1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Дает офигенно красивое пламя. Особенно при высокой топке. У ютула это печки 470 и 370 серии
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    решил поиграться с режимами тления...
    после окончания первой топки в 13.00 (температура на корпусе печки 70градусов)
    1) сдвинул все угольки которые были в сторону и поставил стопку из трех брикетов вертикально с другой стороны, попытка верхнего расжига последнего брикета не удалась. (хотел попробовать верхнее горение)
    2) равномерно расшвырял угольки и брикеты положил два на угольки, а один сверху другого (лежачая буква"г"
    3) закрыл оба регулятора ... и тление просто прекратилось :(
    4) открыл наполовину нижний (верхний закрыт полностью) ... замеряю температуру и наблюдаю по пирометру резкое падение температуры на корпусе печки.
    5) полностью открываю нижний регулятор (верхний по прежнему закрыт) ... температура в течении 1ч30минут стабильна и составляет 47.6 -47.8 градусов...
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное, вот это действительно очень ценная информация! :super:
    А что с брикетами в это время, горят или тлеют?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Итог (когда все истлеет) напишу и фотку сделаю ... температура стабильная вот уже 2ч30м ... но как тление проходит через стекло не видно... фотку делал, дверку открывал.
    p. s. сейчас замерил температуру, она поднялась и составляет 50,2 градуса.
    с самого начала я не дал брикетам гореть ... тление происходит так ... маленькие частицы (примерно 2-3мм) ярко сгорают и тухнут, далее в другом месте такая же ситуация.
    На фото это хорошо видно .
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    через 3ч30минут в режиме тления... верхний брикет почти целый (низ у него тлеет), правый брикет осталось больше половины
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вот уж воистину: смотрит в книгу - видит фигу. Я не продавец печей, просто пользователь. Как смог- объяснил. Если до человека не дошло, то я умываю руки.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Sergeymig, ну и отлично, больше пожалуй и не надо ничего! :hndshk:
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Как смог? Да никак. Прежде чем объяснять надо самому понимать. Если нечего сказать по существу, руки умыть надо было уже давно.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    нет уж:) ...я до конца собрался, это дело довести... (либо падение температуры или дождаться когда все в пепел превратится), а стеклышко почищу завтра. Цвет дыма из трубы, такой же как и при топке утром.
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Отлично! Буду ждать результат! :hndshk:
  11. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый вечер.
    Есть ли пользователи jotul у которых дымоход Bofil эмалиров?
    Как основной вариант, рассматриваю Schiedel, но он дороже. Печь или f3 td или f8, пока не определился.
    Замечу, что основное тело трубы у меня кирпичное. Нужно добрать проход кирпича, угол 90 и 45 и полтора метра трубы.
    Спасибо.
    В догонку, вот что такое нужно.
  12. Mirny
    Mirny
    Mirny
    ...только диагональ до трубы будет.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    у них же можно верхний выход дымохода сделать. "угол 90" - долой
  14. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Угол 90- входит в проход кирпича.
    От печи-45й. Такая конструкция обусловлена местом инсталляции печи. Прошибся с трубой при возведении, моя ошибка. Конструктивно не правильно, но тяга и конструкция трубы позволяет.
  15. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Что имеем сейчас, см. фото.
    Идея такая: от угла печь будет переставлена влево, по центру стены. До входа в дымоход от центра выхода из печи чуть более метра. Кстати, на метр одноконт. трубы под углом 45гр.нужен крепеж к стене?
    Спасибо.
    Ух ты, кривое фото получилось. Пардон.
