1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,59оценок: 17
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем николас, 20.11.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У нас за бортом уже третий день от +1 до -5. Топим один раз в сутки.
  2. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Сьездил на дачу подсоеденил печь. В доме -5 первые 3-4 часа горела стены мокрые после подсохли топил непрерывно часов 12 в доме т. е на первом этаже + 10 больше поднять не может. Может я топлю не так: разгорелась нижнию заслонку закрыл верхнию на середину. Что та я разочарован сосед котлом Доцент забросил правда чуть не куб дров через 2 часа у него + 20 а тут топиш целый день а температура как встала + 10 так и уезжал +10.:no: Про второй этаж даже не думал двери открывать на первом в соседней комнате конвектр 1,5 кв. Дом пеноблок 40 см 54 квадрата этаж.
  3. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Sergoni, Нижнюю закрываете верно, а верхнюю не надо. Прогрейте помещение до нужно температуры, а уж затем прикрывайте верхнюю заслонку. Прикрывая верхнюю заслонку уменьшаете подачу воздуха в камеру сгорания и соответственно уменьшаете теплоотдачу. Какого площадь 1-го этажа и какие дрова ? Если Вы как сосед куб дров спалите у Вас сауна в доме будет.
    sergoni, Извиняюсь, про квадратуру дома пропустил.
  4. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    54 квадрата дрова дуб и с заслонкой по всякому пробывал
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Столько дров физически за два часа не сжечь.
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Sergoni, Сколько дров сожгли за сутки? Дуб сухой?
  7. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Поддерживаю!
    Если стены «текли», то дом вообще выстужен. Его нужно хорошо протопить, а только потом «глушить» печь...
  8. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Дуб не сказать что сухой но горел прилично сколько спалил, закладок 5 делал по 4-5 дровине.
    Да я пошутил но закладка у него что три мои.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Понял. шутка:super:
  10. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Sergoni, Протопите дом часа 4 сухими дубовыми или березовыми дровами с открытой верхней заслонкой и увидите результат. Доцент и Jotul не конкуренты.
  11. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Да дело не в конкурентности просто ждал я большего. Дуб вторую зиму лежит. Просто как с утра стало +10 так и уезжал +10.
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да что то не так в этом королевстве, такое впечатление что улица топится у Sergoni. Нужно утепление дома проверить. У меня не смотря на не утепленные стены и дыры помещение нагревается обычно за 1-2 часа до +20-30гр. И если стены мокрые, то что то с вентиляцией помещения не так. Может окна большие панорамные ? Тепло в виде излучения через окна выходит? Тогда нужно либо их занавесить шторами, либо стёкла в окнах должны быть с отражающим инфракрасное излучение напылением. Печи Ютул больше излучением греют чем конвекцией. Понятно что если стены мокрые, то и тепло они держать не будут, ведь вода хороший проводник тепла. Теплоизоляцию защищают от увлажнения.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Работаю начальником котельной и вот ходили мы по квартирам в домах - температуру замеряли. Зашли в шлакоблочный дом в квартиру с пластиковыми окнами. Воняло как в погребе с картошкой, тётка на отвалившиеся от сырости обои показала - типа плохо топим. А то что всю вентиляцию дома у себя нарушила (и приточную через окна и вытяжную на кухне) - это нормально для её. А ведь дома эти проектировались с учётом того что окна в доме деревянные и через них проникает воздух с улицы и вытяжки на кухне не залеплены бумагой и прочей хренью. ;)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да похоже sergoni, улицу топит.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы сравниваете совершенно разные по мощности печи.
    "Доцент" по паспорту предназначен для обогрева площади в 5 (!) раз большей, чем Ф3.
    У "Доцента" неизмеримо больше площадь поверхности, закладка дров до 100 литров и паспортная мощность до 25 кВт.
    Ф8 не помню, искать лень, но недалеко от трёшки.
    А на улице сколько?
    Мокрые - ничего парадоксального. Подышите на холодный теплоёмкий материал - будет то же самое. Именно поэтому при периодической топке нельзя использовать теплоёмкий дымоход - очень долго будет идти конденсат.
    Напишите в личку пирог стены, подскажу есть ли в нём ошибки, объясню про точку росы в стене.
