с демонтрацией как того самого режима тления, так и шикарно работающего режима чистого горения. А теперь узнайте у Спорта марки тех печей "которые существуют где то" и найдите там тех пользователей, демонстрирующих тоже самое, в таком же виде, что демонстрируют первые.
    Объяснил же вроде понятно. Ни один вменяемый производитель не напишет про часы длительного горения, как собственно и сам такой режим, так как этот режим не сертифицируется и есть страны, с глобально более емкими рынками, чем скажем рынок российский (в общем объеме продаж мировых, даже смешно говорить) на которые такие производители настроены в первую очередь - а там борьба за экологию на первом месте, деньги на втором.
    Вот именно поэтому в том чисте, Jotul F3 дороже F3TD - потому что с системой "чистого горения" сокращающее вредные выбросы до минимума. Кому отапливать дачу в режиме тления - даже не заморачивайтесь, берите просто Ф3, если приоритет получить только тепло, надежность и долговечность за разумные деньги.
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Здесь уже про это писано-переписано. На режим тления закладка в топку, должна быть 2/3 объема печи. У всех так. А вы 2 кг, пытаетесь делить на часы) В режиме тления у всех топок коптятся стекла, так как неполное сгорание и не работает система омывания стекла, мыж задвижки все закрываем. Хотите без режима тления и с чистыми постоянно стеклами - трешка евро и вы с печью гибрид. Будете топить в номинале постоянно нагревая теплоаккумулятор окутывающий печь. Но трешка евро! Дешевле...? А нет дешевле, не бывает. Поэтому. купите трешку и наслаждайтесь. За эти деньги аналога этим печам нет, еще не понятно? Тогда берете любую печь по совету Спорта и пошли, начиная с гарантийного срока, страны происхождения, качества литья, характеристик, дизайна и т. д и т. п. :hello:
    Кстати, для всех кто еще думает и выбирает. Уже известно, что с февраля Йотул поднимает цены на свою продукцию. Пока не известно на сколько. Так что поторопитесь, если не хотите покупать по новой цене.
    Это для представления когда будете проводить сравнения.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы путаете с нашим бардаком во многих вопросах - написано одно, а на самом деле другое. Там если зеркало заднего вида выпуклое, то на нём, прямо на зеркале, написано, что объекты ближе, чем Вам кажется. Если не написано - значит не ближе. Если не ближе - значит и написано не будет.
    Если есть режим длительного горения - то он будет указан в паспорте. Если почему-либо с ним могут быть проблемы - значит такой режим декларировать не будут.
    Поэтому для нормальных производителей, к коим безусловно относится Jotul, инструкция безусловно = реальному положению дел. А нарушать инструкцию или нет - это уже дело пользователя.
    Видимо уже проверили, раз не включили его в инструкцию.
    Буду Вам благодарен на ссылки с роликами, где можно оценить время и процесс тления в Jotul. Сам я их не нашёл.
    А по поводу чистого горения - какая от него практическая польза кроме как снять ролик для ю-тьюба за вдвое дороже без таковой возможности?
    Т. е. Вы полагаете Jotul полуневменяемым :aga: если он указывает режим минимальной мощности? Тут ведь ежу понятно, что печка горит как-то не так...
    Т. е. ратующие за экологию норвеги ценой своей продукции призывают (а это самый действенный призыв) покупать печи без дожига? Что за странности?
    А теперь попробуйте сделать адекватный вывод из Вами же написанного. Если уж у них экология на первом, то печка с дожигом должна быть дешевле, деньги ведь на втором. ;)
    Т. е. они там тупые инструкции пишут, а уж мы конечно правильно сделаем, не для нас ведь писано.
    Ага, всё ж чего-то там оказывается не работает... Ну вот уже ближе к истине...
    Нет, я как раз хочу с режимом тления, но уж раз всё равно закоптится, то можно вообще без стёкол.
    Можно узнать источник информации? Вам ведь, наверное, директор Jotula не по секрету это нашептал, значит должно быть где-то написано?
    Посмотрел ролик 2 раза и вообще не понял какая в нём информация для проведения сравнения. На что нужно внимание обратить?
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    По моему товарищ, Йотул вам накуй не нужен - вам просто пофлудить.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Мне накуй, как Вы изволили выразиться, не нужны умники, не умеющие аргументировать свои высказывания, а машущие вместо этого рекламной шашкой.
    А нужна печь, которой можно быстро нагреть помещение и затем перевести её в режим, в котором она будет тлеть до утра. А уж Jotul это или как-либо иначе называется как-то без разницы.
    Благодаря Alexej68 и Sergeymig я начинаю понимать, что не всё так радужно с этим самым режимом тления.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    К сожалению, я не интересуюсь печами Jotul.
    Но, набрав в гугле строку поиска "Jotul Operating mode Continuous", буквально второй результат дает ссылку на документацию про Jotul I570:
    https://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/--/Jotul-I-570/
    https://www.jotul.com/FileArchive/Technical%20Documentation/Wood%20Built-ins/J%C3%B8tul%20I%20570/Install_I_570_10026494_P04_020512.pdf
    где на стр. 32 (англ) и стр. 69 (рус) сказано:
    "Operating mode: Continuous"
    что означает
    "Режим работы: длительное горение"
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что касается вида огня, то у F3 в режиме тления вид огня тоже есть, причем пламя напоминает горение газа, а не дров. На ютуб выкладывал видео. Ссылку поищу если интересно.
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Топка - есть. Возможно, есть и печи.
    В соответствующей ценовой категории и с соответствующей номинальной мощностью.
    Чтобы не была мощность при длительном горении = "кот наплакал / час"
