1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    С открытой дверкой горит прекрасно, как только закрываю, тухнет...
    дым в комнату на мгновение идёт при открытии дверцы.
    дымоход чистый, вчера чистил.
    до него стоял другой камин, с нижней тягой, работал на ура.
    не знаю что и делать...снизу всё герметично...
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Плохая тяга через поддувала.
    На мгновение или постоянно при открытой дверке?
  3. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    на мгновение, а при открытой дверке не дымит...
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Михаилрадь, какие высота и диаметр дымохода?
    При закрытой дверке не горит изначально после установки или сначала горел, потом перестал?
    Щели заслонки Вы можете посмотреть? Убедиться, что они проходимы? Может попало туда что-нибудь?
    Маловероятно конечно, но всё же - Вы не путаете положение открытое с закрытым? А то может на старом иначе было и по привычке...
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Посмотрите, может забиты чем нибудь поддувала. Поднесите зажжённую спичку к ним и обратите внимание куда будет направлено пламя спички. При хорошей тяге пламя может потухнуть, т. к. вытяжка может оторвать пламя от спички.
  6. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    Ютул требовательна к дровам, у меня 100 ютул. когда дрова подсыхают в печке нормально горят. пришлось часть дров домой затащить чтоб посуше были. регулятор нормально работает, только заменил хрень с usa на eu другая была в комплекте. печку покупал у белорусов около 40тыр +100 евро доставка до москвы еще втюхали клапан забора воздуха из вне. я его не устанавливал, и так нормальная тяга. в доме есть система вентиляции. когда открываешь дверку или поддувало горят любые и сырые, выгорают полностью без углей. сырые дрова сильно стекло коптят
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Странно, пишите про Ф100, а на картинке Ф400) А про дрова... где то на каком то заграничном сайте производителя печей, читал... еще не придумали ни одного отопительного прибора, предназначенного для работы на сырых дровах. Люди, подумайте об этом. Если машина предназначена для езды на КАЧЕСТВЕННОМ АИ 95, то это не значит, что она так же поедет на ослиной моче...
  8. Roman1309
    Roman1309
    Roman1309
    Добрый день. Меня зовут Роман.
    У меня есть небольшой опыт по монтажу и на стройке Jotul
    Если еще не настроили. Пишите.
    Вообще jotul хорошая машинка. в первый раз слышу, что капризничает
  9. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    камин шмкарный, и не то что капризничает, а рабтает при открытой тяге так будто в режиме тления, тоесть как при закрытой...
    заметил ещё то что огонь тухнет, потом вспыхнет немножко и так по несколько раз.
    высота дымохода 14 метров, вот только лежак имеется...
    нонеужели предыдущему камину ето не мешало, а этому мешает?
  10. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    высота дымохода 14 метров, есть лежак, диаметр дымохода в керпич...
    при открытой дверке горит как ядерный...а закрываю, начинает медленно тухнуть.
    завтра проверю сопла, может с ними чтото не то.
    и хотел спросить, нету в нём заводской заглушки, схожей с той, которую молотком надо выбивать, может я просто не всё открутил лишнее?
  11. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    завтра всё проверю, и отпишусь
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Как это диаметр в кирпич? 250 мм имеете ввиду?
    Или дымоход кирпичный? Может в полкирпича?
    В любом случае, если уверены, что дымоход чистый, этого должно быть более чем достаточно.
    Я эту модель вообще не знаю, но в инструкции-то должно же быть написано что нужно сделать.
    Да и визуально доступ воздуха можно (и нужно!) оценить.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    И ещё такой вопрос - если при открытой тлеет, то что при закрытой? Вообще тухнет? Или не меняется ничего?
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Виновата задвижка в поддувале. Уверен, что пламя спички не будет засасываться в печку при открытом поддувале.
  15. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    дымоход чистый, одно но: имеется лежак, гдето в 30 градусов наклоном
    при закрытой вообще тухнет.
