1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    через час гдето буду там, буду проверять. может что то и прояснится.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не думаю, что это сильно повлияет на тягу в дымоходе, высотой14 м.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А можно уточнить как Вы определяете, что он чистый?
    Лежак какой длины?
    Если у Вас дымоход в полкирпича, то это несколько меньше требований производителя - 177см2. Хотя диаметр заявляют 125. Но при 14 метрах оно вряд ли может влиять.
    Значит заслонка функционирует.
    С одной стороны я в инструкции прочитал, что Ваша модель оборудована верхней тягой.
    С другой стороны встретилась ещё вот такая фраза: Прилагаемая в комплекте ручка служит одновременно для открывания дверцы печи, регулировки положения зольника, регулировки положения подачи воздуха, установки дополнительной пластины, служащей для приготовления еды (пластина поставляется дополнительно). Может быть там что-то ещё снизу настраивать нужно или может быть сама заслонка имеет какую-то регулировку? Что там за ручка прилагается?
  4. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    ручка просто многофункционалная.
    да, там только верхняя тяга
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну, раз заслонка функционирует, значит напрашивается вывод о недостаточности тяги, скорее всего в дымоходе проблема.
    Ещё как вариант попробуйте его прогреть как следует довольно продолжительной топкой с открытой дверкой, возможно после этого будет гореть. Но скорее всего просто засажен где-то.
  6. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Что хочу спросить, два вопроса:
    1.- для Jotul F8 достаточным будет дымоход с чистым размером 12,5 см. * 25 см., кирпич. Высота 6.5 м. До подключения к кирпичной кладке пойдет дымоход одноконтурный металлический на диагональ 45 Гр. дл 1.3 м. Из текущих наблюдений - тяга хорошая. Даже слишком. Порой гудит в трубе.
    2.- есть возможность провести приточку к области расположения печи. Идея такая: проложить полипропилен большОго диаметра из подвала, с запорным вентилем. Расположить выход за печью на высоте примерно 1 м. Высота в метр для того, что бы при опускании холодный воздух смешался с теплым и в печь пошел слегка прогретым.
    Помещение, где будет расположена печь условно герметичное: окна пластик, плотного прилегания двери, люк в подвал (место слабое с точки зрения герметичности, но вопрос решим).
    Прошу прокомментировать.
    Спасибо.
  7. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    да, может быть, что лежак засажен...завтра сделаем другой лежак из нержавейки двухсотки, в 45 градусов и посмотрим результат... спасибо всем, что натолкнули меня на правильные мысли...
  8. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Трубу поменяли - всё Ок! Напомню, что ставили мне камин - официалы. А косяк вылез почти сразу, на третью топку. Сначала волдырь надулся, а потом пошло облупляться и дальше...
  9. matway
    matway
    matway
    1. Более чем. Производитель рекомендует площадь сечения дымохода не менее 177 см2. У Вас получается площадь сечения дымохода 312 см2. Думаю, при высоте дымохода 6.5 метров тяги будет за глаза.
    2. Я себе примерно так и сделал. Только приточку (делал из 110 мм канализационных труб) вывел ПОД печь.
    Где-то читал, что таким образом уменьшатся сквозняки по полу. Пол (утепление 150 мм минвата) у меня после протопки - тёплый.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если можно, фотку сделайте, чтобы иметь представление... и еще вопросики: она из подвала, с улицы, как то перекрываете её или постоянно идет подача ?
  11. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Присоединяюсь к просьбе.
  12. matway
    matway
    matway
    Труба не утепленная (можно утеплить термофлексом 14 мм), проходит под полом (подвала у меня нет), выходит на улицу через фундамент (у меня он на сваях ТИСЭ), на улице (примерно в метре от дома) - переходит в вертикальную трубу высотой 1 метр, заканчивается уголком 90 градусов (чтобы осадки в трубу не попадали). Фоток этой части нет, думаю, из текста поймёте.
    В доме - выход трубы под печку, поставил решетку с жалюзи - чтобы была возможность перекрывать доступ холодного воздуха.
  13. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    А что у вас matway, забор теплого воздуха в соседние или верхние помещения?
  14. matway
    matway
    matway
    На мансарде стоИт короб (см. фото), из которого, через вентрешётки с жалюзи, тёплый воздух (поступает от печки по гофре 125 мм, на втором фото - средняя) идёт в 2 смежных мансардных помещения.
    Кроме того, утепленными гофрированными трубами (обмотал их фольгированной 50 мм минватой) диаметром 150 мм и 125 мм (так получилось :(, лучше подавать диаметром 150 мм) сделана разводка в 2 помещения первого этажа. Пробег этих труб до помещений - 5.5 и 4.5 метров).
    Правда, из труб в помещения 1-го этажа воздух идёт не очень тёплый - градусов 50-60.
  15. Михаилрадь
    Михаилрадь
    Михаилрадь
    Кушниця
    Оказалось, f 220 работает как часы,
    причина была в лежаке, он почти полностью закоксован, дымоход чистый, а лежак наоборот.
    система двойногодожига заработала.
    большое спасибо всем.
