1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Имхо буржуйка - это всё же не для ПМЖ, а на даче за неделю труба хоть как будет холодная.
    Я всё же предпочёл бы иметь возможность полностью перекрывать заслонку.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Причём тут плотные дверцы, если без шибера сквозняк через верхнюю заслонку печки будет?
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это всё хорошо, только мы с domovladelec про верхнюю заслонку печи говорили, а не про шибер.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У многих она является единственной в дымоходе. Других заглушек нет. И даже в этом случае многие говорят, что если у печки дверцы плотно прилегают, то этого достаточно, чтобы сохранить тепло в доме. Я думаю несколько иначе.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я Вам пишу "печи", а Вы мне снова "в дымоходе"...
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Попробую ещё раз - в Ф3 и Ф8 две заслонки - верхняя и нижняя. Верхняя заслонка, говорят, даже в закрытом состоянии с щелями. С моей точки зрения это плохо, потому что без глухого шибера через эту заслонку будет вечный сквозняк. Шибер сэндвича не спасение - как всем известно, там тоже дыра в закрытом положении.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня, эта буржуйка в ПМЖ, и на форуме рассказывал почему именно буржуйка (дом и так теплоемкий),
    вот если бы дом был каркасный или из бруса, тогда бы, может и рассматривал другой вид печки ...
    Насчет заслонки - в моей конструкции (горизонтальная груба, а вертикальная уже на улице), думаю она меня не спасет от остывания дымохода и печки за ночное время, слишком маленькое расстояние (конечно попробовать можно, купить фирменный шибер от Schiedel заслонку в нем сделать глухую (это не призыв к такому действию), а установка его займет менее минуты)
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вы просто используете свою печь в режиме теплоемкой (полная интенсивная протопка, затем - закрытие дымохода). При теплом доме и чугунной печи, особенно если параллельно электрообогрев на термодатчиках - вполне себе рабочее решение. Но при медленном горении с глухим шибером лучше не экспериментировать совсем - слишком опасно (на мой взгляд, конечно).
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А Вы посмотрите на это с другой точки зрения. Не сквозняк, а естественная вентиляция. :)]
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Даже если верхняя и нижняя заслонки будут закрываться герметично, то, всё равно, холодный воздух по дымоходу опустится в печку (закон физики) и будет забирать тепло из дома через металлический корпус печки.
    Купите в любом магазине глухой шибер и закроете все вопросы.
    Печка часов пять остаётся тёплой, но я бы не сказал, что именно теплота её тела поддерживает комфорт. Пока она горит в активном режиме, она успевает отдать тепла значительно больше, чем потом сохранит в себе. Излучение проникает в мебель и прочие стены-перегородки. Вот что даёт больший эффект
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это хорошо летом, а зимой это не естественная вентиляция. Это дубак. :)]
  12. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    Шибер нужен в теплоемкой печке, после протопки она горячая и в ее дымоходе создается тяга, уносящая тепло из дома. Дымоход буржуйки в большинстве случаев стальной и при неработающей печи имеет комнатную температуру. Тяги через него при закрытых заслонках практически не будет, даже в масштабах вентиляции. Азтеку при его несерьезном утеплении и нежелании зимней эксплуатации дома переживать за такие мелочи не стоит.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Тяга будет в любом дымоходе: в доме то теплее, чем на улице. Вот холодный воздух и будет выжимать тёплый, опускаясь к печке.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Приедет в тулупе и, не раздеваясь, может проспать до утра, даже не затопив печку. Главное, чтобы с собой не забыл другой вид "топлива".;)
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Не силен в естественной вентиляции. А что для зимы она как-то по другому устроена? Я думал, что вентиляция - это вентканал (считай дымоход) и организованный приток воздуха (в простейшем случае форточка, окно, дверь, щели)...
    В квартире вытяжка в с/у, на кухне, если не ошибаюсь так и сделана- вентканал общий для стояка с выходом на крышу.
