1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Мне не понятно почему Вы кВт/ч делите на ч и снова получаете кВт/ч.
    И ещё более непонятна демонстрируемая Вами якобы экономия. Если за ночь Вы электричеством будете дотапливать по 1 кВт 8 часов - потратите 8 кВт, если же будете топить 4 часа, а вторую половину ночи перейдёте на электричество, то потратите 4х2,5кВт=10 кВт электроэнергии. И в чём прелесть быстрого сжигания?
    И это при условии, что Вам нужны эти 2,5 кВт, а если нужно меньше, что в реальности и бывает чаще всего?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Электроконвектор на 1,5 кВт цена 5 т. р. за сутки по счетчику нагорит 3р * 24ч итого 72р
    72*30*7 - 15120 р за сезон.+5т.р. конвектор.
    затраты в первый год 20120р
    считаем далее: печка стоит 32000р
    брикеты 4р5коп за кг
    Вам необходkимо 1,5*24*30*7 итого за сезон 7560кВт/ч
    7560кВт/ч делим на 5кВт/ч получаем 1512 кг или 6804 рубля
    затраты в первый год составят 38804р
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну, тут надо понимать еще одно обстоятельство - ни один производитель рекомендацию оставлять работающую печь без присмотра не даст. Полной защиты от роковых случайностей, типа перекрывшего сечение дымохода куска сажи, особенно если прикрыт шибер, думаю, дать невозможно. Хотя, датчик содержания угарного газа, наверное, может разрядить ситуацию...
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А как быстро я этим электроконвектором смогу разогреть холодный дом в пятницу вечером?
    И почему в первый год? Понятно, что не молодость, но ещё хотелось бы пожить. ;)
    А если год второй, то считаем:
    - печка стоит 0 руб.;
    - в изобилии растущие вокруг берёзы 0 руб.
    Итого затраты за 2-ой, 3-ий и последующие годы 0 руб. ;)
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это да. Хотя вот для этого камина всё же указали режим горения всю ночь...
    Именно так чуть не погиб мой одноклассник. Именно поэтому регулировать тягу перекрывая шибером дымоход крайне опасно, о чём я и писал несколькими страницами ранее. И именно поэтому мне Jotul с верхним подключением представляется намного более безопасным, чем та же огонь-батарея - в этих чугунных буржуйках очень сложно перекрыть дымоход сажей при верхнем подключении, да и самой сажи по отзывам пользователей образуется неизмеримо меньше.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    скорее всего, дом вообще не прогреете, не нужно путать понятия - поддержание тепла это одно и расход там один, а прогревать замершее здание совершенно другое.
    в последующие года
    электричество 15120 р за сезон (+ возможный рост)
    брикеты 6804 рубля за сезон (+ возможный рост)
    чем холоднее зима, тем больше расходуется брикетов и тем быстрее окупается печка, если говорить о деньгах...
    p. s. ЗАБЫЛ ВКЛЮЧИТЬ В расчет дымоход +работа по его установке, поэтому затраты в первый год будут существенно выше (раза в два)
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня два тарифа 3р20 дневной и 1р69 ночной ... а цена брикетами получается примерно 1р.
    т. е. экономия в 69коп пока не столь существенна, чем присмотр за печкой.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Так понятно, и я о том же!
    С учётом моего бесплатного топлива затраты только в первый год.
    Согласен, особенно если печь не в штатном режиме.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Почитайте как выходят из положения в Европе: https://www.jotul.com/en/wwwjotulcom/Main-Menu/Efficiency-and-Clean-Burn-Technology/ И экологию не нарушают и КПД печи при работе на малой мощности не падает.
    Моя буржуйка оснащена устройством для чистого горения.(Clean Burn Technology, Технология чистого горения)
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Скажите, пожалуйста, как у Вас утеплен потолок, какие в доме стены, какие окна.
  11. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    У меня Ф8.Режим медленного горения работает. Если положить нерасколотое полено, тлеет всю ночь. Конденсата и сажи в трубе нет. По поводу мощности этого режима обольщаться не нужно.
    При сгорании одного кг дров при максимальном для моей печи КПД помещение получает примерно 3кв/ч
    тепла. Если нам нужна мощность 2КВт, то за ночь (8часов) должно выделиться 16 КВт/ч.Значит, нужно сжечь
    примерно 5 кг дров. Это полная топка. Но при тлении КПД печи резко падает. Не могу сказать на сколько, но не удивлюсь, если в разы. Так что всю ночь снимать с печи 2КВт при одной закладке скорее всего не удастся.
    Но не расстраивайтесь, я еще ни разу не замерз. У помещения должна быть достаточная тепловая инерция, чтобы не быстро остыть при отрицательном балансе отопления-охлаждения.Да и при -20 Вы ездить на дачу не собираетесь.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Из всей ссылки я понял только, что не одинок в своём стремлении к режиму длительного горения: research shows that most people are burning wood on a low burn rate.
    Объясните пожалуйста, какой мне смысл в дожиге при условии бесплатности топлива и нулевого значения фактора экологичности? Что я реально получу за вдвое большую цену?
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вот Sport - это образец "толстого троля", а господин Aztek - "троль утончённый"
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Пока только каркас под крышей готов. По весне первым делом нужно поставить крышную разделку. Для этого нужно определиться с типом печи.
    Стены и потолок - 100 мм роквул, пол - вероятно 150 мм роквул. Чердак неутеплённый и неотапливаемый. Два стандартных 2-х створчатых окна. Режим эксплуатации - по выходным. Температурный минимум - кратковременно до -10 ночью, зимой не ездим.
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я про то же самое. Мне тоже кажется, что длительное горение для г-на Aztek совсем не принципиально.
