1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Немного юмора... :aga:
    Неделю назад было так:
    сами печи или топки, герметичны как холодильник
    Но каков прогресс за за эти дни! Вчера уже стало так:
    заслонка полностью подачу воздуха не перекрывает, она чуть-чуть подрезана, для того самого режима тления. И об этом здесь уже тоже сто раз писалось
    Раз сто раз писалось, дай, думаю, посмотрю, что там люди говорят... Оказывается, когда очень продать хочется не грех и самому с собой поспорить... :aga:
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Тут наверное нужно разделять дымоходы для ПМЖ от теплоёмких печей и дымоход для "помещений временного прибывания". Для дымоходов теплоёмких печей задвижки на дымоходе нужны чтобы не выстуживать быстро печь после того как прогорят дрова. Задвижки для дровяных печей по печным правилам не делают с отверстиями. А вот задвижки для дымоходов буржуек (не теплоёмких печей) в "помещениях временного прибывания" лучше не ставить, так как буржуйка топится практически постоянно на разных мощностях. Можно конечно вспомнить про опыт предков, когда не знали немецкого слова "шибер" и в домах делали печные борова (горизонтальные участки трубы) которые уменьшали теплопотери из дома, но и у них есть свои минусы. Всё же через боров тепло гораздо лучше выходит, чем через шибер (не герметичный, обычный)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Нам хватает по одной неполной закладке двух активных протопок в сутки.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а я так топлю: три - четыре загрузки, по 3 брикета за загрузку (время ежесуточной топки 12 часов) ... температуру на корпусе печки в среднем держу 150-180 градусов... если температура начинает повышаться и переваливает за 220-230 градусов, то я открываю дверку печки и держу её открытой минуты 2-3, происходит резкое понижение температуры на корпусе печки (и на старт трубе), но в тоже время увеличивается температура в помещении, примерно на 2-3 градуса, так как обьем помещения большой.
    p. s. брикеты горят не как дрова, они не щелкают и из печки ничего при открытой двери не вылетает.
  5. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    Хотел спросить, может кто нибуть сталкивлся с таким,: камин jotul f220 нижняя тяга как открытая так и закрытая не даёт еффекта тяги вообще. в чём может быть причина?
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну вот наконец-то! :hndshk:
    Естественно в кирпичной печи нужна заслонка, можно было и не пояснять эту аксиому.
    А вот с буржуйкой на ПМЖ не всё так однозначно. Поскольку топится она всё же не 24 часа в сутки, я бы поставил глухой шибер. Другое дело, что буржуйка для ПМЖ как основной источник тепла мягко говоря не лучший вариант и используется весьма редко... но тут уж на вкус и цвет...
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. Вы ежедневно в течение 12-ти часов в сутки контролируете температуру и регулируете её дверкой?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :) такое может случиться в момент растопки, (второй или третьей) ... закладываю брикеты, не по будильнику :|:, а как иду на первый этаж, в печи (температура корпуса!) на этот момент может и 70 градусов и 90 и 100, это температура которая осталась от предыдущей топки... далее идет розжиг этих новых брикетов, они могут загореться не только снизу а и с боков (площадь горения брикетов становится больше), вот и может получиться быстрый нагрев.
    дверкой сбросил лишнюю температуру, и уменьшаю подачу воздуха, далее температура уже постоянная.
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    На трёх 3ТД, которые есть в наличии в магазинах, нижняя заслонка заедает, особенно в начале - нужно прикладывать усилие, чтобы её сместить. Это нормально, на всех так, или подождать другой экземпляр?
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Должна притереться. Там ничего сложного нет, чтобы сломаться.
    У нас в морозы две протопки занимают не более 5 часов.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. изначально у всех так было, можно не обращать на это внимание?
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня нижняя легко, верхняя с трением ...
    Aztek, когда будете покупать (или уже дома при сборке), если это возможно, сделайте фотки со снятой верхней крышкой при закрытом и открытом верхним регуляторе (или линейкой померьте расстояние) .. интересует какая щелка остается..(у моей печки в месте где перемещается верхний регулятор есть небольшой наплывчик, и этот регулятор упирается в него.
    наплывчик.jpg наплыв выделил
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    На которых я смотрел верхние более чем свободно двигаются, наверное плотнее это лучше.
    А вот нижняя в одном крайнем очень свободно, а в другом - подклинивается. Я подумал может специально это сделано для большей плотности перекрытия.
    Я сейчас забирать не буду, только оплачу, но, если это в магазине возможно, то прямо там сфотаю.
    Это вид изнутри печки на заслонку, правильно я понимаю?
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вид изнутри печки, там где рейка перемещается ... а крышку в магазине без проблем мне снимали, посмотреть конструктив
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я как-то рне помню, как было, но если бы были проблемы, то я из запомнил бы. Там внизу окошко, которое закрывается флажком. Просто, как танк. :)]
    Мне часто приходится снимать крышку: каждый любопытный хочет заглянуть внутрь, чтобы посмотреть что же там такое, что даёт много тепла. Когда посмотрит, то вижу разочарование от того, что не увидел того, на что рассчитывал. Думал увидеть космические технологии, а увидел полку с воронкой к задней стенке. Оригинальное всё просто...
