1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если конструктив при глухом закрытии это закрытие не фиксирует достаточно жестко - к примеру, зольник свободно выдвигается и т. п. (что, впрочем, у производителя с историей Йотула - вряд ли) - при опрокидывании тяги этот зольник (или другой жестко не закрепленный элемент) будет в противоположной от печи стене... У меня, слава Богу, не было - но у меня и вход полностью не перекрывается, и дымоход выше конька...
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Детский лепет: есть выход в трубу и дым, в любом случае, пойдёт ТОЛЬКО В ДЫМОХОД.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не то что вряд ли, а вообще из области фантастики. Я живьём не видел что там с зольным ящиком на моделях где он есть, но чтобы дверка на 3ТД открылась... :no:
    Ну вот Вы подумайте сам, если вдруг случится такой фантастический порыв обратной тяги, разве крошечный жиклёр на входе от этого спасёт? Нет конечно!
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну, про опрокидывание тяги не я придумал. Если интересно, про этот режим тут целая тема где-то была. Люди бывают очень интересные и конструктивы дымоходов у них - тоже. Дым при этом режиме не пойдет в дымоход - именно из дымохода и идет тяга (на то она и обратная), а дым под неслабым давление идет в помещение. Добиться этого, не спорю, не просто, но некоторым, как я понял, удавалось. Благоприятные предпосылки для таких фокусов - неутепленный дымоход ниже конька и режим тления.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну как же он может идти в помещение, если мы с Вами обсуждаем конкретный случай с герметичностью печи на входе?
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Alexej68, объясните пожалуйста вот эту фразу, я не понимаю что Вы имеете ввиду: "т.е. все равно где-то есть минимальные калиброванные отверстия, для исключения, к примеру, возможности опрокидывания тяги"? Как раз герметичность исключит обратную тягу, а наличие отверстий есть необходимое условие для её возможности, разве не так?
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я могу дать только несколько ссылок на этот счет - сам я тягу не ронял...
    http://mainstro.ru/articles/stroi/build/bath/bath_796.html
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%F0%E0%F2%ED%E0%FF_%F2%FF%E3%E0
    http://postroy-sam.com/obratnaya-tyaga-v-dymoxode.html
    Тему об обратной тяге не нашел, куда-то пропала, что-то есть в теме про выход дыма в помещение и "ОБ или "Студент"
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Не так. Наличие отверстий обеспечивает определенное минимальное горение в печи и, соответственно, определенную температуру дымовых газов. Полной герметичности в печи Вы все равно не добьетесь - это изделие не такого класса точности, даже если это Йотул. Но если закладка не затухла полностью и тлеет, выделяя при нехватке кислорода и горючие газы, температура воздуха на улице не слишком низкая, а дымоход остывший, плюс порыв ветра (при трубе в ветровой тени) - тут и возникает вход через дымоход вместо выхода и соответствующая вспышка в печи (тот же угарный газ прекрасно горит, окисляясь до углекислого). Дальнейшее развитие событий - как повезет.
  9. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Сегодня наткнулся на данные дымоходы. Выглядит добротно, металл 2 мм. Конструкцию можно смастерить разную, есть интересные решения.
    Скажите, как он в эксплуатации?
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну понятно о чём Вы. Я же совсем о другом говорю. Я хотел бы иметь возможность полного перекрытия печи вне горения, т. е. когда печь уже потушена. Никакого вреда эта возможность лично мне не принесла бы. Другое дело, как тут говорят, щели в заслонке незначительные и ими можно пренебречь. Ну что ж, и то хорошо.
  11. l2451600
    l2451600
    l2451600
    У меня такой! Завтра меняют по гарантии трубу с шибером - облезает! Но говорят - это впервые у них такое!
  12. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    У нас трубы Нammerstrom. За 2,5 года стоят как новенькие.
  13. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Что-то сложно их найти в столице... Хотя я не шибко искал, если честно. Пошукал по сети-не нашел сходу. Оф. поставщик jotul их не возит, говорят временно. Предлагают немецкие трубы из Польши, название не помню. Нвдо ехать смотреть. А так вариант очень не плохой.
  14. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Да уж... Надеюсь замените и такое не повторится. А сколько он в эксплуатации у Вас и как вылез данный косяк-сразу или постепенно?
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы приводите пример опрокидывания тяги при закрытых печных заслонках и открытом дымоходе. Такого быть не может в принципе. А вот если всё поменять местами, то опрокидвывание тяги будет тут же. Это испытывают многие, кто открывает дверцы печки во время горения, если небольшая тяга в дымоходе. Тогда подача снизу выдавливает дым в помещение, т. к. дымоход не успевает вытянуть то, что нагнетается снизу.
    В любом случае тяга в дымоходе должна быть большей, нежели подача снизу. Если этого не будет, то, какой бы интересный человек не был, он будет обречён.;)
