1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Руковица, да :)
  2. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Sergeymig,
    Вы меня конечно извиняйте, но на мой взгляд, то, что вы считаете утеплением, таковым не является...:) 25мм утеплителя (я так понял) это для Франции...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/108966/view-image
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    не могу спорить :), самого тоже смущает толщина материала..То что температура сильно понижается это факт... перед покупкой дымохода консультировался с техническим представителем Schiedel PERMETER в Москве, при температуре дымовых газов 330 градусов (данные на Jotul) техник сказал, что на внешней оболочке дымохода будет 65 градусов... Я не знаю какая температура газов была при топке у меня, вот температуру на корпусе, на одиночной трубе, Вы можете посмотреть в альбоме там 122 (старт труба, это труба без изоляции) и 44 градуса с теплоизоляцией...(замерял температуру тления брикетов было 555 градусов, но возможно это предел измерения моего пирометра)
  4. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Ваши температурные замеры, в данном случае, говорят лишь о том, что печь работает на режиме малой мощности (ввиду незначительной закладки топлива, и проблем с тягой). Предположу, что по мере прогрева печи и дымохода, тяга может нормализоваться, но при снижении мощности горения (уменьшения кол-ва или качества закладываемых дров и тем более, попытке вывести печь на режим длительного горения) проблемы будут возникать и это даже без учёта погодных явлений.
    Однозначно, консультант шиделя, оказался некомпетентным и не смог вас посвятить в тонкости выбора системы дымохода (применительно к вашей довольно "спорной" конфигурации дымохода, и тем более, если знал о ней). Или же вы отнеслись к этому несерьёзно...
    Ошибки (недостатки) данной конфигурации дымохода (все очень весомые):
    1. Окончание дымохода ниже уровня конька
    2. Неудачная конфигурация дымохода (большой горизонтальный участок в начале и дополнительный изгиб в районе перехода на кровлю) и довольно значительная его общая длина
    3. Недостаточное утепление (скажем так, не для нашего климата)
    Решение (исправление) одного или даже двух из этих недостатков не гарантирует 100% успех...
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Закладываю 1,6 кг в инструкции на Jotul дают совет на закладку 1,7кг. ... и печку кочегарить мне совсем не нужно.
    Сегодня дымоход был увеличен, тяга отличная даже в холодном дымоходе.
    Также были найдены проблемные места (слишком сильная вытяжка в туалете на первом этаже - к тому же, это самая близкая вентиляция, по отношению к камину)
    :faq: Что за навет на консультанта? возьмите инструкцию на PERMETER почитайте ... про применение дымохода, про горизонтальные участки, про изгибы какие они PERMETER-а бывают, про отступы и так далее...
    Почему, так делался дымоход я писал выше, да поступал на свой "страх и риск" потому как, нет таких людей вообще, да и программ тоже, способных просчитать, как будет работать дымоотводная система в любой ситуации, все только опытным путем.
  6. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Так хочется Новый год встретить у камина, в кресле качалке, с бокалом вина. Пользователи Jotul, помогите определиться. Мой выбор сейчас между:
    1. F8 - нравится размер и цена, но стекло маловато и нет вторичного дожига.
    2. F3TD - маленькая, но цена +
    2. F3 - кажется маленькой, но стекло больше чем у F8 и вторичный дожиг есть. Цена - терпимо.
    3. F400 - все нравится, кроме цены.
    Нужен этот дожиг или нет?
    И еще, выбор будет зависеть от стоимости дымохода и цены монтажа. Сориентируйте, пожалуйста, во что обойдется PERMETER, 7 метров до конька, верхнее подключение, 3 прохода (дер.перекрытие 1 эт, утепление по ригелям на мансарде + кровля). Цена работ? Очень надеюсь на ответ, что бы понять какова цена моей Новогодней мечты. Спасибо.
    Еще. Москвичи, где дымоход покупали? Помогите сэконимить деньги и время на поиск. Спасибо. :)
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Жаль, что у нас такой Jotul не продается
    Это как Вы будете топить, если нужна горячая топка, много огня, то дожиг будет оправдываться, а если медленное горение и низкая температура, то дожиг наверно просто не возникнет.
    Цену на сам PERMETER можно найти на сайте производителя, а цену на монтаж... ну тут суммы гуляют ...
    С меня за наружный дымоход просили от 20 до 50 и выше... сделали за 12 :)
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У меня Jotul 602 с дожигом. Я когда приезжаю, то топлю на максимальной мощности, потом на номинальной и когда дачный дом прогреется с минусовых температур, то закрывают задвижку на дверке и воздух поступает сверху в топке через "дожигатель" Подкидываю в таком режиме пару поленьев раз в 2-3 часа и они тлеют. А в номинальном режиме идёт дожиг дымовых частиц и получается чистый выхлоп.
    В целом экономия дров 40% при использовании печи с дожигом как и пишет производитель + меньше засаживается печь и дымоход+ экология. В общем для дачи отличная печь. Если к буржуйке сделать теплоёмкий дымоход или даже небольшой щиток, то вообще будет люкс. У меня труба дымохода из жароупорного бетона, можно было и щиток из того же бетона сделать, но не решился, думал дым будет сильно остывать и пропадёт тяга.
    А так печь может быть горячей 5-7 часов в зависимости от вида дров и их влажности.
  9. николас
    николас
    николас
    Пермь
    У меня F8, стекло совсем не маленькое как и сама печь, огонь очень хорошо видно. Печь соотношение цена качество на все 100%. Дверки с F 3 одинаковые я замерял просто у F 8 она смотриться массивнее более брутальнее как и сама печь. Насчёт посмотреть на огонь будте спокойнее это вам с лёгкостью удастся с F 8, у меня в комнате 49 кв. м. печь совсем не потерялась а наооборот все на неё сразу обращают внимание и всем нравиться огонь как она горит. Так что удачи вам в выборе.
  10. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Николас, буду Вам признательна, если выложите фотку. Хочу посмотреть в реальном живом интерьере, а не на рекламных картинках.
  11. Марточка
    Марточка
    Марточка
  12. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Пожалуйста выкладываю фото своей печи
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Печка, поставленная не в угол, даёт больший эффект. :super: Всё хорошо, только почему она одинока? Похоже на танцзал.
  14. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Так там почти танзал и есть - 48 метров, если правильно помню:super:
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А где танцующие пары? ;)
