1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    С виду простое, а как это решение удалось придумать? Фраза звучит по другому "все гениальное просто"
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Спасибо! :hndshk: Вечный цейтнот и "война на несколько фронтов" не всегда позволяют вспомнить оригинал.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Чаще всего всё новое и простое появляется методом тыка (даже люди) ;)
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Крышку я снял, но вот сделать фото заслонки изнутри не получилось - она закрыта кожухом, который крепится болтами.
    Сделал Вам фото рычажка верхней заслонки в закрытом положении:
    и фото сквозь щель обдува стёкол:
    На втором фото красным выделил треугольные отверстия в закрытом положении заслонки, никаких щелей там нет.
    Не совсем понятно почему у Вас верхняя заслонка туго двигается, конструктивно она просто лежит на полочке с вырезами, причём лежит свободно, ничем не прижатая.
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Скорее всего этот флажок и поверхность, по которой он скользит, никак не притёрли друг к другу, а болт, который является осью вращения, перетянули. Вот и получилось, что её клинит, причём не слабо.
    Рядом стояла BRM, вот на ней всё нормально - флажок прилегает плотно, но двигается легко.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну очень странно :faq: фотография так сделана, или разные щели... обратите внимание на свою верхнюю фотку и мою... у моей видны окошки, а в Вашей фото, как будто эти окошки еще закрываются...
    выделил красным
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Там где-то заусенец или что-то попало. Верхняя коробочка должна отвинчиваться. Можно достать эту планку и устранить проблему. У меня вертикальные окошки верхнего поддувала постоянно открытые. Планка закрывает-открывает нижние отверстия.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    As is... :|:
    Не совсем понимаю что Вы имеете ввиду. Это фотография снаружи, вид на рычажок регулировки верхней заслонки в полностью закрытом положении.
    А зачем нужно было верхнюю крышку снимать?
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я особо внимания не обратил, но вертикальные отверстия снаружи по-моему вообще не закрываются в принципе.
    Скорее всего так и есть. Там, кстати, вообще заусенцев полно, наверное буду подчищать её всю.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    то, что я выделил на Вашей фотке красным (нажмите на своё фото в моем сообщении), это тень ? или заслонка?
    у forsagh и на моей фотке, видны отверстия (которые никогда не перекрываются, само перекрытие видно когда поднять верхнюю крышку), на на Вашей фото отверстия или чем то закрыты или тень от металла...(я же не знаю может сейчас рейка перекрывает как горизонтально, так и вертикально
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    То, что Вы выделили - это отверстия в корпусе. Сквозь отверстия видно скорее всего внутренний кожух заслонки, я не присматривался, но это не сама заслонка. Заслонка расположена горизонтально, она просто лежит на полочке с вырезами, которую видно на второй фотографии.
    А у Вас что, этого кожуха нет? Объясните, зачем нужно было снимать верхнюю крышку, если изнутри печки верхнюю заслонку всё равно не видно и видно быть не может в принципе? Я не понимаю с какой целью нужно было её снимать?
    Если у Вас нет кожуха заслонки и со снятой верхней крышкой Вы видите стену, то это некомплект. Без кожуха печь не может нормально работать, т. к. это эквивалентно вообще отсутствию верхней заслонки. И даже хуже - без внутреннего кожуха воздух не будет проходить по стеклу и оно будет намного быстрее засаживаться.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    не знаю насчет кожуха, сейчас чайную ложку засунул в отверстие :|: ... ушла она примерно на 4-5 см ...
    насчет снятия крышки - хотел сравнить как закрывает рейка отверстия (Вас все интересовало, что там за щель, через которую происходит подача воздуха сверху) ... сам сниму крышку на следующей неделе или через неделю (когда печку чистить буду)
  13. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    Ребята, jotul f220 в нем нету нижней тяги и он не может разгореться, а как бы тухнет, тоесть дрова тлеют, но не горят при открытой верхней заслонке, никто не сталкивался? подскажите что делать.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Так эти отверстия никак не могут быть видны изнутри корпуса, это ж совершенно очевидно!
    Там же герметично должно быть всё, и так оно и есть, собственно, - кожух прижат к корпусу болтами через уплотнительный шнур! Вы просто видимо неправильно представляете как там подача воздуха сверху реализована... ;)
    Тягу проверить в первую очередь. Не засорён ли дымоход. Будет ли нормально гореть с открытой дверцей или дым в комнату пойдёт...
    Посмотрите в инструкции, его ведь по-моему можно эксплуатировать с открытой дверкой?
  15. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    С открытой дверкой горит прекрасно, как только закрываю, тухнет...
    дым в комнату на мгновение идёт при открытии дверцы.
    дымоход чистый, вчера чистил.
    до него стоял другой камин, с нижней тягой, работал на ура.
    не знаю что и делать...снизу всё герметично...
